Configurar los ajustes para la edición de parcelas
La edición de parcelas se realiza con las herramientas de las pestañas Flujos de trabajo de registro de parcela y Calidad y la pestaña Editar. Las clases de entidad de parcela son clases de entidad simples que se pueden editar con herramientas de parcela y herramientas de edición estándar.
La integridad topológica entre entidades de parcela se mantiene con la topología de geodatabase, que se activa automáticamente cuando se agrega al mapa una capa de estructura de parcelas. La topología mantiene automáticamente la coincidencia con las entidades adyacentes cuando se editan entidades de parcela individuales.
Se inicia automáticamente una sesión de edición al modificar o crear datos. La sesión de edición se detiene al guardar o descartar las ediciones. Para guardar las ediciones, haga clic en Guardar
en el grupo Administrar ediciones de la pestaña Flujos de trabajo de registro de parcela o la pestaña Calidad. La sesión de edición se reanuda cuando realiza ediciones posteriores hasta que guarde o descarte dichas ediciones.
Más información sobre el guardado de ediciones
Puede definir varias opciones de edición en un proyecto, por ejemplo, unidades, plantillas de edición y herramientas de acceso rápido. Las siguientes secciones describen el entorno de edición en ArcGIS Pro y las diferentes opciones que puede definir para mostrar y editar parcelas.
Acceder a comandos de versionado
Si va a editar una estructura de parcelas publicada como un servicio de entidades, trabajará con una geodatabase versionada en rama y necesita cambiar y crear versiones. Después de agregar la estructura de parcelas a un mapa, puede utilizar la pestaña Versionado para crear y administrar versiones. Para acceder a la pestaña Versionado, haga clic en Lista por fuente de datos
en el panel Contenido y seleccione la conexión de base de datos. La pestaña Versionado, que contiene los comandos para administrar, crear y conciliar versiones, pasa a estar disponible. También puede hacer clic con el botón derecho en la conexión de base de datos en el panel Contenido para cambiar entre versiones.
Más información sobre el versionado en rama
Asegurarse de que las capas de estructura de parcelas sean editables
La estructura de parcelas y sus capas asociadas se agregan a un mapa al hacer clic con el botón derecho en la estructura de parcelas en el panel Catálogo y hacer clic en Agregar a nuevo mapa. También puede agregar la estructura de parcelas a una vista de mapa actual o arrastrar la estructura de parcelas al mapa.
Nota:
No es necesario agregar todas las capas de estructura de parcelas asociadas al mapa. Al agregar la estructura de parcelas a un mapa, las capas asociadas se agregan automáticamente.
Solo es posible agregar una estructura de parcelas a un mapa.
Las capas de estructura de parcelas tienen varios estados editables, en función de la base de datos en la que residan y de la conexión de base de datos. Una vez agregadas al mapa las capas de estructura de parcelas, haga clic en Lista por edición
en el panel Contenido para ver los estados de edición de las capas.
Las capas de estructura de parcelas pueden tener los siguientes estados editables:
Editable
Editable con advertencias
No editable
Desplace el puntero por los iconos de estado de edición situados junto a las capas para ver una descripción del error o la advertencia. También puede hacer clic en Estado
en el grupo Administrar ediciones de la cinta Editar para ver los estados de edición de las capas en diversos mapas del proyecto.
Las capas de estructura de parcelas se pueden editar si están conectadas a una geodatabase de archivos o a una geodatabase versionada en rama y si están publicadas como servicio de entidades.
Las capas de estructura de parcelas pueden ser editables con advertencias. Ejemplos de advertencias son cuando el mapa está en una proyección distinta de la de las capas de estructura de parcelas o cuando la capa de estructura de parcelas se está editando en la versión predeterminada (no es posible deshacer las ediciones).
Las capas de estructura de parcelas no se pueden editar si se agregaron directamente al mapa desde una conexión de geodatabase corporativa o si están conectadas a una geodatabase con versionado tradicional y si están publicadas como servicio de entidades.
Administrar plantillas de entidades
Una plantilla de entidad es una colección predefinida de herramientas de construcción, atributos y simbología que puede utilizar para crear entidades en una capa. Al agregar una capa a un mapa, se crea automáticamente una plantilla de entidad con herramientas y simbología predeterminadas. Por lo general, el nombre predeterminado de la plantilla corresponde al nombre de la capa. Puede editar la plantilla de entidad cambiando su nombre, agregando o quitando herramientas de construcción y configurando atributos predeterminados al crear entidades.
Para ver y editar las plantillas de entidad de sus capas de mapa, haga clic en el selector del cuadro de diálogo Administrar plantillas
en el grupo Entidades de la pestaña Editar. En el panel Administrar plantillas, puede agregar, eliminar y editar las propiedades de la plantilla.
Más información acerca de plantillas de entidades
Establecer unidades
Las unidades se definen en el nivel de proyecto en el cuadro de diálogo Opciones del proyecto. Para abrir el cuadro de diálogo Opciones del proyecto, haga clic en la pestaña Proyecto de la cinta y, luego, en Opciones en la lista de la izquierda. Haga clic en Unidades para establecer unidades de distancia, unidades angulares, unidades de área, unidades de ubicación y unidades de dirección.
Invalidar unidades de dimensión
Puede invalidar las unidades definidas en el nivel de proyecto al introducir un trazado poligonal de parcela con la herramienta Trazado poligonal. En el trazado poligonal de parcela, haga clic en la flecha desplegable del campo para elegir otra unidad para sus dimensiones. También puede escribir un atajo de invalidación junto a una dimensión.
Invalidar unidades de área
La clase de entidad poligonal de tipo de parcela tiene los campos de atributos Stated Area y Stated Area Unit. Puede invalidar la unidad de área del proyecto y elegir otra unidad para el área señalada seleccionando la unidad del cuadro desplegable del campo Stated Area Unit.
Restringir las direcciones y distancias de las líneas digitalizadas a valores concretos
Utilice restricciones dinámicas para restringir la dirección y distancia de nuevos segmentos de línea digitalizados para especificar valores. Para activar o desactivar las restricciones dinámicas, haga clic en Restricciones dinámicas
en la barra de estado en la parte inferior del mapa activo.
Al realizar un boceto o digitalizar una entidad de línea, active las restricciones dinámicas para ver las dimensiones de la visualización de la línea en un formato de retroalimentación a medida que mueve el puntero por el mapa. Para restringir una dimensión, haga clic en el mapa para empezar a digitalizar la línea y pulse la tecla Tab para que el foco de edición vaya a una dimensión mostrada. Una vez que la dimensión tenga el foco, modifique su valor y pulse Intro para restringir la línea a la dimensión.
Al digitalizar líneas en la estructura de parcelas, utilice la herramienta 2 líneas de puntos
con las restricciones dinámicas activadas para capturar dimensiones COGO restringidas. Las dimensiones restringidas se almacenan en campos COGO, ya que las clases de entidad de línea de la estructura de parcelas tienen COGO habilitado.
Nota:
Al rellenar dimensiones COGO en líneas de estructura de parcelas con las dimensiones restringidas, el campo COGO Type se define automáticamente como Entered.
Puede definir la restricción de dirección predeterminada de forma que sea un ángulo de desviación o un ángulo absoluto. Con el ángulo de desviación se mide el ángulo desde el último segmento de la polilínea, mientras que con el ángulo absoluto se ve un ángulo absoluto.
Puede utilizar ángulos de desviación al digitalizar polilíneas con la herramienta Línea
. Para definir ángulos de desviación como la restricción de dirección predeterminada, pase el puntero sobre Restricciones dinámicas
en la parte inferior del mapa y seleccione Detección en Restricción de dirección predeterminada. La restricción de dirección se muestra como un ángulo de desviación medido desde el último segmento de la polilínea.
Con la herramienta Línea de 2 puntos, las restricciones de dirección solo se pueden mostrar como ángulos absolutos.
Habilitar la alineación
Para habilitar la alineación, realice lo siguiente:
Haga clic en Alineación
en el grupo Alineación de la pestaña Editar.Haga clic en la flecha desplegable Alineación para activar o desactivar los agentes de alineación, como Punto
, Punto final
y Extremo
Sugerencia:
La opción Alineación
también está disponible en la barra de estado de la parte inferior del mapa activo.
Más información sobre la alineación y la configuración de alineación
