Crear registros
Disponible para una organización de ArcGIS con licencia de la extensión ArcGIS IPS.
El posicionamiento en interiores basado en un levantamiento topográfico consiste en recoger y utilizar datos de señales de radio para generar datos de posicionamiento en interiores. La creación de un dataset de posicionamiento en interiores implica la creación de un plan de levantamiento topográfico IPS en ArcGIS Pro y, a continuación, la realización del levantamiento topográfico planificado mediante la aplicación ArcGIS IPS Setup.
Estos pasos se explican con más detalle en las secciones siguientes.
Crear un plan de levantamiento topográfico IPS
Al realizar un levantamiento topográfico IPS, se muestrean datos de señal de radio en todo el entorno de interior mediante la aplicación IPS Setup. Los datos de levantamiento topográfico recopilados se almacenan en la clase de entidad IPS_Recordings del Modelo de información de ArcGIS IPS. La geometría de las entidades de registro de IPS representa las rutas a lo largo de las cuales se realiza el levantamiento topográfico encuesta. Puede crear rutas de levantamiento topográfico en ArcGIS Pro o directamente en la aplicación IPS Setup.
Las rutas de los levantamientos topográficos pueden editarse en la aplicación IPS Setup si no pueden recorrerse mientras se realiza una encuesta. Por ejemplo, puede ser necesario si el plano de plantas está obsoleto y no refleja la distribución real del entorno interior.
Para garantizar una cobertura completa de las áreas en las que desea activar IPS, utilice las siguientes directrices a la hora de planificar las rutas de levantamiento topográfico:
Coloque los puntos de levantamiento topográfico de forma estratégica.
Coloque los puntos de referencia a no más de 20 m de distancia, y en cada cambio de dirección. Esto ayuda a garantizar un registro preciso y eficaz mientras se realiza una encuesta.
Utilice hitos.
Coloque los puntos de referencia cerca de hitos fácilmente identificables para ayudar a localizarlos durante un levantamiento.
Evite obstáculos.
Trace la ruta exactamente por donde piensa registrar, evitando obstáculos como paredes, columnas o muebles.
Longitud de registro.
Las rutas de registro deben tener una longitud de entre 10 y 200 m. Esta longitud garantiza que se registren suficientes señales de radio y minimiza el riesgo de cometer errores al realizar un levantamiento topográfico.
Asegúrese de que la cobertura sea completa.
Asegúrese de que sus rutas de registro abarcan todas las zonas en las que se habilitará ArcGIS IPS. Cada registro cubre un área equivalente a un búfer de 3 m alrededor de la ruta, por lo que hay que planificar las rutas del levantamiento topográfico en consecuencia para cubrir toda el área deseada.
Para crear un plan de levantamiento topográfico, siga estos pasos:
Abra el mapa que creó para IPS o cree uno nuevo.
Agregue la clase de entidad IPS_Recordings al mapa.
Si lo desea, configure el mapa y las capas para que tengan en cuenta las plantas.
Nota:
Se recomienda un mapa que tenga en cuenta las plantas para entornos con varios pisos. Con un mapa que tenga en cuenta las plantas, puede utilizar el filtro de plantas para visualizar y modificar los datos de cada planta individualmente.
En la pestaña Editar, en el grupo Entidades, haga clic en Crear
.Aparece el panel Crear entidades con una lista de todas las plantillas de entidad definidas para el mapa activo.
En el panel Crear entidades, haga clic en la plantilla de entidad Registros de IPS.
La plantilla Registros de IPS se expande para mostrar la paleta de herramientas.
En la plantilla Registros de IPS, haga clic en Abrir la plantilla activa
.Aparecen la paleta de herramientas y la tabla de atributos de entidades de la plantilla Registros de IPS.
En la tabla de atributos de la plantilla activa, establezca los valores de los campos como se indica a continuación:
Campo
Valor
Id. de sitio
El Id. de sitio de la entidad de sitio para la que está creando entidades de registros de IPS
Id. de instalación
El Id. de instalación de la entidad de instalación para la que está creando entidades de registros de IPS
Id. de nivel
El Id. de nivel de la entidad de nivel para la que está creando entidades de registros de IPS
Fecha de planificación
La fecha actual
Nota:
Este campo se rellena automáticamente con una regla de atributo de cálculo con la fecha actual cuando se crea una nueva entidad en una clase de entidad en un archivo o geodatabase corporativa, o en un servicio de entidades que hace referencia a datos registrados. Si está creando una ruta de encuesta en un servicio de entidades que no hace referencia a datos registrados, deberá rellenar manualmente este campo.
En el panel Crear entidades, haga clic en Línea
para crear una entidad de línea.Dibuje la línea en la que desee hacer un boceto de una ruta topográfica, como se muestra en el ejemplo siguiente.
Guarde sus cambios.
Utilice el filtro de planta para seleccionar el siguiente nivel para el que desea planificar registros y repita los pasos del 4 al 10.
Las rutas de levantamiento topográfico creadas en la capa de registros IPS pueden utilizarse para realizar un levantamiento topográfico con la aplicación IPS Setup.
Realizar un levantamiento topográfico IPS
Puede utilizar la aplicación IPS Setup para realizar levantamientos topográficos utilizando rutas de levantamientos topográficos planificados existentes, o bien planificar y realizar levantamientos topográficos directamente en la aplicación. Una vez que haya realizado un levantamiento topográfico, puede utilizar los datos para generar un dataset de posicionamiento en interiores.
