¿Qué son los atributos de viaje?
Disponible con licencia de Network Analyst.
Los modos de transporte y los atributos de la red se conocen colectivamente como atributos de transporte. Los atributos de red son propiedades de los elementos de red que controlan la transitabilidad de la red. Estos atributos se pueden configurar para ser utilizados por los modos de viaje.
Accesos directos del teclado
La tabla que figura a continuación enumera los accesos directos del teclado para utilizar en las pestañas Modos de viaje, Costes, Restricciones, Descriptores, Zona horaria y Jerarquía.
Acceso Rápido de Teclado |
Descripción |
F2 |
Mueve el foco al control de edición de nombre para el elemento actual (modo de viaje o atributo) de manera predeterminada. Si el foco se encuentra en una celda de cuadrícula editable (por ejemplo, una celda de evaluador o parámetro en la columna de cuadrícula Tipo), pulse F2 para mostrar el control de edición para esa celda. |
Tabular |
Cambia el foco al siguiente elemento enfocable. Si el foco se encuentra en una cuadrícula, pulse Tab para moverse a través de las celdas de la cuadrícula. |
Mayús+Tab |
Cambia el foco al elemento enfocable anterior. |
Intro |
Cierra y guarda el cuadro de diálogo de propiedades de manera predeterminada. Si el foco se encuentra en una celda de cuadrícula en estado de edición, pulse Intro para mover la celda de cuadrícula actual fuera del estado de edición. Si el foco se encuentra en una celda de cuadrícula en estado de no edición, pulse Intro para moverlo a la celda siguiente de la columna actual. |
Mayús+Intro |
Si el foco se encuentra en una celda de cuadrícula en estado de no edición, pulse Mayús+Intro para moverlo a la celda anterior de la columna actual. |
Esc |
Cierra el cuadro de diálogo de propiedades sin guardar ningún cambio de manera predeterminada. Si el foco se encuentra en una celda de cuadrícula en estado de edición, pulse Esc para mover la celda de cuadrícula actual fuera del estado de edición. |
Alt+Tecla de acceso |
Muestra las claves de acceso del cuadro de diálogo de propiedades. La clave de acceso es la que tiene guion bajo. Pulse Alt+Tecla de acceso para moverse a un control. |
Barra espaciadora |
Si el foco se encuentra en la expansión de un elemento, pulse la barra espaciadora para contraer o expandir el elemento. Si el foco se encuentra en una casilla de verificación, pulse la barra espaciadora para activar o desactivar la casilla de verificación. |
Alt+Flecha arriba o Alt+Flecha abajo |
Si el foco está en un cuadro combinado, puede utilizar las teclas de Flecha arriba y Flecha abajo para desplazarse por los elementos. También puede pulsar Alt+Flecha arriba y Alt+Flecha abajo para expandir o colapsar la parte desplegable del cuadro de combo. |
Nota:
Si bien los modos de viaje y todos los atributos no deben tener espacios iniciales ni finales ni ser una cadena vacía, los atributos de coste también requieren no tener espacios internos. Dado que los campos se crean en función de los nombres de los atributos de coste del dataset de red utilizado por la capa de análisis de red, tener espacios internos en los atributos de coste causaría confusión, ya que es difícil hacer coincidir los atributos de costes con los nombres de los campos relacionados. Por ejemplo, un atributo de coste denominado "Mis Minutos" en un dataset de red daría como resultado un campo denominado "Attr_Mis_Minutos" en la tabla asociada con la subcapa Paradas de la capa Análisis de ruta.
