Campos de rol de localizador
Cada rol de localizador tiene campos que se utilizan para almacenar información necesaria para buscar y visualizar resultados de geocodificación. La siguiente tabla de estos campos incluye información adicional su uso, por ejemplo, si el campo se utiliza durante el proceso de búsqueda, solo para fines de visualización, para mostrar resultados en el mapa o para dar prioridad a coincidencias similares.
Nota:
Es posible que algunos campos de roles no estén disponibles para todos los países admitidos en la herramienta Crear localizador. Por ejemplo, Distrito es un campo de función que se admite en Suecia, pero no en Estados Unidos.
Sugerencia:
Para que los campos de datos de referencia se asignen automáticamente a los campos de rol de localizador en la herramienta Crear localizador, los nombres de alias de campo en los datos de referencia deben coincidir con los nombres de campo que se muestran en el parámetro Asignación de campos de la herramienta Crear localizador.
Uso del campo de rol de localizador
Nombre de campo |
Uso para la búsqueda |
Descripción |
Id. de entidad |
Campo de Id. utilizado para contraer entidades duplicadas en los datos de referencia para cada rol de localizador principal. Nota:Asignar el campo |
Id. de unión de lugar |
JoinID utilizado para vincular nombres alternativos de lugares y categorías alternativas para un localizador de un punto de interés (POI). |
Nombre del lugar |
El nombre formal de un candidato de coincidencia de geocodificación, por ejemplo, |
Categoría de lugar |
La categoría de alto nivel asociada a un lugar, como Nota:Es posible filtrar los resultados de la geocodificación por estos valores. |
Subcategoría de lugar |
La categoría de bajo nivel asociada a un lugar, como Nota:Es posible filtrar los resultados de la geocodificación por estos valores. |
Id. de unión de dirección |
JoinID para vincular números alternativos de casa. |
Número de casa |
El número de casa asociado con una dirección. Se requieren Número de casa, Número de casa inicial y Número de casa final o Nombre del edificio para el rol Dirección de punto. |
Número de casa inicial |
Un valor que representa el número de inicio de un rango. No siempre es el menor número del rango. Se requieren Número de casa, Número de casa inicial y Número de casa final o Nombre del edificio para el rol Dirección de punto. Se requieren Número de casa inicial del lado izquierdo y Número de casa inicial del lado derecho para el rol Dirección de calle. |
Número de casa final |
Un valor que representa el número final de un rango. No siempre es el mayor número del rango. Se requiere Número de casa, Número de casa inicial y Número de casa final o Nombre del edificio. Se requieren Número de casa final del lado izquierdo y Número de casa final del lado derecho para el rol Dirección de calle. |
Paridad |
La paridad del rango de números de casa. Los valores admitidos son Nota:
Distancia |
Es el campo de entrada que se utiliza con el rol Marcador de distancia para especificar valores de distancia para cada marcador de distancia. No es el mismo que el campo de salida de distancia, lo que indica lo lejos que está el resultado de la ubicación incluida al geocodificar. |
Distancia inicial |
Un valor que representa el número de inicio de un rango de distancia. No siempre es el menor número del rango. Este valor se encuentra en el punto inicial de la línea digitalizada. |
Distancia final |
Un valor que representa el número final de un rango de distancia. No siempre es el mayor número del rango. Este valor se encuentra en el punto final de la línea digitalizada. |
Unidad de distancia |
La unidad de distancia asociada con el valor de distancia. Los valores admitidos son |
Nombre del edificio |
El nombre del edificio asociado con una dirección. Se requiere Número de casa, Número de casa inicial y Número de casa final o Nombre del edificio. |
Complejo de edificios |
El nombre del complejo de edificios asociado a varias direcciones. Esta es una zona, normalmente residencial, compuesta por un conjunto de edificios que representan varias direcciones, por ejemplo, la subdivisión Essel Park. Un complejo de edificios abarca un conjunto de direcciones de puntos, subdirecciones o puntos de interés (POI). Este campo se aplica a las funciones de Dirección de punto y POI. |
Id. de unión de parcela |
JoinID utilizado para vincular registros de Parcela con registros de PointAddress para minimizar los resultados de geocodificación duplicados. También se utiliza para devolver el candidato de Parcela por búsqueda de dirección y para mostrar el nombre de parcela vinculado en los detalles del candidato PointAddress. |
Nombre de parcela |
El valor que representa el número de identificación de parcela (PIN), por ejemplo, 17 011100120063. |
Id. de unión de calle |
JoinID para vincular nombres alternativos de calles de los siguientes roles: Dirección de calle, Marcador de distancia, Rango de distancia, PointAddress, Parcela y POI. El campo también se utiliza para vincular nombres de calle dependientes y rangos de casas alternativos en el rol Dirección de calle. |
Dirección de prefijo |
La dirección de prefijo de la dirección, como Este, Oeste, Norte o Sur. |
Tipo de prefijo |
El tipo principal de una calle en una dirección, por ejemplo, Avenida en Avenida Central. |
Nombre de calle |
El nombre de calle de la dirección. |
Tipo de sufijo |
El elemento final de una calle en una dirección, como St, Blvd o Ave en inglés. |
Dirección de sufijo |
La dirección de sufijo de la dirección, como Este, Oeste, Norte o Sur. |
Nombre completo de calle |
El nombre de calle completo de la dirección. Este valor se utiliza con fines de visualización y forma parte de la etiqueta de salida, salvo que se no utilice. En caso de que no se utilice, los componentes de calle se concatenan juntos con espacios de la etiqueta de salida. Nota:Se aplica a países donde los tipos de calle están concatenados, como en Alemania. |
Indicador de nombre principal de calle |
Si los datos de referencia están normalizados y la tabla principal contiene valores de nombre de calle, el campo Indicador de nombre principal de calle se puede asignar a un campo de la tabla principal que contenga un valor que indique si el registro es el nombre principal. El campo de rol Nombre de calle se debe asignar porque este y el valor de Indicador de nombre principal de calle se utilizan para definir el valor de Nombre de calle preferido que se devuelve al geocodificar. Los valores admitidos son |
Unidad |
El valor de unidad de la dirección, como 201 en una dirección que contiene Unidad 201. |
Unidad de origen |
El valor inicial de la unidad del rango asociado con una dirección. |
Unidad de destino |
El valor final de la unidad del rango asociado con una dirección. |
Tipo de unidad |
El tipo de unidad de la dirección, como Apartamento o Suite. |
Nivel |
El nivel de la dirección, como Entreplanta o 2 en Piso 2. |
Tipo de nivel |
El tipo de nivel de la dirección, como Piso en Piso 2. |
Unidad de edificio |
La unidad de edificio de la dirección, como M en edificio M. |
Tipo de unidad de edificio |
El tipo de unidad de edificio de la dirección, como edificio en edificio M. |
Habitación |
El valor de la sala de la dirección, como 102 en una dirección que contiene la Sala 102. El nombre o número de una sala que se encuentra dentro de una unidad. |
Sala de origen |
El valor inicial de la sala del rango asociado con una dirección. |
Sala de destino |
El valor final de la sala del rango asociado con una dirección. |
Tipo de sala |
El tipo de sala de la dirección, como Sala. |
Ala |
El valor de ala de una dirección. |
Tipo Wing |
El tipo de ala de la dirección, como Ala. |
Lado |
El lado de la calle en el que está la dirección, como el izquierdo (L) o el derecho (R) en Estados Unidos. Los valores admitidos son |
Id. de unión de manzana |
JoinID para vincular nombres alternativos de manzanas. |
Manzana |
El nombre de la división administrativa a nivel de manzana para un candidato. Una manzana es el área administrativa más pequeña de un país. Se puede describir como una subdivisión de un sector o vecindario o como una manzana de ciudad con nombre. No se utiliza normalmente. |
Id. de unión de sector |
JoinID para vincular nombres alternativos de sectores. |
Sector |
El nombre de la división administrativa a nivel de sector para un candidato. Un sector es una subdivisión de un vecindario o distrito, o representa un conjunto de manzanas. No se utiliza normalmente. |
Id. de unión de vecindario |
JoinID para vincular nombres alternativos de vecindarios. |
Vecindad |
El nombre de la división administrativa a nivel de vecindario para un candidato. Un vecindario es una subsección de una ciudad o distrito. |
Id. de unión de distrito |
JoinID para vincular nombres alternativos de distritos. |
Distrito |
El nombre de la división administrativa a nivel de distrito para un candidato. Es la subdivisión de una ciudad. |
Id. de unión de ciudad |
JoinID para vincular nombres alternativos de ciudades. |
Ciudad |
El nombre de la división administrativa a nivel de ciudad para un candidato. Una ciudad es una subdivisión de una subregión o región. |
Id. de unión de área metropolitana |
JoinID para vincular nombres metropolitanos alternativos. |
Área metropolitana |
El nombre de la división administrativa a nivel de área metropolitana para un candidato. Una zona urbana que consta de una ciudad grande y varias ciudades pequeñas a su alrededor puede intersecar varias subregiones o regiones. Un ejemplo es el Área Metropolitana de Calcuta en la India. |
Id. de unión de subregión |
JoinID para vincular nombres alternativos de subregiones. |
Subregión |
El nombre de la división administrativa a nivel de subregión para un candidato. Una subregión es una subdivisión de una región. Para mejorar la coincidencia y la flexibilidad de una dirección o un punto de interés al crear un localizador de Estados Unidos, utilice el nombre completo del condado, por ejemplo, Condado de San Diego, en lugar del nombre abreviado del condado, San Diego. |
Id. de unión de región |
JoinID para vincular nombres alternativos de regiones. |
Región |
El nombre de la división administrativa a nivel de región para un candidato. Es una subdivisión de un país o territorio. Normalmente, la mayor área administrativa de un país, si no se utiliza la división administrativa Territorio. Estos valores se utilizan para aplicar lógica de geocodificación regional, por ejemplo, para ayudar a crear distintas formas de carreteras estatales específicas de cada región o estado. Por ejemplo, CA-38 es igual que STHY 38 en el estado de California. La abreviatura de la región en este ejemplo es CA. |
Abreviatura de región |
El nombre abreviado de una región, como CA para California. |
Id. de unión de territorio |
JoinID para vincular nombres alternativos de territorios. |
Territorio |
El nombre de la división administrativa a nivel de territorio para un candidato. Es una subdivisión de un país y no se utiliza normalmente. La macrorregión Sudeste de Brasil, que engloba los estados de Espíritu Santo, Minas Gerais, Río de Janeiro y São Paulo, es un ejemplo. |
Id. de unión de zona |
JoinID para vincular nombres alternativos de zonas. |
Zona |
Cualquier área administrativa que no encaje en la jerarquía administrativa anterior. |
Id. de unión de postal |
JoinID para vincular valores alternativos de códigos postales, así como valores alternativos de la tabla AlternatePostalCityName. |
Postal |
Elemento de dirección alfanumérico que define el código postal principal, por ejemplo, V7M 2B4 en el caso de un código postal canadiense y 92374 para un código postal de Estados Unidos. |
Id. de unión de extensión de código postal |
JoinID utilizado para la desduplicación de la geometría. |
Extensión de código postal |
Un elemento de dirección alfanumérico que define la extensión del código postal, por ejemplo, 8110 en el código postal de Estados Unidos 92373-8110. |
Id. de unión de país |
JoinID para vincular nombres alternativos de países. |
País |
El nombre de la mayor división administrativa para un candidato. Este es el nombre del país. |
Código de país |
Un código de tres caracteres para un país, por ejemplo, CAN para Canadá. Una lista de los países y códigos admitidos está disponible en la columna Códigos de país admitidos, a la que se hace referencia en el mapa Cobertura de geocodificación. |
Código de lenguaje |
Un código de idioma de tres caracteres que representa el idioma de la dirección, por ejemplo, ENG para inglés. Una lista de los códigos de idioma de tres caracteres admitidos está disponible en la columna Códigos de idiomas admitidos, a la que se hace referencia en el mapa Cobertura de geocodificación. |
Clasificación |
Un valor de número de punto flotante que indica la importancia de un resultado en relación con otros resultados con el mismo nombre. Por ejemplo, hay ciudades en Francia y Texas llamadas París. París, Francia, tiene una población mayor que París, Texas, por lo que su clasificación es mayor. Los números más pequeños representan entidades con una clasificación superior. La clasificación se utiliza para ordenar resultados de consultas ambiguas, como Lincoln, donde no hay ninguna información adicional (de estado) disponible. Los valores de Rank se basan en la población o en el tipo de entidad. Los roles que respaldan el rango son POI, zona, bloque, sector, vecindario, distrito, ciudad, área metropolitana, subregión, región, territorio y país. |
Mostrar X |
En el caso de localizadores PointAddress, Parcel y POI, este valor representa la ubicación real de la dirección (es decir, el centroide de la parcela o el edificio). Difiere del valor X, que se deriva de una ubicación a lo largo de la calle o la entrada de la calle de una dirección. Para todos los demás localizadores, este valor equivale al valor X. Los valores deben tener el mismo sistema de coordenadas que la geometría de los datos de referencia primarios. Incluir este campo al crear el localizador le permite especificar la ubicación preferida para la visualización del resultado en el mapa. |
Mostrar Y |
En el caso de localizadores PointAddress, Parcel y POI, este valor representa la ubicación real de la dirección (es decir, el centroide de la parcela o el edificio). Difiere del valor Y, que se deriva de una ubicación a lo largo de la calle o la entrada de la calle de una dirección. Para todos los demás localizadores, este valor equivale al valor Y. Los valores deben tener el mismo sistema de coordenadas que la geometría de los datos de referencia primarios. Incluir este campo al crear el localizador le permite especificar la ubicación preferida para la visualización del resultado en el mapa. |
X mín. |
Los valores de X mín, X máx, Y mín e Y máx se pueden combinar para establecer la extensión de mapa a fin de acercarse a un resultado de geocodificación. Los valores deben tener el mismo sistema de coordenadas que la geometría de los datos de referencia primarios. Los campos de extensión no afectan al zoom de los resultados de geocodificación del rol Dirección. |
X máx. |
Y mín. |
Y máx. |
Teléfono |
El número de teléfono principal de un lugar. Para otras búsquedas, como dirección, intersección y código postal, el campo está vacío. Por ejemplo, para Knott's Berry Farm, el teléfono es (714)220-5200. |
URL |
La URL del sitio web principal de un lugar. Para otras búsquedas, como dirección, intersección y código postal, el campo está vacío. Por ejemplo, en el caso de la Universidad de Georgia, la URL es |
Indicador de nombre principal |
Si los datos de referencia están normalizados y la tabla principal no contiene valores de nombre, pero la tabla de nombres alternativos sí, el campo Indicador de nombre principal se puede asignar a un campo de la tabla de nombres alternativos que contenga un valor que indique si el registro es el nombre principal. El campo de rol Nombre de calle se debe asignar porque este y el valor de Indicador de nombre principal se utilizan para definir el Nombre de calle preferido que se devuelve al geocodificar. Los valores admitidos son |
