Aplicar segmentación dinámica
Disponible con licencia de Location Referencing.
La herramienta Segmentación dinámica crea una salida en la que los eventos de una ruta se segmentan juntos dinámicamente en un conjunto de registros. La herramienta devuelve registros separados en cualquier medición a lo largo del evento en el que cambia cualquiera de los atributos.
Nota:
Si experimenta un rendimiento deficiente o fallos al ejecutar esta herramienta, aumente el almacenamiento dinámico en el nivel de servicio.
Esta herramienta puede tener varios casos de uso en función de las necesidades de una organización y puede proporcionar la base del análisis para evaluar opciones de normativa, política y presupuesto. A continuación, se muestran algunos ejemplos:
  • Analice las condiciones de las carreteras utilizando variables como el tráfico y la jurisdicción para determinar la asignación de fondos para el mantenimiento.
  • Proporcione una comprobación cruzada de eventos para garantizar la precisión de los datos de HPMS a lo largo de una ruta.
  • Compruebe si hay huecos en los datos y rellénelos.
Escenario de segmentación dinámica
En el siguiente diagrama, dos capas de eventos de línea, Límite de velocidad y Clase funcional, y un Evento de punto, P1, están asociados a una única ruta, Ruta1. Cada capa de eventos tiene diferentes valores a lo largo de las mediciones de ruta indicados por los cambios de color.
Capas de eventos y salida segmentada en Ruta1
La ruta está calibrada de izquierda a derecha entre las mediciones 0 y 8. Los tres eventos están presentes en la ruta y tienen las propiedades de entrada y salida descritas en las subsecciones siguientes.
Entrada
La siguiente tabla muestra las mediciones y valores del primer evento:
Entrada (Límite de velocidad)
ID de ruta
Id. de evento
Medición Inicial
Medición Final
Fecha inicial
Fecha final
Límite de velocidad
Ruta1
Evento1
65
Ruta1
Evento2
1/1/2000
40
Entrada (Clase funcional)
ID de ruta
Id. de evento
Medición Inicial
Medición Final
Fecha inicial
Fecha final
Clase funcional
Ruta1
Evento1
1/1/2000
Interestatal
Ruta1
Evento2
6,7
8
1/1/2000
Carretera federal
Entrada (Punto1)
ID de ruta
Id. de evento
Medir
Fecha inicial
Fecha final
Código
Ruta1
Evento1
1/1/2000
P1
Salida
La clase de entidad de salida y la tabla de atributos complementaria se crean dinámicamente utilizando datos de eventos de línea que forman parte de su composición. La tabla de atributos es editable y las ediciones pasan a las capas de eventos individuales.
Si se mueve en la dirección de calibración de la ruta (de izquierda a derecha), el primer segmento de los eventos se debe al Límite de Velocidad, 65, que comienza en la medición 0 y termina en la medición 4. El segundo segmento se debe al Límite de velocidad, 40, que comienza en la medición 4 y termina en la medición 5 debido a la presencia del Evento de punto, P1. El tercer segmento se debe al Evento de punto, P1, en la medición 5. El cuarto segmento entre las mediciones 5 y 6,7 contiene el Límite de velocidad, 40, y la Clase funcional, Interestatal. El segmento final entre las mediciones 6,7 y 8 contiene el Límite de velocidad, 40, y la Clase funcional, Carretera federal.
La siguiente tabla muestra la salida de la segmentación dinámica:
Salida (Segmentación dinámica)
ID de ruta
Tipo
Sección
Medición Inicial
Medición Final
Fecha inicial
Fecha final
Límite de velocidad
Clase funcional
Código
Ruta1
Línea
65
Interestatal
Ruta1
Línea
1/1/2000
40
Interestatal
Ruta1
Punto
1/1/2000
40
Interestatal
P1
Ruta1
Línea
6,7
1/1/2000
40
Interestatal
Ruta1
Línea
6,7
8
1/1/2000
40
Carretera federal
Los campos administrados por el usuario del evento de línea son editables cuando Tipo = Línea en la tabla, mientras que los campos administrado por el usuario del evento de punto son editables cuando Tipo = Punto.
Nota:
Esta herramienta es similar a la herramienta Eventos de superposición. La diferencia entre la herramienta Segmentación dinámica y la herramienta Eventos de superposición es que la herramienta Segmentación dinámica se puede utilizar para editar los datos de eventos en una sesión de edición de ArcGIS Pro. La herramienta Eventos de superposición genera una clase de entidad o tabla que representa la segmentación dinámica de las entradas, pero la salida no está conectada a los eventos de entrada para su edición.
Devolver una salida de segmentación dinámica
Para devolver una salida de segmentación dinámica, complete los siguientes pasos:
  1. Abra el mapa en ArcGIS Pro si es necesario.
    Nota:
    Necesita las clases de entidad de eventos de línea y red para ejecutar esta herramienta.
  2. Opcionalmente, acérquese a la ubicación o a las rutas del mapa en las que desee aplicar la segmentación dinámica.
  3. En la pestaña Location Referencing, en el grupo Eventos, haga clic en DynSeg .
    Aparece el panel Segmentación dinámica.
  4. Haga clic en la flecha desplegable Red y elija la red en la que desea aplicar la segmentación dinámica.
  5. Haga clic en la flecha desplegable Conjunto de atributos de línea y seleccione un conjunto de atributos de línea.
    Los eventos del conjunto de atributos elegido se utilizan para la segmentación dinámica.
  6. Haga clic en la flecha desplegable Conjunto de atributos de punto y seleccione un conjunto de atributos de punto.
  7. Haga clic en Seleccionar una o varias rutas para seleccionar la ruta o rutas en el mapa con los eventos que desea segmentar.
    Puede utilizar cualquiera de las herramientas de selección interactiva proporcionadas para rellenar la lista Rutas.
    Si las rutas ya están seleccionadas al especificar la red, se agregan a la lista Rutas.
  8. Haga clic en Ejecutar para aplicar la segmentación dinámica al conjunto de selección.
    Se crea una clase de entidad de salida, Segmentación dinámica, y se agrega al panel Contenido.
Editar registros en la clase de entidad de salida
Puede editar los eventos en la clase de entidad de salida Segmentación dinámica del mismo modo que edita los eventos en la tabla de atributos de una capa de eventos. Se pueden realizar ediciones de segmentación dinámica para corregir errores, reflejar los cambios realizados en las mediciones de una ruta asociada o actualizar el valor de atributos de eventos únicos.
Para editar eventos en la clase de entidad de salida Segmentación dinámica después de ejecutar la herramienta Segmentación dinámica , siga estos pasos:
  1. Haga clic con el botón derecho en la clase de entidad de salida Segmentación dinámica en el panel Contenido y haga clic en Tabla de atributos.
    Se abre la tabla de atributos.
  2. Haga doble clic en una celda de la tabla para actualizar su valor.
    Nota:
    Los siguientes campos no se pueden editar: ObjectID, route_id, from_date, to_date, event_type, from_measure, to_measure, SHAPE y SHAPE_Length.
    Si está utilizando una herramienta como Calcular campo para editar la tabla, el botón Guardar cambios se habilita una vez que la opción Habilitar Deshacer está habilitada en la herramienta o si ha editado la entidad antes de utilizar la herramienta.
    Si aparece un mensaje relacionado con la adquisición de bloqueos, la necesidad de conciliar o no poder adquirir bloqueos, etc., la prevención de conflictos está habilitada.
  3. En la pestaña Editar, haga clic en Guardar cambios para guardar los cambios.
    Las ediciones que realice en la clase de entidad de salida Segmentación dinámica se guardan en cada una de las capas de eventos individuales.
    Nota:
    Se pueden combinar eventos idénticos y coincidentes cuando la casilla de verificación Fusionar eventos coincidentes en la tabla de segmentación dinámica está activada dentro de las opciones de Location Referencing.
    Cuando se activa esta casilla, se fusionan los eventos coincidentes que tienen exactamente los mismos atributos.
