Intersecar líneas 3D (Herramientas de 3D Analyst)
Resumen
Calcula los segmentos que se intersecan y suporponen de las líneas en el espacio 3D.
Uso
  • The tool works on a pairwise basis. If more than two lines intersect, the number of output points will be the mathematical combination of the intersecting lines. For example, three intersecting lines will produce three output points—Uno para la primera y segunda intersección, otro para la primera y tercera intersección, y otro para la segunda y tercera intersección. De igual modo, si se intersecan cuatro líneas de entrada, se producen seis puntos de salida: uno para el primero y el segundo, uno para el primero y el tercero, el primero y el cuarto, el segundo y el tercero, el segundo y el cuarto, y el tercero y cuarto.
  • Las entidades de entrada deben tener un índice espacial. Utilice la herramienta Agregar índice espacial para crear un nuevo índice (especialmente para los shapefiles) o volver a generar un índice existente si hay alguna duda de que sea correcto.
  • Si se proporcionan líneas 2D como entrada, se asume que todos los vértices están en elevación cero.
  • Cuando dos líneas con valores z diferentes se intersecan debido a la tolerancia vertical permitida para detectar intersecciones, el punto de salida usará la elevación más alta de las dos. De manera similar, cuando dos segmentos de línea con diferentes valores z se intersecan, la entidad de línea de salida se basa en los segmentos con valores z más altos.
  • Algunas líneas de salida pueden consistir en múltiples partes debido a dos líneas de entrada con múltiples secciones discontinuas que se superponen o líneas que se acercan o se alejan cada vez más en la dirección z.
  • Cuando los atributos se transfieren a la salida, los valores colocados en el primer conjunto de campos provienen de la primera línea de entrada, y los valores del segundo conjunto de campos provienen de la segunda línea de entrada. Si se especifican dos capas de entidad de línea de entrada, la primera y segunda línea de entrada provienen respectivamente de la primera y segunda capa de entidad de línea de entrada. Si solo se especifica una capa de entidad de línea de entrada, la regla es la misma, salvo que las columnas parecen repetirse.
  • Las entidades de punto de salida incluyen los siguientes campos de atributo:
    • I3L_TYPE—Un valor de 0 indica que el punto marca el punto final del segmento de línea superpuesto, mientras que un valor de 1 indica que el punto es una intersección de dos líneas.
    • I3L_GROUP—Un valor único que identifica todos los puntos que comparten la misma posición en el espacio horizontal.
    • I3L_OID1—El Id. de entidad de la primera entidad de línea que se interseca.
    • I3L_OID2—El Id. de entidad de la segunda entidad de línea que se interseca.
    • I3L_LINE1Z—El valor Z del punto de intersección en la primera línea.
    • I3L_LINE2Z—El valor Z del punto de intersección en la segunda línea.
    • I3L_Z_DIFF—La diferencia en Z entre las dos líneas de entrada en la ubicación XY de la intersección.
Parámetros
Entidades de entrada
Las entidades de línea que se evalúan para intersecciones. La entrada puede constar de una o dos clases o capas de entidad de línea. Si se especifica una entrada, cada entidad se compara con las todas las demás entidades de esa clase de entidad. Ninguna entidad se compara consigo misma.
Feature Layer
Diferencia Z máxima
(Opcional)
La distancia vertical máxima entre segmentos de línea que se intersecan.
Linear Unit
Atributos para unir
(Opcional)
Especifica qué atributos de las entidades de entrada se transferirán a la clase de entidad de salida.
  • All attributes—All the attributes from the input features will be transferred to the output feature class. This is the default.
  • All attributes except feature IDs—All the attributes except the FID attribute from the input features will be transferred to the output feature class.
  • Only feature IDs—Only the FID attribute from the input features will be transferred to the output feature class.
String
Clase de entidad de puntos de salida
(Opcional)
Los puntos de salida que representan las ubicaciones en las que se intersecan las líneas de entrada, incluidas las ubicaciones en las que empiezan y terminan segmentos de líneas superpuestos.
Feature Class
Clase de entidad de línea de salida
(Opcional)
Las líneas de salida que representan las secciones superpuestas que existen entre las líneas de entrada.
Feature Class
Salida derivada
Recuento de intersecciones de salida
El número de ubicaciones de intersección en las líneas de entrada.
Long
Entornos
Espacio de trabajo actual, Espacio de trabajo temporal, Factor de procesamiento en paralelo, Extensión, Sistema de coordenadas de salida, Transformaciones geográficas, Resolución XY, Tolerancia XY, Resolución Z, Tolerancia Z
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere 3D Analyst o ArcGIS Location Referencing
  • Standard: Requiere 3D Analyst o ArcGIS Location Referencing
  • Avanzado: Requiere 3D Analyst o ArcGIS Location Referencing
