Elementos de dirección
Los datos de referencia son uno de los elementos clave de todo localizador. Es fundamental saber qué elementos de dirección se necesitan para el rol de localizador utilizado para crear el localizador, a fin de formatear los datos de referencia.
Formateo de datos de referencia
Los elementos que se describen a continuación se utilizan para formatear datos de referencia. La herramienta de geoprocesamiento Dividir dirección en componentes se puede utilizar para ayudar a formatear la información de la dirección de la calle en los datos de referencia analizando la dirección de la calle en varios campos para cada componente de la dirección. Si descubre que las direcciones de las calles no se dividieron de la manera esperada, puede revisar los componentes de la dirección dividida y realizar modificaciones utilizando el panel Revisar direcciones divididas.
ArcGIS Pro incluye varios roles de localizador predefinidos que presentan requisitos específicos para los datos de referencia primarios que puede usar para la correlación de las direcciones. Puede utilizar datos de su organización o de otros proveedores de datos, pero todos contienen ciertos elementos de dirección comunes que se requieren para crear un localizador. Estos elementos de dirección se deben dividir en varios campos de la tabla de atributos de los datos de referencia. Los elementos de dirección comunes y sus descripciones se muestran en la tabla siguiente:
Elemento
Descripción
Rango de números de vivienda del lado izquierdo
Número bajo y alto del rango de direcciones para el lado izquierdo de la calle, por ejemplo, 100, 198
Rango de números de vivienda del lado derecho
Número bajo y alto del rango de direcciones para el lado derecho de la calle, por ejemplo, 101, 199
Nombre del edificio
El nombre del edificio asociado con una dirección. Una dirección puede tener un nombre de edificio y un número de casa.
Paridad del lado izquierdo
Valor de rango de números de casa impares, pares o combinados del lado izquierdo de la calle, por ejemplo, O, E o B
Paridad del lado derecho
Valor de rango de números de casa impares, pares o combinados del lado derecho de la calle, por ejemplo, O, E o B
Lado
El lado izquierdo o derecho de la calle donde reside una dirección con respecto a la dirección de digitalización de entidades, como I o D
Dirección de prefijo
Dirección que precede al nombre de calle, por ejemplo, W en W. Redlands Blvd.
Tipo de prefijo
Tipo de calle que precede al nombre de calle, por ejemplo, Avenue en Avenue B
Nombre de calle
Nombre de la calle, por ejemplo, Cherry en Cherry Rd.
Tipo de sufijo
Tipo de calle que precede al nombre de calle, por ejemplo, St. en New York St.
Dirección de sufijo
Indicación que sigue al nombre de calle, por ejemplo, NW en Bridge St. NW
Nombre de ala
El Id. del ala que sigue al tipo de ala, que forma parte de un edificio, como A en el ala A.
Tipo de ala
La clasificación de la subunidad del ala que sigue al nombre de la sala, como Ala en Ala A.
Nombre de la sala
El Id. de sala que sigue al tipo de sala, como 102 en la sala 102.
Tipo de sala
La clasificación de la subunidad de la sala que sigue al nombre de la unidad, como Sala en la Sala 102.
Nombre de unidad
Un Id. de subdirección que sigue al tipo de unidad, como 2C en Orange St. Suite 2C
Tipo de unidad
Un tipo de unidad de subdirección que sigue el nombre de la calle, por ejemplo, Apt in Gilman Ave., Apt. 17
Nombre de nivel
Un Id. de subunidad de planta que corresponde al tipo de nivel, por ejemplo, 3 en Nivel 3
Tipo de nivel
Una clasificación de subunidad de planta que corresponde al nombre del edificio, por ejemplo, Planta del Edificio C, Planta 3
Unidad de edificio
Un Id. de subunidad de edificio que corresponde al tipo de edificio, por ejemplo, 14 en Edificio 14
Tipo de edificio
Una clasificación de subunidad de edificio que corresponde al nombre de calle, por ejemplo, Bldg. en Orchard Ct., Bldg. F
Vecindario
Una subsección de una ciudad o distrito, por ejemplo, Little Italy
Nombre de ciudad
Nombre de ciudad, por ejemplo, Olympia
Condado
El nombre de un condado, como el condado de San Bernardino.
Nota:
Utilice el nombre completo del condado, por ejemplo, Condado de San Bernardino, en lugar del nombre abreviado San Bernardino, que puede ser tanto el nombre de la ciudad como el del condado.
Estado
Nombre de estado o su abreviatura, por ejemplo, Washington o WA
Código postal
Códigos postales que utiliza el Servicio postal de los Estados Unidos, por ejemplo, 98501
Extensión de código postal
Los códigos postales con una extensión adicional, usados por el servicio postal de Estados Unidos ZIP+4, por ejemplo, 90210-3841
País
Un código de tres caracteres para un país, por ejemplo, USA
Idioma
Un código de idioma de tres caracteres que representa el idioma de la dirección, por ejemplo, ENG
Más información sobre cada rol de localizador proporcionado con ArcGIS Pro y los requisitos de los datos de referencia
