3D en Roads and Highways
Disponible con licencia de Location Referencing.
ArcGIS Roads and Highways admite datos 3D en todos los cálculos LRS donde los datos LRS utilizados están en 3D. Puede visualizar y editar datos LRS sensibles a valores z en escenas locales, aplicar valores z a operaciones LRS y editar valores z con herramientas de edición LRS.
Entidades compatibles con valores Z
Todas las clases de entidad que forman parte del modelo de datos LRS son compatibles con z. Incluye la clase de entidad de línea central, todas las redes LRS y los eventos LRS. Para garantizar que sus datos LRS estén en 3D, las entidades de línea central deben tener valores z rellenados. Cuando estas líneas centrales se utilizan para crear rutas en una red LRS, sus valores z se aplican a las rutas. Cuando se crean eventos en las rutas, también se les asignan los valores z de la ruta.
Cuando se crean o importan líneas centrales, los valores z se pueden rellenar y actualizar antes de usarlos como partes de las rutas. Al incorporar rutas utilizando la herramienta Incorporar rutas, los valores z deben estar presentes en las rutas de origen para garantizar que se aplican a la ruta en la red y a su línea central.
Aplicar valores z a operaciones LRS
Todos los cálculos LRS en Roads and Highways están en 3D cuando los datos LRS utilizados tienen valores z rellenados. Se incluyen las siguientes operaciones y cálculos en el software.
Generación de puntos de calibración: la herramienta Generar puntos de calibración calcula las mediciones de puntos de calibración en 3D, tomando la longitud 3D de la ruta, si se rellenan valores z.
Mediciones sugeridas en actividades de edición de LRS: cuando se realizan ediciones de LRS con las herramientas Crear, Extender y Realinear que incluyen líneas de centro, las mediciones inicial y final sugeridas incorporan la longitud 3D de las líneas centrales que se utilizan para la edición.
Medir la interpolación a lo largo de rutas: cuando se interpolan mediciones para una ruta en una red LRS, el cálculo de los valores m a lo largo de la ruta se basa en la distancia 3D entre cada punto de calibración de la ruta. Esta interpolación también se aplica en la herramienta Identificar rutas para devolver la medición en la ubicación en la que se hace clic.
Si los datos no tienen valores z, a todas las entidades se les asigna un valor z de 0 en cada vértice. Dado que los valores z son los mismos en cada vértice de cada entidad, cualquier operación LRS trata estos datos como en 2D y calcula según corresponda.
Si desea agregar valores z a las líneas de centro existentes en su LRS, puede utilizar herramientas de 3D Analyst como la herramienta Actualizar entidad Z junto con un modelo digital de elevación (DEM) o un modelo digital de terreno (DTM). Este proceso propaga automáticamente los valores z a los puntos de calibración y las rutas asociadas invocando la realineación cartográfica.
Puede que desee repasar las mediciones de los puntos de calibración una vez completado este proceso, porque las mediciones no cambiarán a menos que la realineación cartográfica esté definida para actualizar las mediciones. Una vez calibradas correctamente las rutas, puede ejecutar la herramienta Aplicar comportamientos de evento para incorporar los valores z a eventos LRS.
Ediciones de datos LRS en 3D
Los datos LRS se pueden visualizar y editar en 3D usando escenas locales en ArcGIS Pro. Cuando agrega datos LRS tales como líneas centrales, puntos de calibración, redes LRS y eventos LRS a una escena local con valores z rellenados, la pestaña Location Referencing aparece en su proyecto de ArcGIS Pro. Puede utilizar todas las herramientas de edición de LRS de la pestaña para editar los datos LRS en 3D, incluida la creación, realineación o reasignación de rutas; la adición, modificación o eliminación de puntos de calibración, o la división de líneas centrales e identificación de rutas.
Nota:
Si los datos LRS tienen configurado un sistema de coordenadas verticales, debe establecer el sistema de coordenadas verticales del mapa en ArcGIS Pro para garantizar que las mediciones sugeridas y otras funciones funcionen correctamente. Es posible establecer el sistema de coordenadas verticales de un mapa abriendo Propiedades del mapa y configurando el sistema de coordenadas z en la pestaña Sistemas de coordenadas.
Más información sobre cómo especificar un sistema de coordenadas verticales en un mapa o escena
