Vistas generales del dataset de mosaico
Las vistas generales del dataset de mosaico son similares a las pirámides de imagen. Son imágenes que tienen una resolución más baja, creadas para aumentar la velocidad de visualización y reducir el uso del CPU debido a que se examina una cantidad menor de imágenes para visualizar la imagen en mosaico. Puede controlar muchos de los parámetros utilizados para crear vistas generales. Las puede crear para cubrir solo un área específica o solo en resoluciones específicas. Permiten ver el dataset de mosaico completo y varios niveles y resoluciones de zoom. Las pirámides se asocian con elementos de imagen individuales que forman el mosaico y se incluyen cuando la imagen de origen contiene pirámides, o se generan opcionalmente para cada elemento de imagen cuando se crea el mosaico. Las vistas generales generalmente comienzan en una escala en la que se detienen las pirámides ráster, pero puede especificar un tamaño de píxel base para generar vistas generales si no desea utilizar todas las pirámides de imagen.
Con las vistas generales, se muestra rápidamente una copia de menor resolución de los datos al visualizar los datasets de mosaico completos. Al acercar, se dibujan los niveles de resolución más finos y el rendimiento se mantiene porque la vista general de la imagen en mosaico se crea con áreas sucesivamente más pequeñas. Esto es útil cuando se proporciona el dataset de mosaico como un servicio de imágenes o a través de una red. La vista general más adecuada se determina basándose en la escala de visualización. Sin las vistas generales, toda la imagen en mosaico se procesa al vuelo para producir la imagen de visualización de resolución reducida.
Los datasets de mosaico incluyen una propiedad para limitar el número de rásteres que se utilizan para generar la imagen en mosaico. Puede modificar esta propiedad; sin embargo, si alcanza este límite, se recomienda que cree vistas generales. Este límite está diseñado para proteger el equipo de un procesamiento excesivo de píxeles y mantener una velocidad de visualización razonable.
Cuando se generan vistas generales, se procesan utilizando las funciones que se aplican a las imágenes de origen que componen el mosaico. Sin embargo, las vistas generales no se procesan con ninguna función que se aplique en el nivel del dataset de mosaico. Si modifica funciones aplicadas a todo el dataset de mosaico, no es necesario que vuelva a generar las vistas generales.
Creación de vistas generales
Existen dos herramientas para generar vistas generales. La herramienta Definir vistas generales permite personalizar las vistas generales que se generan. La herramienta Generar vistas generales define las vistas generales que faltan y actualiza y genera las vistas generales.
Puede crear vistas generales utilizando la configuración predeterminada cuando agrega datos de imagen utilizando la herramienta Agregar rásteres a dataset de mosaico o la herramienta Generar vistas generales. La herramienta adecuada depende del flujo de trabajo. Si va a crear un dataset de mosaico simple (por ejemplo, uno que contenga todas las ortoimágenes de su ciudad) y no está modificando las huellas, puede activar la opción de la herramienta para crear vistas generales al agregar los datos. Esto aplica todas las opciones disponibles en la herramienta Generar vistas generales para generar vistas generales completas. Si no ha creado pirámides y estadísticas para sus datasets ráster, puede agregar las ortoimágenes al dataset de mosaico, utilizar la herramienta Crear pirámides y estadísticas y, a continuación, la herramienta Generar vistas generales.
Muchas imágenes de origen tienen pirámides internas o puede construir pirámides. Las pirámides de imagen reducen el número de vistas generales que requiere el dataset de mosaico.
Pirámides y vistas generales creadas para un dataset de mosaico
Generalmente, las vistas generales se muestran con más rapidez que las pirámides para cada ráster en el dataset de mosaico. Plantéese crear vistas generales sobre pirámides ráster cuando utilice los siguientes tipos de imágenes:
  • Imágenes teseladas preprocesadas, como ortoimágenes cuadrangulares
  • Imágenes unidas por los extremos (no superpuestas), que no se verán afectadas al cambiar los métodos de mosaico
  • Imágenes procesadas al vuelo, pero los parámetros y el método de mosaico no cambiarán
Al crear datasets de mosaico más complejos, especialmente cuando se utilizan métodos de mosaico y procesamiento al vuelo, puede crear pirámides en los rásteres de origen y generar vistas generales solo cuando sean necesarias, como en las siguientes situaciones:
  • Los métodos de mosaico se usarán debido a imágenes superpuestas.
  • El procesamiento al vuelo se producirá en los rásteres de origen en todas las escalas.
  • Las imágenes no son rásteres preprocesados estáticos.
Nota:
Si planea ver rásteres individuales desde dentro del dataset de mosaico utilizando Bloquear ráster, la representación puede ser más rápida en escalas diferentes para elementos con sus propias pirámides y estadísticas.
La herramienta Generar vistas generales incluye varias opciones que se aplican a los flujos de trabajo en los que está modificando o actualizando datasets de mosaico. Una opción vuelve a generar imágenes de vista general obsoletas. Las imágenes obsoletas son aquellas en las que se han modificado o faltan los rásteres de origen utilizados para crear las vistas generales. Utilice esta opción si quitó rásteres del dataset de mosaico o modificó las huellas después de haber generado las vistas generales. La opción para definir las teselas de vista general que faltan es útil cuando ha modificado el dataset de mosaico, lo que incluye agregar o quitar rásteres o cambiar sus huellas. Esta opción evalúa el dataset de mosaico para determinar si se han definido suficientes vistas generales o si se agregaron nuevos datos sin definir vistas generales adicionales. Esto permite generar un conjunto completo de vistas generales para el dataset de mosaico.
Puede haber ocasiones en las que defina vistas generales, pero no las cree, cuando la ubicación donde se almacenan las vistas generales falle y pierda los archivos o cuando falten vistas generales, pero estén definidas en el dataset de mosaico. Puede utilizar la opción para generar las imágenes que faltan para crear o volver a crear las vistas generales que faltan.
También puede utilizar otro dataset como vista general, como una capa de ArcGIS Image for ArcGIS Online u otras vistas generales que haya generado para otros datasets de mosaico. Esto es recomendable cuando al alejar muchos de los detalles de las imágenes se pierden, los colores no se ven tan bien y las entidades se combinan o las entidades grandes no se pueden distinguir fácilmente, sobre todo cuando se utilizan ortofotografías o imágenes de alta resolución. Puede agregar estos datasets ráster con la herramienta Agregar rásteres a dataset de mosaico y administrarlos del mismo modo que los otros rásteres del dataset de mosaico. La única diferencia entre estas y las vistas generales generadas desde el dataset de mosaico es que el valor de campo Category de la tabla de atributos no será Vista general.
Control de generación de vista general
Para tener más control sobre dónde, cómo o qué vistas generales se generan, utilice la herramienta Definir vistas generales.
Almacenamiento de vista general
Las vistas generales del dataset de mosaico se definen primero y luego se construyen en herramientas de geoprocesamiento subsiguientes. Puede especificar la ubicación de las vistas generales, pero generalmente se encuentran en una carpeta de archivos en la geodatabase de archivos del dataset de mosaico. Para las geodatabases corporativas, las vistas generales se almacenan en la base de datos. Esta carpeta tiene el mismo nombre que la geodatabase, con una extensión .ovr. Sin embargo, si el dataset de mosaico se crea en una geodatabase corporativa, las vistas generales también se crean en esa geodatabase. Si los elimina, selecciónelos en la tabla de atributos correspondiente al dataset de mosaico y utilice la herramienta Quitar rásteres de dataset de mosaico.
Los datasets de mosaico hacen referencia a sus rásteres de origen y puede almacenar las vistas generales con los rásteres de origen si no se mantienen en la geodatabase. Además, si intenta utilizar las vistas generales creadas en un dataset de mosaico en otros datasets de mosaico, puede administrar su ubicación de forma independiente. Utilice la herramienta Definir vistas generales para definir la ubicación de salida de las vistas generales antes de generarlas.
Ubicación de la generación de vistas generales
Puede utilizar algunos parámetros para controlar el área del dataset de mosaico que se utiliza para generar vistas generales y en qué nivel se generan. Por defecto, las vistas generales se generan para el área contenida en el límite del dataset de mosaico. Sin embargo, puede haber casos en los que desee controlar el área generada. Puede definir un área rectangular especificando las coordenadas x e y mínimas y máximas en el sistema de referencia espacial del dataset de mosaico.
Alternativamente, puede controlar el nivel o la resolución con los que se generan las vistas generales. Puede definir el tamaño de píxel base que se utilizará para generar la vista general. Puede utilizar esta opción para realizar un preprocesamiento en los rásteres con el fin de mejorar la velocidad de visualización. Por ejemplo, si el dataset de mosaico tiene rásteres que se están sometiendo a ortorrectificación, refinado pancromático y balance de color, esto puede requerir tareas de cálculo complejas al visualizar la imagen en mosaico a la resolución en la que se aplican las tres funciones. Puede crear rásteres procesados en un área que se visualiza con frecuencia definiendo la extensión y el tamaño de píxel al que se aplica la función de refinado pancromático (la resolución de la imagen pancromática). De forma predeterminada, la herramienta define las vistas generales para esta área comenzando por esa resolución hasta que alcanza el límite de tamaño de vista general mínimo. Puede controlarlo aún más definiendo el número de niveles que desea generar. Por ejemplo, es posible que solo desee generar una vista general en la resolución de la imagen pancromática. Para ello, especifique un nivel de vista general.
También puede controlar si las pirámides del ráster se consideran en la generación de vistas generales. Las pirámides originales pueden haberse generado con un método de remuestreo que no desea utilizar o no desea utilizar ninguna de las pirámides. Active el parámetro Forzar teselas de vista general de la herramienta Definir vistas generales para garantizar que las pirámides ráster se ignoren y las vistas generales se definan empezando por un factor por encima del tamaño de píxel base del ráster. Por ejemplo, si el factor es 3 y el tamaño de píxel base del ráster es 1 metro, las vistas generales comenzarán la generación a 3 metros.
Alternativamente, puede tener un dataset de mosaico con una gran mezcla de fuentes de datos y desea utilizar algunas de las primeras pirámides, pero no todas ellas. Puede definir el tamaño de píxel con el que desea que comience la vista general.
Definición del tamaño de la vista general
Se recomienda que permita que Definir vistas generales determine el tamaño de la vista general; sin embargo, puede haber casos en los que necesite crear algo específico. Puede controlar el tamaño de tres formas: por filas y columnas, por factor o por compresión. Puede limitar las dimensiones físicas de la vista general definiendo un número óptimo de filas y columnas. Cuanto mayor sea el valor, más grande será el archivo y mayor será la probabilidad de que deba ser regenerado si cambia alguna imagen inferior. Este número también afecta al número de imágenes de vista general creadas. Si es un número mayor, se generan menos vistas generales. Si es un número pequeño, se generan más archivos.
También puede afectar al número de imágenes de vista general creadas modificando el factor de vista general. Este factor se utiliza para determinar el tamaño de cada vista general sucesiva. Por ejemplo, si el tamaño de píxel del primer nivel es x y el factor de la vista general es 3, el próximo tamaño de píxel de la vista general será 3x. Cuanto mayor es el factor, menos datasets ráster de vista general se generan; sin embargo, esto puede afectar a la velocidad con la que se muestra la imagen en mosaico. Cuantos más niveles de vista general hay, más rápida suele ser la visualización, porque hay menos remuestreo.
Puede utilizar varios métodos de compresión para controlar el espacio necesario para almacenar las vistas generales. Puede almacenar la vista general sin compresión, pero este método consume la mayor parte del espacio en disco. Recomendamos utilizar una forma de compresión. El método de compresión LZW no tiene pérdidas y se recomienda si desea conservar los valores de píxel en las vistas generales. Este método de compresión es el predeterminado para imágenes temáticas. Como alternativa, la compresión JPEG tiene pérdida de información, pero puede proporcionar una compresión mayor. Si utiliza la compresión JPEG, puede controlar la calidad, lo que afecta al tamaño del archivo. Cuanto mayor sea la calidad de compresión, mejor será la calidad de la imagen, pero con menos compresión del tamaño del archivo. La otra opción es JPEG Luma y Chroma, que es una compresión con pérdida de información que submuestrea la información de color de la imagen mediante los componentes del espacio de color luma (Y) y croma (Cb y Cr) para construir pirámides.
Calidad de imagen de la vista general
Los parámetros de imagen de la herramienta Definir vistas generales permiten controlar el método de remuestreo utilizado para crear las vistas generales, junto con la compresión y la calidad de compresión. Si los datos son temáticos, el vecino más cercano puede ser más adecuado o, si tiene imágenes aéreas o de satélite, la interpolación bilineal o la convolución cúbica pueden ser más adecuadas. Al crear vistas generales con remuestreo bilineal, el desenfoque gaussiano se utiliza para reducir el ruido de alta frecuencia y el solapamiento. Como resultado, se obtiene una imagen de más calidad, especialmente después de varios niveles de remuestreo.
También puede elegir no comprimir, compresión sin pérdida de información o compresión que permita definir la calidad general de la imagen. Por ejemplo, puede elegir una compresión JPEG con calidad 75, si esto proporciona la calidad y el tamaño de archivo óptimos para los datos. Antes de crear un dataset de mosaico grande o una base de datos, se recomienda crear un caso de prueba más pequeño para definir los parámetros óptimos.
Tiempo de generación de la vista general
Agregar datos a un dataset de mosaico puede ser rápido, ya que no está moviendo datos de píxel. Sin embargo, cuando crea datasets de mosaico grandes, debe tener en cuenta el tiempo de generación de la vista general en su planificación. La mayoría de las opciones mencionadas afectan al tiempo de generación, por lo que es difícil estimar un período de tiempo. Cuantas más vistas generales se necesiten, más tiempo se tardará. Esta es otra razón para crear un caso de prueba.
No es necesario esperar a que se generen las vistas generales antes de utilizar o servir el dataset de mosaico. Puede acceder al dataset de mosaico y a sus rásteres base tan pronto como se hayan creado y, cuando se generen las vistas generales, verá la imagen en mosaico afectada o creada a medida que aleja del dataset de mosaico.
