Spline con barreras (Herramientas de 3D Analyst)
Resumen
Interpola una superficie de ráster, con barreras, a partir de puntos utilizando una técnica de spline de curvatura mínima. Las barreras se introducen como entidades poligonales o de polilínea.
Uso
El ráster de salida no puede tener más de 65.536 columnas o filas.
El parámetro Tamaño de celda de salida se puede definir mediante un valor numérico u obtenerse desde un dataset ráster existente. Si el tamaño de celda no se ha especificado explícitamente como el valor del parámetro, se deriva del entorno Tamaño de celda si se ha especificado. Si no se ha especificado el tamaño de celda del parámetro o el tamaño de celda del entorno, pero se ha configurado el entorno Alinear ráster, se utiliza el tamaño de celda del ráster de alineación. Si no se especifica ningún valor, el tamaño de celda se calcula a partir del valor más pequeño de anchura o altura de la extensión dividido por 250 en el que la extensión se encuentra en el sistema de coordenadas de salida especificado en el entorno.
Si el tamaño de celda se especifica mediante un valor numérico, la herramienta lo utilizará directamente para el ráster de salida.
Si el tamaño de celda se especifica utilizando un dataset ráster, el parámetro mostrará la ruta del dataset ráster en lugar del valor del tamaño de celda. El tamaño de celda de ese dataset ráster se utilizará directamente en el análisis, siempre que la referencia espacial del dataset sea la misma que la referencia espacial de salida. Si la referencia espacial del dataset es diferente de la referencia espacial de salida, se proyecta en función del valor Método de proyección de tamaño de celda especificado.
Algunos datasets de entrada pueden tener algunos puntos con las mismas coordenadas x,y. Si los valores de los puntos de una ubicación común son los mismos, se consideran duplicados y no afectan a la salida. Si los valores son diferentes, se consideran puntos coincidentes.
Las distintas herramientas de interpolación pueden manejar esta condición de datos de maneras distintas. Por ejemplo, en algunos casos el primer punto coincidente encontrado se utiliza para el cálculo; en otros casos, se utiliza el último punto encontrado. Esto puede causar que algunas ubicaciones del ráster de entrada tengan valores distintos a los que puede esperar. La solución es preparar los datos quitando estos puntos coincidentes. La herramienta Recopilar eventos(../spatial-statistics/collect-events.yml) de la caja de herramientas Estadística espacial es útil para identificar cualquier punto coincidente de sus datos.
Para la herramienta Spline con barreras, por defecto, se promediarán los valores para cada conjunto de puntos coincidentes.
Para los formatos de datos que admiten valores nulos, como las clases de entidades de geodatabase de archivos, se ignorará un valor nulo cuando se utilice como entrada.
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Entidades de puntos de entrada |
Entidades de puntos de entrada que contienen los valores z que se interpolarán en un ráster de superficie. |
Feature Layer |
Campo de valores Z |
Campo que contiene un valor de altura o magnitud para cada punto. Puede ser un campo numérico o el campo Forma si las entidades de punto de entrada contienen valores z. |
Field |
Entidades de barreras de entrada (Opcional) |
Las entidades de barrera de entrada opcional para restringir la interpolación. |
Feature Layer |
Tamaño de celda de salida (Opcional) |
Tamaño de celda del ráster de salida que se creará. Este parámetro se puede definir mediante un valor numérico u obtenerse desde un dataset ráster existente. Si el tamaño de celda no se ha especificado explícitamente como valor de parámetro, se usa el valor de tamaño de celda del entorno si se ha especificado; en caso contrario, se utilizarán otras reglas para calcularlo a partir de las otras entadas. Consulte la sección sobre el uso para obtener más información. |
Analysis Cell Size |
Ráster de salida |
Ráster de superficie interpolado de salida. Siempre es un ráster de punto flotante. |
Raster Dataset |
Factor de suavizado (Opcional) |
El parámetro que afecta al alisado de la superficie de salida. No se aplica alisado cuando el valor es cero y la cantidad máxima de alisado se aplica cuando el factor es igual a 1. El valor predeterminado es 0.0. |
Double |
Entornos
Auto ejecución, Tamaño de celda, Método de proyección de tamaño de celda, Espacio de trabajo actual, Extensión, Transformaciones geográficas, Máscara, Palabra clave CONFIG de salida, Sistema de coordenadas de salida, Espacio de trabajo temporal, Alinear ráster, Tamaño de tesela
Información de licenciamiento
- Basic: Requiere 3D Analyst o Spatial Analyst
- Standard: Requiere 3D Analyst o Spatial Analyst
- Avanzado: Requiere 3D Analyst o Spatial Analyst
