Filtrar una capa de escena de edificios
Las capas de escena de edificios son visualmente complejas. Filtrar elementos o partes de un edificio resulta útil para visualizar solo la información relevante o importante que esté buscando.
Por ejemplo, si desea visualizar las partes de un edificio que se encuentran en la segunda planta, puede establecer un filtro para que solo sea sólida la segunda planta. En otros casos, puede que le interese visualizar solo los muros de carga de la segunda planta y que el resto de elementos de esa planta se muestren como bastidores. Puede conseguir estos distintos escenarios aplicando un filtro de edificio a una capa de escena de edificios. Puede elegir un filtro activo cada vez.
Filtro de edificio
Puede definir un filtro de edificio. Un filtro de edificio permite visualizar los elementos de un edificio como sólidos o bastidores. Cada filtro de edificio contiene uno o varios bloqueos de filtro. Los bloqueos de filtro definen lo que es visible en la capa de escena de edificios. Cualquier modo de filtro creado por otros clientes de ArcGIS que no esté establecido en el tipo sólido o bastidor se muestra como sólido de forma predeterminada. Por ejemplo, Scene Viewer puede tener un modo de filtro de rayos x. Al abrir una escena web creada en el visor de escenas web con este modo de filtro, el filtro se mostrará como sólido.
Cuando se comparte una capa de edificios con filtros aplicados, la capa de escena de edificios incluirá estos filtros. Puede compartir una escena web que contenga una capa de escena de edificios. La opción de filtro se sobrescribirá para la capa de escena de edificios en la escena web recién creada.
Es posible modificar una capa de escena de edificios con una capa de entidades asociada. En este caso, los cambios realizados en la capa de escena de edificios no se han vuelto a almacenar en caché y es posible que los valores del filtro de edificio no estén actualizados. Reconstruya la caché de la capa de escena de edificios para refrescar los valores de filtro y ver todos los activos al aplicar un filtro de edificio.
Rango
Además de definir un filtro de edificio, también puede establecer propiedades de rango para cada capa de categoría. Aunque el filtro de edificios puede aplicarse a cualquier campo de la capa de edificios, el rango requiere campos numéricos. Puede utilizar el control deslizante de rango para dibujar solo partes de una capa de categoría en función de un valor que haya elegido.
