Actualizar la red de interiores
Disponible con las extensiones ArcGIS Indoors Pro o ArcGIS Indoors Maps.
Es posible que tenga que actualizar el dataset de datos de la red de interiores esdebido a cambios de datos en el espacio de trabajo de Indoors. A continuación se citan algunos ejemplos que pueden justificar una actualización del dataset de la red:
Se agrega una nueva instalación a un sitio.
Se agregan uno o varios niveles a una instalación.
Se remodelan uno o varios niveles.
Para actualizar su dataset de red de interiores, siga el mismo proceso que cuando lo creó, pero solo en las entidades actualizadas.
Precaución:
El soporte para VBScript se ha eliminado en ArcGIS Pro 3.5. Las plantillas de red anteriores a ArcGIS Pro 3.5 incluían evaluadores VBScript. Las capas de red publicadas seguirán funcionando, pero si necesita reconstruir la red, el código VBScript deberá convertirse a Python. Los datasets de red creados con las plantillas incluidas en ArcGIS Pro 3.5 y versiones posteriores no incluyen VBScript, por lo que puede reconstruir la red sin necesidad de realizar pasos adicionales.
Para convertir el código VBScript de un dataset de red interior existente a Python, realice una de las siguientes acciones:
Si no ha realizado ningún cambio en el dataset de red que desea conservar, elimine el dataset de red y las capas relacionadas y cree un nuevo dataset de red a partir de la plantilla incluida en ArcGIS Pro 3.5 y versiones posteriores.
Si ha realizado cambios en el dataset de red que necesita conservar, puede modificar los atributos del descriptor en el dataset de red a código Python.
Más información sobre cómo migrar evaluadores de datasets de red de VBScript a Python
Para ediciones más pequeñas, puede crear o modificar manualmente entidades para actualizar la red de interiores. Los atributos necesarios para la red de interiores se especifican de forma automática cuando se realizan ediciones mediante las herramientas Crear, Duplicar vertical, Dividir y Mover.
Nota:
Después de realizar cualquier modificación en la geometría de la red, esta debe reconstruirse mediante la herramienta Construir red.
Actualizar rutas
Puede ejecutar la herramienta Generar entidades de red de interiores en un subconjunto de instalaciones o niveles definido por el parámetro Entidades de nivel de entrada. Cuando la herramienta Generar entidades de red de interiores se ejecuta en un espacio de trabajo de Indoors rellenado, la herramienta elimina todas las entidades de ruta con valores de campo FACILITY_ID y LEVEL_ID que coincidan con el valor del parámetro Entidades de nivel de entrada y genera nuevas entidades para las áreas seleccionadas.
Para utilizar la herramienta Generar entidades de red de interiores para actualizar rutas, siga estos pasos:
Utilice la herramienta Seleccionar capa por atributo para seleccionar las entidades de nivel para las áreas que desea actualizar.
Nota:
Si no se selecciona ninguna entidad de nivel en la capa utilizada como valor del parámetro Entidades de nivel de entrada, la herramienta Generar entidades de red de interiores elimina las rutas existentes y crea nuevas rutas para todos los niveles de la capa.
En la herramienta Generar entidades de red de interiores, si está utilizando la opción Lattice para el valor del parámetro Método de generación de rutas, especifique un valor en el parámetro Espaciado lattice para utilizarlo en cualquier nivel remodelado que coincida con el valor utilizado cuando el nivel se procesó originalmente.
Haga clic en Ejecutar.
Las entidades de ruta se actualizan para los niveles seleccionados.
Actualizaciones de transición entre plantas
Puede ejecutar la herramienta Generar entidades de red de interiores en un dataset de interiores y un dataset de red de interiores o una geodatabase de Indoors rellenados para agregar transiciones para nuevas instalaciones, agregar transiciones para nuevos niveles en instalaciones existentes o actualizar transiciones para niveles remodelados. Si la capa proporcionada para el parámetro Transiciones interiores de destino contiene transiciones existentes para los niveles definidos por el valor del parámetro Entidades del nivel de entrada, la herramienta eliminará las transiciones existentes para esos niveles y las volverá a crear. Los vértices de las entidades de transición creados por la herramienta se ajustarán a las entidades de ruta para garantizar una red conectada.
Para cualquier escenario de actualización, la herramienta Generar entidades de red de interiores elimina las entidades de transición que intersecan espacialmente las unidades de transición en la capa de entrada y las vuelve a crear.
En función del tipo de actualizaciones de la instalación, existen diferentes flujos de trabajo para actualizar transiciones. Independientemente de lo que elija, las actualizaciones se realizan en la clase de entidad PrelimTransitions. La herramienta Rutas interiores estrechas elimina las entidades existentes en la clase de entidad Transiciones, sustituyéndolas por entidades actualizadas de la clase de entidad PrelimTransitions. Si se ha realizado alguna actualización de atributo en entidades de transición, puede actualizarla a la clase de entidad PrelimTransitions durante el proceso de actualización.
Tenga en cuenta lo siguiente al actualizar transiciones:
Puede generar transiciones al mismo tiempo que rutas para niveles actualizados ejecutando la herramienta Generar entidades de red de interiores y proporcionando un valor para el parámetro Transiciones de interiores de destino, así como definiendo unidades para escaleras y ascensores.
Si ya ha generado rutas para niveles y solo necesita regenerar transiciones, puede ejecutar la herramienta Generar entidades de red de interiores y especificar la opción Solo transiciones para el parámetro Método de generación de rutas. La herramienta generará entidades de transición y ajustará los puntos finales a los vértices de las rutas existentes.
Actualizar hitos
Cuando las entidades que se utilizan para la generación de rutas se han movido o si hay entidades nuevas que desea utilizar para la generación de rutas, debe actualizar la clase de entidad Hitos siguiendo estos pasos:
Elimine las entidades no válidas de la clase de entidad Hitos.
Cree entidades de punto de hito en una nueva clase de entidad.
Utilice la herramienta Incorporar para cargar los nuevos puntos de hitos en la clase de entidad Hitos actual.
Clasificar rutas actualizadas
Para utilizar la herramienta Clasificar rutas de interiores en un dataset de interiores o una geodatabase de Indoors rellenados para actualizar las clasificaciones de rutas para los niveles o instalaciones remodelados, siga los pasos que se indican a continuación.
El valor del parámetro Rutas de destino debería contener entidades de ruta actualizadas para el nivel o instalación remodelados. Puede ejecutar la herramienta en uno o varios niveles en cualquier número de instalaciones.
Asegúrese de que las rutas se actualicen para el nivel o instalación remodelados.
Elimine el dataset de red (Network_ND) de la geodatabase de entrada.
En la herramienta Clasificar rutas interiores, utilice una consulta de definición o realice una selección para filtrar la clasificación a espacios concretos.
Se actualiza la clasificación de rutas para el nivel o instalación actualizados.
Cree y genere el dataset de red.
