Crear un dataset de mosaico multidimensional a partir de una serie de imágenes temporales
Este flujo de trabajo demuestra cómo utilizar imágenes en una serie temporal para crear un dataset de mosaico multidimensional.
Requisitos de dataset de mosaico multidimensional
Un dataset de mosaico multidimensional contiene tres campos:
  • Un campo de texto denominado Variable que almacena la variable representada en cada imagen.
  • Un campo de texto denominado Dimensions que almacena los nombres de dimensiones separadas por comas.
  • Uno o más campos que definen las dimensiones.
Los campos Variable y Dimensions pueden generarse usando la herramienta Generar información multidimensional. Para crear un dataset de mosaico y prepararlo para la herramienta Generar información multidimensional, utilice el flujo de trabajo siguiente.
  1. Cree un dataset de mosaico con la herramienta Crear dataset de mosaico.
  2. Utilice la herramienta Agregar rásteres a dataset de mosaico para agregar los datos de series temporales al dataset de mosaico usando el tipo de ráster Dataset ráster .
  3. Agregue el dataset de mosaico al mapa.
  4. En el panel Contenido, haga clic con el botón derecho en la subcapa Huella y en Abrir tabla de atributos.
  5. Asegúrese de que la tabla contiene la información necesaria para crear el campo Variable. Existen dos opciones:
    • Si solo hay una variable representada en el dataset de mosaico, pase al paso 7. Especifica el nombre de la variable en el paso 8. Por ejemplo, si el dataset de mosaico contiene una pila de imágenes de satélite recopiladas a lo largo del tiempo, donde todas las imágenes son escenas del satélite y han sido procesadas de la misma manera, puede saltarse este paso.
    • Si hay varias variables representadas en el dataset de mosaico, debe especificar las variables representadas en cada imagen. Para ello, cree un nuevo campo de texto, o puede elegir rellenar un campo de texto existente (por ejemplo, el campo Tag) con el nombre de la variable que se representa en cada imagen. Seleccione las imágenes en la tabla que representen la misma variable y utilice la herramienta Calcular campo para rellenar el campo de texto con el nombre de la variable. Repita este proceso hasta que todos los rásteres del dataset de mosaico tengan un registro que indique la variable representada en el ráster.
  6. Asegúrese de que la tabla contiene la información necesaria para crear el campo Dimensions. Debe haber un campo que indique la fecha u hora en que se capturó el ráster. Para sensores Landsat y otros sensores de satélite, este campo suele denominarse AcquisitionDate. Si el dataset de mosaico contiene imágenes recopiladas a lo largo de una dimensión distinta al tiempo (por ejemplo, profundidad), también debe haber un campo que indique la medición de la dimensión de cada imagen. Si estos campos no existen, genere nuevos campos y rellénelos de forma correspondiente.
  7. Guarde todas las ediciones y cierre la tabla de atributos.
  8. Abra la herramienta Generar información multidimensional.
    1. Defina el dataset de mosaico como la entrada para Dataset de mosaico.
    2. Utilice el menú desplegable Campo de variable para seleccionar el campo que almacena la información de la variable. Este es el campo que creó en el paso 5 anterior. Si se ha saltado el paso 5 porque solo tiene una variable en su dataset, puede escribir el nombre de la variable aquí. Por ejemplo, escriba Landsat7 si todos los rásteres en el dataset de mosaico son escenas de Landsat 7 ETM.
    3. Utilice el menú desplegable Campos de dimensión para seleccionar el campo o campos que almacenan la información de las dimensiones. Estos son los campos que verificó o creó en el paso 6.
    4. Haga clic en Ejecutar.
Cuando la herramienta termine de ejecutarse, los campos Variable y Dimensions serán visibles en la tabla de atributos Huella, y la pestaña Información multidimensional estará disponible en el cuadro de diálogo Propiedades de dataset de mosaico.
Ejemplo de Landsat 8
El siguiente flujo de trabajo detalla los pasos para crear un dataset de mosaico multidimensional que contenga imágenes de reflectancia de superficie Landsat 8 Operational Land Imager (OLI), recopiladas en varias fechas.
  2. Utilice la herramienta Agregar rásteres a dataset de mosaico para agregar las imágenes de Landsat 8 al dataset de mosaico.
    1. Defina el parámetro Tipo de ráster en Landsat 8.
    2. Defina el parámetro Plantillas de procesamiento en Reflectancia de superficie.
    3. Defina el parámetro de Datos de entrada en Carpeta y haga clic en Examinar. Navegue al directorio que contiene las imágenes. Normalmente, cada imagen de Landsat se almacena en una carpeta principal que contiene varios archivos y subcarpetas. Mantenga pulsada la tecla Mayús para seleccionar la carpeta principal de cada imagen de Landsat. Haga clic en Aceptar.
    4. En Procesamiento de ráster, active la casilla Calcular estadísticas.
    5. En Posprocesamiento de mosaico, active la casilla Actualizar vistas generales.
    6. Mantenga todos los demás parámetros como valores predeterminados y haga clic en Ejecutar.
  3. Abra la herramienta Generar información multidimensional.
    2. Para el parámetro Campo de variable, seleccione el campo ProductName. La información de la variable se rellenará con Reflectancia de superficie.
    3. Para el parámetro Campos de dimensión, seleccione el campo AcquisitionDate.
