Sugerencias para corregir errores en los datos de referencia
Los datos de referencia son uno de los elementos clave a la hora de crear un localizador, ya que la calidad de su experiencia de geocodificación depende de los datos de referencia primarios en los que se basa el localizador. Los errores en los datos de referencia causan geocodificación de mala calidad. Por ejemplo, si la geometría de las entidades de referencia es incorrecta, las direcciones que se concuerdan con ellas también serán incorrectas espacialmente. Si el nombre de una entidad de referencia está mal deletreado, es posible que las direcciones ortográficas correctas no encuentren concordancias. A continuación, se describen varios posibles errores a tener en cuenta para los datos de referencia.
Geometría y atributos de dirección incompletos
El mundo está cambiando continuamente y debe actualizar sus datos de referencia para reflejar estos cambios y disfrutar de la mejor experiencia de geocodificación con los localizadores que cree. Por ejemplo, si se agrega un distrito de viviendas nuevo a la red de calles de la ciudad, se deben agregar los segmentos de calles adicionales, con los rangos de números de casas asociados, los nombres de calles y otras propiedades. El localizador creado sobre la base de la red de calles no encontrará las direcciones en el nuevo distrito residencial hasta que se actualice también el localizador.
Si los atributos de la dirección están incompletos o contienen errores, como rangos de direcciones incorrectos o nombres de calles y códigos postales que faltan, la concordancia de las direcciones con esas entidades puede devolver resultados inesperados. En el caso de los localizadores basados en un rol de Dirección de calle, las entidades que contienen nombres de calles vacíos generarán una avería al crear el localizador. Por lo tanto, es fundamental revisar y corregir los errores del atributo de la dirección en los datos de referencia.
Más información acerca de actualizar los datos de referencia
Errores de geometría y referencia espacial
Los datos de referencia, como una clase de entidad de dirección de punto o calle, por lo general se producen según una referencia espacial específica. El sistema de coordenadas adoptado en la clase de entidad determina cómo se hace una referencia geográfica de las entidades. Cuando se crea un localizador, la información de la referencia espacial se almacena en el localizador. Se realizará una referencia geográfica de las ubicaciones de direcciones geocodificadas contra el localizador en la misma referencia espacial. Es importante asegurar que los datos de referencia contienen una referencia espacial.
Más información sobre referencias espaciales
Para dibujar una entidad en el mapa, esta debe contener una forma o geometría válida. Si la forma de las entidades de los datos de referencia es nula o está vacía, la entidad se omite y no se incluye en un localizador creado con las herramientas Crear localizador y Crear localizador de entidades. Errores de geometría como por ejemplo segmentos de línea coincidentes no completamente ajustados a un vértice, polígonos con autointersercciones, segmentos de línea con curvas, como por ejemplo callejones sin salida o un orden incorrecto de los anillos, pueden impedir la concordancia entre las direcciones y las intersecciones. Dichos errores también pueden impedir la creación del localizador. Resulta útil ejecutar herramientas como Verificar geometría y Reparar geometría en los datos de referencia para buscar y reparar posibles errores de geometría. También se puede usar la herramienta de edición Planarizar para modificar las entidades de línea si no se devuelve ninguna coincidencia para las direcciones de intersecciones debido a una conectividad no válida entre las líneas y los vértices de los datos.
Si el localizador no crea correctamente con los datos de referencia de línea, puede deberse a segmentos de línea con curvas. Ejecute la herramienta Densificar utilizando el método de densificación Desplazamiento y la Desviación máxima de desplazamiento predeterminada en los datos de referencia para simplificar las líneas.
Las entidades que tienen varias partes, como multipuntos o líneas multiparte, no son tipos de geometría compatibles con los localizadores de edificios. Estos tipos de geometría en las entidades pueden dar lugar a un error al crear el localizador o a resultados inesperados de concordancia y sugerencia al utilizar el localizador. Si los datos de referencia contienen entidades con varias partes, convierta las entidades en partes simples utilizando la herramienta De multiparte a parte simple y utilice los datos de la parte simple para crear el localizador. Para comprobar si los datos de referencia de puntos tienen varias partes, busque el valor Multipunto en el campo Shape de la tabla de atributos. Para comprobar la existencia de varias partes en entidades de línea y de polígono, ejecute la herramienta Calcular atributos de geometría para agregar la propiedad de geometría Número de partes a los datos de referencia. Una entidad con más de una parte se considera una entidad multiparte.
Nota:
La herramienta agrega un nuevo campo llamado PART_COUNT a las entidades de entrada de las herramientas.
