Configuración de la aplicación para el rendimiento
Los administradores del sistema que instalen ArcGIS Pro pueden modificar la configuración de la aplicación para mejorar el rendimiento, incluso cuando varias instancias de ArcGIS Pro acceden a recursos compartidos. Es posible configurar cada ajuste sin la intervención del usuario, y también se pueden bloquear de manera opcional para evitar modificaciones o incluso ocultarlos de la vista del usuario.
Los administradores que gestionan implementaciones de ArcGIS Pro que comúnmente utilizan datos remotos, como geodatabases corporativas o servicios de entidades, pueden usar estas configuraciones para optimizar el acceso a recursos compartidos en entornos multiusuario. Se recomienda que los administradores lean los temas de ayuda vinculados a continuación para conocer cómo estas configuraciones afectan al rendimiento y decidir qué ajustes configurar.
Como punto de partida para los administradores del sistema, se proporcionan instrucciones de uso y un archivo de configuración de muestra.
Configuración recomendada de la aplicación
La tabla siguiente describe la configuración recomendada de la aplicación ArcGIS Pro para mejorar el rendimiento y la escalabilidad.
Concepto |
Configuración de la aplicación |
Valor predeterminado |
Valor recomendado |
Almacenamiento en caché de entidades: utilice una caché de entidades para mejorar el rendimiento almacenando y reutilizando los datos consultados en extensiones espaciales visitadas anteriormente. Más información sobre el almacenamiento en caché y el rendimiento |
Actualización automática: algunas operaciones de edición que ocurren fuera de la tabla de atributos pueden actualizar la tabla cuando esta está abierta. Estas actualizaciones requieren consultas adicionales. Es posible mejorar el rendimiento utilizando este ajuste para deshabilitar estas actualizaciones automáticas. Más información sobre la actualización de la tabla y el rendimiento |
MapTips: utilice MapTips para mostrar información adicional sobre las entidades del mapa cuando pase el cursor sobre ellas. Cada aparición de una sugerencia de mapa requiere una consulta a la base de datos. Mejore el rendimiento utilizando este ajuste para no permitir las sugerencias de mapa. |
Tiempo de transición: el tiempo de transición proporciona una experiencia de navegación visible en el mapa al moverse entre extensiones, pero requiere consultas adicionales. Mejore el rendimiento utilizando un tiempo de transición de 0. Más información sobre el tiempo de transición y el rendimiento |
Gestos panorámicos: los gestos panorámicos continúan deslizando el mapa o la escena en la dirección en la que se movía el ratón cuando al soltarlo. Esto proporciona al usuario una respuesta más natural al desplazarse, pero puede consultar más datos que un desplazamiento simple y puede afectar al rendimiento. Más información sobre los gestos panorámicos y el rendimiento |
Escalas de visualización: utilice las escalas de visualización para limitar el zoom a una lista finita de escalas. Esta limitación mejora el rendimiento al aumentar el uso de visualizaciones almacenadas en caché. Más información sobre las escalas de visualización y el rendimiento |
Archivo de configuración de muestra
Puede encontrar un archivo de configuración de muestra llamado Pro.settingsConfig, que presenta cada ajuste configurado según lo recomendado anteriormente, en el directorio de instalación de ArcGIS Pro aquí: <installation folder>\ArcGIS\Pro\Resources\XmlSamples\ApplicationPerformance
A continuación también se proporciona un archivo de configuración de muestra.
Más información sobre cómo implementar un archivo Pro.settingsConfig
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ArcGISProSettings xmlns="http://schemas.esri.com/ProSettings"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://schemas.esri.com/ProSettings .\prosettings.xsd">
<MapAndScene>
<!-- Enable displaying the Feature Cache group on the Map tab -->
<!-- Setting is locked and cannot be changed by user -->
<ManageFeatureCaching isLocked="true">true</ManageFeatureCaching>
<!-- Do not permit MapTips -->
<PermitMapTips isLocked="true">false</PermitMapTips>
<!-- Enable 'snapping to scales' -->
<!-- Setting is not locked and can be changed by user -->
<DisplayTheseScalesWhenZooming isLocked="false">true</DisplayTheseScalesWhenZooming>
</MapAndScene>
<Table>
<!-- Disable attribute table refresh during editing events-->
<DisableAutoRefresh isLocked="true">true</DisableAutoRefresh>
</Table>
<Navigation>
<!-- Disable Transition Time -->
<TransitionTime isLocked="true">0</TransitionTime>
<!-- Disable Panning Gestures -->
<EnablePanningGestures isLocked="true">false</EnablePanningGestures>
</Navigation>
</ArcGISProSettings>
