Crear un dataset de mosaico a partir de datos de satélite para la cartografía estéreo
Disponible con una licencia Standard o Advanced.
Si los datos de satélite no se han procesado geométricamente para la cartografía estéreo, puede llevar a cabo esa tarea siguiendo este flujo de trabajo.
Nota:
La orientación de las imágenes de satélite se debe describir mediante un modelo de coeficientes polinómicos racionales (RPC), que normalmente se incrusta en la imagen o se incluye como un archivo de metadatos independiente. Para obtener la lista de imágenes de satélite compatibles, consulte Tipos de ráster de sensor de satélite.
Preparar y crear el dataset de mosaico
  1. Use la herramienta Crear dataset de mosaico para crear un nuevo dataset de mosaico.
    1. Especifique la ubicación de la geodatabase para el dataset de mosaico.
    2. Asigne un nombre al dataset de mosaico.
    3. Defina el sistema de coordenadas x,y para los datos.
    4. Especifique el sistema de coordenadas z como WGS 1984 con base elipsoidal.
    5. Haga clic en **Aceptar ** para ejecutar la herramienta.
  2. Utilice la herramienta Agregar rásteres a dataset de mosaico para agregar datos al mosaico.
    1. Elija el tipo de ráster adecuado para sus datos de satélite.
    2. En la ventana Tipo de propiedades de ráster, haga clic en la pestaña Procesamiento.
    3. Expanda la categoría Ortorrectificación.
    4. En Fuente de elevación, elija DEM.
    5. Vaya al DEM de su área de interés. Si su DEM usa alturas ortométricas, marque la casilla Geoide.
    6. Haga clic en Aceptar para aceptar las propiedades del tipo de ráster actual y volver a la herramienta.
  3. Construya pirámides bilineales.
    1. Expanda la categoría de Procesamiento de ráster.
    2. Marque la casilla de verificación Generar pirámides ráster.
    3. Haga clic en la pestaña Entornos y elija BILINEAL o CÚBICO para el parámetro Técnica de remuestreo.
    4. Haga clic en la pestaña Parámetros para volver a la herramienta.
    Dado que la mayoría de los datos de satélite son muy grandes, se recomienda crear pirámides para cada imagen con el fin de mejorar el rendimiento de la visualización. La construcción de pirámides con remuestreo bilineal o cúbico permitirá habilitar las herramientas Seguir terreno y Alineación de superficie.
  4. Calcular estadísticas.
    1. En la categoría Procesamiento de ráster, marque la casilla de verificación Calcular estadísticas.
    2. Haga clic en la pestaña Entornos y escriba 15 para los parámetros Factor de omisión X y Factor de omisión Y. Esto ayuda a acelerar el cálculo de las estadísticas mediante el muestreo de cada 15.º valor en la dirección X y cada 15.º valor en la dirección Y.
    3. Haga clic en la pestaña Parámetros para volver a la herramienta.
  5. Haga clic en Ejecutar para ejecutar la herramienta.
  6. Utilice la herramienta Crear modelo estéreo para que su dataset de mosaico admita la funcionalidad estéreo.
