Intersecar 3D (Herramientas de 3D Analyst)
Resumen
Calcula la intersección de entidades multiparche para crear multiparches cerrados abarcando los volúmenes superpuestos, entidades de multiparches abiertos de áreas de superficies comunes o líneas de los bordes de intersección.
Ilustración
Ilustración de la herramienta Intersecar 3D
Uso
  • Tenga cuidado al determinar los datos para este análisis. Las entidades muy detalladas pueden producir geometrías complejas que pueden afectar al rendimiento debido al número total de vértices y a la orientación.
  • Cuando se proporciona una entrada, se evalúa la intersección de entidades en ese conjunto de datos multiparte. Cuando se proporcionan dos entradas, se determina la intersección de las entidades de ambos datasets y se ignoran las intersecciones encontradas en una sola entrada.
    Nota:
    Cuando se utilicen dos entidades de entrada, los atributos de ambas entidades se concatenarán en la salida.
  • Las texturas y los colores de las entidades multiparche de entrada no se conservarán en la salida.
  • Cuando el parámetro Tipo de geometría de salida se especifica como Sólido, los multiparches de entrada deben estar cerrados. Las opciones Superficie y Línea no requieren multiparches cerrados como entrada. Utilice la herramienta Es 3D cerrado para determinar si los multiparches están cerrados.
Parámetros
Entidades multiparche de entrada
Las entidades multiparche que se intersecarán. Cuando solo se proporciona una capa de entidades de entrada o una clase de entidad, la salida indicará la intersección de sus propias entidades.
Feature Layer
Clase de entidad de salida
Clase de entidad que se generará.
Feature Class
(Opcional)
Segunda capa de rasgos multiparche o clase de rasgo que intersecará a la primera.
Feature Layer
(Opcional)
Especifica el tipo de geometría de intersección que se va a crear.
  • Solid—A closed multipatch representing the overlapping volumes between input features will be created. This is the default.
  • Surface—A multipatch surface representing coincident areas of faces between input features will be created.
  • Line—Lines representing the intersection between faces of input features will be created.
String
Entornos
Espacio de trabajo actual, Extensión, Sistema de coordenadas de salida, Transformaciones geográficas, Palabra clave CONFIG de salida, Auto ejecución, Dominio XY de salida, Dominio Z de salida
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere 3D Analyst
  • Standard: Requiere 3D Analyst
  • Avanzado: Requiere 3D Analyst
