Orientación del TIN (Herramientas de 3D Analyst)
Resumen
Extrae la orientación direccional del TIN de entrada a una clase de entidades poligonales de salida.
Heredado:
Esta es una herramienta obsoleta que se ha sustituido por la herramienta Orientación de superficie.
Ilustración
Ilustración de orientación de TIN
Uso
  • La orientación se expresa en grados.
  • Esta orientación representa la orientación horizontal de una superficie y se determina en unidades de grados. A cada faceta de la superficie se le asigna un valor de código que representa la dirección cardinal u ordinal de su pendiente, y las zonas contiguas con el mismo código se fusionan en una sola entidad. El esquema de clasificación predeterminado se define como sigue:
    Código
    Dirección de la pendiente
    Rango del ángulo de pendiente
    -1
    Plano
    Sin pendiente
    Norte
    0° – 22,5°
    Noreste
    22,5° – 67,5°
    Este
    67,5° – 112,5°
    Sureste
    112,5° – 157,5°
    South
    157,5° – 202,5°
    6
    Suroeste
    202,5° – 247,5°
    7
    Oeste
    247,5° – 292,5°
    8
    Noroeste
    292,5° – 337,5°
    9
    Norte
    337,5° – 360°
  • Es posible personalizar las definiciones de clase mediante una tabla de rupturas de clase. La tabla debe tener dos columnas en las que la primera indica el punto de ruptura de orientación en grados y la segunda define su valor de código. Consideremos el siguiente ejemplo:
    Ruptura
    Aspect_Code
    90,0
    Nota:
    La tabla puede estar en cualquier formato admitido (.dbf, .txt o tabla de geodatabase). El nombre de los campos es irrelevante, ya que el primero se utilizará siempre para las rupturas de clase y el segundo para los códigos de orientación.
Parámetros
TIN de entrada
El TIN de entrada.
TIN Layer
Clase de entidad de salida
La clase de entidad de salida.
Feature Class
Tabla de rupturas de clase
(Opcional)
Una tabla de entrada que contiene los cortes de clasificación que se utilizarán para clasificar la clase de entidad de salida.
Table
Campo Orientación
(Opcional)
El campo que contiene los valores de orientación.
String
Entornos
Espacio de trabajo actual, Dominio XY de salida, Sistema de coordenadas de salida, Extensión, Espacio de trabajo temporal, Resolución XY, Tolerancia XY
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere 3D Analyst
  • Standard: Requiere 3D Analyst
  • Avanzado: Requiere 3D Analyst
