Introducción a la ingeniería de datos
En ArcGIS Pro, puede explorar, visualizar, limpiar y preparar sus datos mediante ingeniería de datos. El proceso de ingeniería de datos es un primer paso para numerosos flujos de trabajo de análisis espacial y representación cartográfica. La vista y la cinta de Ingeniería de datos son el punto de partida de este proceso.
Abrir la vista de Ingeniería de datos
Puede abrir la vista Ingeniería de datos desde capas de entidades, tablas independientes y capas ráster con tablas de atributos ráster. Para abrir la ingeniería de datos para los datos que aún no están en el mapa, agregue la capa al mapa para que se pueda acceder a la capa desde el panel Contenido.
  1. Seleccione la capa en el panel Contenido.
  2. En la pestaña contextual Datos de la capa, en el grupo Ingeniería de datos, haga clic en el botón Ingeniería de datos. Alternativamente, haga clic con el botón derecho del ratón en la capa en el panel Contenido y haga clic en el botón Ingeniería de datos, o haga clic en el botón Ingeniería de datos en la cinta de Análisis.
    También puede abrir la vista Ingeniería de datos desde la vista de campos o la tabla de atributos. En la vista de campos, haga clic en la pestaña Campos y, a continuación, en el botón Ingeniería de datos del grupo Ingeniería de datos. En la tabla de atributos, haga clic en el botón Abrir ingeniería de datos del menú de la tabla o en el botón Explorar estadísticas en el menú del encabezado del campo.
Se abre la vista de Ingeniería de datos, con el panel de campos rellenado con los campos de la capa; el resto de la vista está vacía. También se abre la pestaña de la cinta contextual de Ingeniería de datos.
Más información sobre cómo abrir una vista de Ingeniería de datos
Explorar campos
Utilice el panel de campos para ver y explorar los campos. De forma predeterminada, todos los campos de la capa se cargarán en el panel de campos, enumerados por alias de campo. Los iconos junto a cada nombre de campo muestran el tipo de datos del campo.
  1. Haga clic en el botón Filtrar y haga clic en una opción de tipo de datos para filtrar la lista de campos.
    También puede encontrar un campo escribiendo en la casilla de campos de Búsqueda. El recuento de campos de la parte inferior del panel de campos muestra el recuento de campos incluidos en el filtro o la búsqueda y el recuento de campos totales.
  2. Pase el cursor por un nombre de campo.
    • Cuando el campo puede simbolizarse, el botón Simbología estará disponible. Haga clic en este botón para cambiar la simbología de la capa que se va a simbolizar por el campo actual.
    • Cuando se puede crear un gráfico mediante el campo, el botón Gráfico está disponible. Haga clic en este botón para abrir un nuevo gráfico para el campo. En la ventana Gráfico se muestra un gráfico de barras, un gráfico de líneas o un histograma, dependiendo del tipo de datos del campo. El gráfico también aparece en la sección Gráficos de la capa de origen en la pestaña Lista por orden de dibujo del panel Contenido.
    • Para todos los campos, está disponible el botón Ir a tabla de atributos . Haga clic en este botón para ir directamente a este campo en la tabla de atributos.
Obtenga más información sobre la exploración de campos
Interactuar con estadísticas
Utilice el panel de estadísticas para comprender mejor los valores y la distribución de los campos.
  1. Haga clic en un campo del panel de campos, o pulse las teclas Ctrl+Mayús para seleccionar varios campos, y arrastre la selección al panel de estadísticas. Como alternativa, haga clic con el botón derecho del ratón en los campos y haga clic en el botón Agregar a estadísticas.
  2. Haga clic en Calcular para calcular las estadísticas de los campos.
    Nota:
    También puede agregar y calcular todos los campos en una sola acción haciendo clic en el botón Agregar campos y calcular estadísticas en la barra de herramientas del Panel de campos o haciendo clic en el botón Agregar todos los campos y calcular en el centro del panel de estadísticas vacío antes de agregar campos.
  3. Haga clic en el botón Numérico, Texto o Visualización de fecha para filtrar los campos correspondientes para cada uno de estos tipos de datos.
    Estos filtros también eliminan las columnas de estadísticas que no son aplicables al tipo de datos correspondiente.
  4. Haga clic con el botón derecho del ratón en una celda de la tabla para ver la funcionalidad relacionada con cada celda, como realizar selecciones, crear gráficos y ejecutar herramientas.
  5. Haga clic en el botón de menú y elija Exportar estadísticas como tabla para guardar las estadísticas como una única tabla independiente o como varias tablas para cada tipo de datos.
Más información sobre la interacción con estadísticas
Preparar datos
La tabla de estadísticas y la cinta de Ingeniería de datos ofrecen numerosas herramientas de preparación de datos. Los siguientes pasos son un ejemplo de ello:
  1. Haga clic con el botón derecho del ratón en una celda de la columna Sesgo.
    Está disponible un vínculo a la herramienta Transformar campo.
  2. Haga clic en Aceptar para ejecutar la herramienta Transformar campo.
    Se agrega un nuevo campo a la capa.
  3. En la cinta de Ingeniería de datos, en el grupo Herramientas, haga clic en la galería Construir y en el botón Calcular campo.
    Se abre la herramienta Calcular campo.
  4. Ejecute la herramienta Calcular campo para agregar un nuevo campo o modificar un campo existente en la capa.
Use la cinta y la vista de Ingeniería de datos para acceder a las herramientas de geoprocesamiento pertinentes y aplicar las funciones de ArcGIS Pro mientras sigue trabajando con sus datos.
Más información sobre la preparación de datos
