Dominio ráster (Herramientas de 3D Analyst)
Resumen
Construye un polígono 3D o una polilínea que delinea la altura a lo largo del límite de una superficie ráster.
Ilustración
Entrada y salida de Dominio ráster
Uso
  • La herramienta está diseñada para funcionar sobre una superficie de ráster y solo opera sobre un ráster de una sola banda o sobre una banda específica de un ráster multibanda. La entidad de salida captura el límite de celdas contiguas con valores de datos y su valor z se interpola a lo largo del perímetro de la superficie. El perímetro se define uniendo los centros de las celdas más externas del ráster.
  • La geometría de salida se incluye en un único registro de entidad y puede consistir en una entidad de varias partes si el ráster contiene celdas de datos discontinuas separadas por celdas NoData.
    Nota:
    Los polígonos 3D solo contienen valores de elevación a lo largo del perímetro de las entidades, ya que las partes interiores del polígono no incluirán ningún vértice. Cuando se dibujan en 3D con un relleno de área, los vértices limítrofes se conectan arbitrariamente en triángulos para su representación. A menos que el polígono sea plano, ya sea con pendiente u horizontal, es poco probable que el relleno represente en forma precisa la superficie interior. Por este motivo, se recomienda dibujar polígonos 3D no planos sin simbología de relleno.
Parámetros
Ráster de entrada
El ráster que se va a procesar.
Raster Layer; Mosaic Layer
Clase de entidad de salida
Clase de entidad que se generará.
Feature Class
Tipo de clase de entidad de salida
La geometría de la clase de entidad de salida.
  • Line—The output will be a z-enabled line feature class.
  • Polygon—The output will be a z-enabled polygon feature class.
String
Entornos
Espacio de trabajo actual, Espacio de trabajo temporal, Sistema de coordenadas de salida, Transformaciones geográficas, Extensión, Resolución XY, Tolerancia XY, Dominio XY de salida, Auto ejecución, Palabra clave CONFIG de salida
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere 3D Analyst
  • Standard: Requiere 3D Analyst
  • Avanzado: Requiere 3D Analyst
