Límite del dataset de mosaico
El límite es la extensión de todos los datasets de imágenes, definidos por sus huellas, en el dataset de mosaico. Es una clase de entidad de polígono almacenada en la geodatabase. El límite se crea con la herramienta Crear límite o como una opción cuando se usa la herramienta Agregar rásteres al dataset de mosaico. Se crea fusionando todas las huellas de imágenes (sin incluir las vistas generales de los servicios) en un polígono de una o varias partes. Una vez creado, puede verlo en el panel Contenido como una capa que forma parte de la vista expandida del dataset de mosaico.
El límite se utiliza para determinar la extensión espacial del dataset de mosaico. No es necesario tener un límite que sea una unión de todas las huellas. La herramienta Crear límite le permite simplificar el límite utilizando un método de envoltura convexa o calculando el sobre del dataset de mosaico. Estas opciones se recomiendan cuando se crean datasets de mosaico que contienen imágenes que cubren la extensión del mundo o cuando los límites tienen muchos vértices, como más de 5000.
Ejemplos de simplificación de límites
Puede recortar el dataset de mosaico al límite; por ejemplo, al ver el dataset de mosaico, la imagen en mosaico se recorta a la clase de entidad de límite. Si el dataset de mosaico contiene datos de imagen que se extienden más allá del límite, estos datos no son visibles en la imagen en mosaico. Por lo tanto, si tiene datos de imagen que se extienden más allá del área que desea mostrar en el dataset de mosaico, puede limitar lo que se puede ver modificando el límite.
Para recortar el dataset de mosaico por su límite, establezca la propiedad Recortar siempre el dataset de mosaico a su límite en Sí en el cuadro de diálogo Propiedades del dataset de mosaico.
Forma de límite predeterminada
El límite es la extensión total de todas las huellas de las imágenes.
En el siguiente ejemplo, se ha editado el límite. Las huellas aún representan su extensión completa; sin embargo, la imagen en mosaico se recorta por la extensión del límite. No hay pérdida de datos de imagen. Si edita este límite para extenderlo hacia afuera, aparecerán los datos de la imagen que no puede ver. Esto se debe a que no está editando los datos de origen, solo el límite de la imagen en mosaico.
Forma de límite editada
La forma del límite recorta los datos de imagen.
Puede editar el límite utilizando las herramientas de edición estándar. También puede reemplazar el archivo de límites con otra clase de entidad de polígono mediante la herramienta Importar geometría de dataset de mosaico.
El sistema de coordenadas del límite está definido por el sistema de coordenadas del dataset de mosaico.
