Guardar un gráfico de vínculos web
Con ArcGIS Pro, puede guardar actualizaciones de gráficos de vínculos web en un portal de ArcGIS Online y ArcGIS Enterprise 11.4 o posterior. ArcGIS Pro proporciona funcionalidades de creación avanzadas para simbolizar y visualizar datos geoespaciales que puede utilizar para modificar gráficos de vínculos web existentes. Al guardar un gráfico de vínculos web se mantiene el Id. de elemento de este gráfico.
Se deben cumplir las siguientes condiciones al guardar un gráfico de vínculos web:
  • El gráfico de vínculos activo debe estar vinculado con el gráfico de vínculos web. Cuando agrega un gráfico de vínculos web a un proyecto, se convierte en un gráfico de vínculos de ArcGIS Pro y se vincula con el gráfico de vínculos web. Agregar un gráfico de vínculos web a un proyecto es simular a agregar una escena o mapa web. Para obtener más información, consulte Agregar un mapa web o una escena web.
  • El portal activo debe ser el portal en el que se encuentre el gráfico de vínculos web.
  • Debe haber iniciado sesión como el propietario del elemento de gráfico de vínculos web, un administrador o un miembro del grupo de actualizaciones compartidas donde se compartió el gráfico de vínculos web.
  • Su cuenta debe disponer de privilegios para crear contenido. Si las capas de datos se van a publicar como capas web, se requieren privilegios adicionales.
Al guardar un gráfico de vínculos web en ArcGIS Pro, se actualiza el gráfico de vínculos web vinculado, pero no se actualizan las capas web ni los elementos de tabla existentes en el portal. Por ejemplo, al guardar un gráfico de vínculos que contiene cambios en la simbología de una capa, solo se almacenan esos cambios en el gráfico de vínculos web. Ni la apariencia ni las propiedades de la capa web en otros gráficos de vínculos web se ven afectadas, porque los cambios solo se aplican en el gráfico de vínculos web actualizado. Los elementos de capa web del portal no cambian, ni siquiera si se eliminan del gráfico de vínculos en ArcGIS Pro. Si agrega capas de datos al gráfico de vínculos, al guardar el gráfico de vínculos se publican las capas nuevas en el portal y se agregan al gráfico de vínculos web.
Guardar un gráfico de vínculos web en un portal
Antes de guardar un gráfico de vínculos web, hay que tener en cuenta algunas consideraciones. El siguiente flujo de trabajo sirve para guardar actualizaciones de un gráfico de vínculos web en un portal:
  1. Agregue un gráfico de vínculos web a un proyecto.
  2. Agregue capas de datos o cambie la simbología, elementos emergentes o etiquetas de las capas web existentes en el gráfico de vínculos.
  3. En la cinta, en la pestaña Compartir, en el grupo Administrar, haga clic en Guardar gráfico de vínculos web .
    Nota:
    El botón Guardar gráfico de vínculos web está disponible si el gráfico de vínculos activo no está vinculado con un gráfico de vínculos web.
    Si ArcGIS Pro no era la aplicación utilizada para modificar el gráfico de vínculos web por última vez, aparece el cuadro de diálogo Guardar gráfico de vínculos web. Realice una de las siguientes acciones:
    • Haga clic en Guardar gráfico de vínculos web para actualizar el gráfico de vínculos web existente.
    • Haga clic en Compartir como gráfico de vínculos web nuevo para abrir el panel Compartir como gráfico de vínculos web. Puede compartir un nuevo gráfico de vínculos web para examinar las entidades que podrían modificarse o perderse antes de confirmar el guardado del gráfico de vínculos web original. Consulte Compartir un gráfico de vínculos web para obtener más información.
    Aparece el panel Guardar gráfico de vínculos web.
    La opción Archivar el último gráfico de vínculos web actualizado crea una copia de la versión anterior del gráfico de vínculos web. El gráfico de vínculos web copiado se crea como un elemento con su propio Id. en el portal. Esta opción está habilitada de manera predeterminada.
    El nombre predeterminado del gráfico de vínculos web archivado es <web link chart>_<timestamp>. Si es el propietario del gráfico de vínculos web original, el elemento archivado se almacena en la misma carpeta que el gráfico de vínculos web. De lo contrario, se almacena en la carpeta raíz.
  4. Si lo desea, edite los campos Resumen y Etiquetas.
    Puede utilizar el menú desplegable Etiquetas para seleccionar las etiquetas existentes. Puede introducir un máximo de 128 etiquetas.
  5. Si lo desea, modifique la información en el campo Categorías.
    Puede asignar un máximo de 20 categorías.
  6. Como opción, si el gráfico de vínculos contiene capas de datos que se publicarán, elija su configuración para su gráfico de vínculos web.
    Consulte Compartir un gráfico de vínculos web con una configuración seleccionada para ver una lista de configuraciones disponibles.
  7. Si lo desea, en Nivel de uso compartido, puede cambiar la configuración:
    • Propietario: solo el propietario (y los miembros de su organización con privilegios para visualizar contenido propiedad de otros miembros) pueden acceder al elemento. Esta es la opción predeterminada.
    • Organización: comparta su contenido con todos los usuarios autenticados de la organización. Esta opción está disponible si ha iniciado sesión con una cuenta de organización.
    • Todos (público): comparta su contenido con el público. Cualquiera puede acceder a él y verlo.
    1. Si lo desea, en Grupos, seleccione los grupos en los que desea compartir su contenido con los miembros.
    Nota:
    Para cambiar la configuración de uso compartido, debe ser administrador o propietario del gráfico de vínculos web.
  8. Si lo desea, haga clic en la pestaña Configuración en la parte superior del panel para ver las capas web que se crearán cuando guarde el gráfico de vínculos o para cambiar las propiedades de las capas web.
    Consulte Configurar un gráfico de vínculos web para obtener más información.
    Si ha habilitado la opción Permitir asignación de Id. numéricos únicos para compartir capas web en el cuadro de diálogo Propiedades del gráfico de vínculos, aparecerán los Id. asignados para cada subcapa. Para cambiar un Id., haga clic en el número situado junto a la capa o la tabla. En el cuadro de diálogo Propiedades de capa o Propiedades de tabla independiente, en la pestaña General, facilite un Id. entero personalizado en el cuadro de texto Id. de capa o Id. de tabla. Para obtener más información, consulte Asignar Id. de capa.
  9. En Finalizar guardado, haga clic en Analizar para revisar los posibles problemas.
    Los errores y advertencias se muestran en la pestaña Mensajes. Haga clic con el botón derecho en un mensaje para abrir su tema de ayuda o tomar medidas correctoras en el software. Debe resolver los errores antes de guardar el gráfico de vínculos web. Se recomienda resolver las advertencias , aunque no es obligatorio.
    Más información sobre el análisis de recursos de SIG
  10. Después de resolver los errores y, opcionalmente, resolver las advertencias, haga clic en Guardar para actualizar el gráfico de vínculos web en el portal.
    Si la configuración de uso compartido ha cambiado, puede que aparezca el cuadro de diálogo Actualizar uso compartido donde puede confirmar que las capas están visibles para el público previsto.
    1. En el cuadro de diálogo Actualizar uso compartido, haga clic en Actualizar para ajustar la configuración de uso compartido de la capa, de modo que las capas estén visibles en el gráfico de vínculos web.
      Aparece un mensaje si una o varias capas de entidades web editables no se pueden compartir con todo el mundo. Debe aprobar la captura de datos pública desde la página de elemento de la capa en el portal. Para obtener más información, consulte Permitir o impedir la edición en capas públicas.
    Las actualizaciones se guardan en el gráfico de vínculos web existente.
  11. Haga clic en el vínculo Administrar gráfico de vínculos web en la parte inferior del panel para administrar el gráfico de vínculos web en el portal.
    Si el gráfico de vínculos web se compone de nuevas capas web almacenadas en caché automáticamente en el servidor, es posible que las capas no sean visibles mientras la generación de la caché está en curso. Haga clic en Trabajos para ver el estado de la caché en el panel Estado de trabajo.
Consideraciones al guardar gráficos de vínculos web
Guardar gráficos de vínculos web en ArcGIS Pro puede mejorar los flujos de trabajo de administración de estos gráficos. Sin embargo, existen limitaciones debido a diferencias de compatibilidad de algunas propiedades de los gráficos de vínculos web en las aplicaciones. Si realiza cambios en el gráfico de vínculos web con otra aplicación y lo abre en ArcGIS Pro, algunas propiedades podrían aparecer modificadas, mientras que otras podrían no aparecer. Las propiedades que se eliminen al convertir el gráfico de vínculos web en un gráfico de vínculos de ArcGIS Pro se perderán si el gráfico de vínculos web se ha guardado.
Limitaciones
Estas son algunas limitaciones conocidas a tener en cuenta antes de guardar un gráfico de vínculos web con ArcGIS Pro:
  • Los elementos emergentes de capas de teselas web o capas de imágenes de mapa en caché que se configuran para utilizar datos de atributos desde una capa de entidades se perderán cuando el gráfico de vínculos web se abra en ArcGIS Pro. Consulte Configurar elementos emergentes para obtener más información.
  • Las capas de servicios WMS que admiten varios estilos no mantienen los estilos no predeterminados aplicados en ArcGIS Pro. El gráfico de vínculos web solo renderizará el estilo predeterminado de la capa de servicio WMS. Consulte Cambiar el estilo de una subcapa de servicio WMS para obtener más información.
Prácticas recomendadas
Estas son algunas prácticas recomendadas que hay que tener en cuenta antes de guardar un gráfico de vínculos web en ArcGIS Pro:
  • Cuando abra un gráfico de vínculos web en ArcGIS Pro, revísela en busca de discrepancias, especialmente elementos emergentes, etiquetas y otras propiedades que se hayan creado en otra aplicación.
  • Si hay varios usuarios en su organización de ArcGIS que pueden actualizar el gráfico de vínculos web, determine si este gráfico se ha modificado desde que la abrió en ArcGIS Pro para evitar sobrescribir cambios que podrían haber hecho otros usuarios. Para trabajar con la última versión de un gráfico de vínculos web, actualice el gráfico de vínculos en su proyecto. Consulte Actualizar un mapa web o una escena web para obtener más información.
  • Comparta el gráfico de vínculos actualizado como gráfico de vínculos web nuevo y revise las discrepancias. Guárdela cuando confíe en actualizar el gráfico de vínculos web original.
