Orientación de superficie (Herramientas de 3D Analyst)
Resumen
Crea entidades poligonales que representan mediciones de aspecto derivadas de una superficie de dataset de TIN, de terreno o LAS.
Ilustración
Uso
El aspecto representa la orientación horizontal de una superficie y se determina en unidades de grados. A cada faceta de la superficie, se le asigna un valor de código que representa la dirección cardinal u ordinal de su pendiente, y las áreas contiguas con el mismo código se fusionan en una sola característica. El esquema de clasificación predeterminado se define como sigue:
Código
Dirección de la pendiente
Rango del ángulo de pendiente
-1
Plano
Sin pendiente
Norte
0° – 22,5°
Noreste
22,5° – 67,5°
Este
67,5° – 112,5°
Sureste
112,5° – 157,5°
South
157,5° – 202,5°
6
Suroeste
202,5° – 247,5°
7
Oeste
247,5° – 292,5°
8
Noroeste
292,5° – 337,5°
9
Norte
337,5° – 360°
Es posible personalizar las definiciones de clase mediante una tabla de rupturas de clase. La tabla debe tener dos columnas en las que la primera indica el punto de ruptura de orientación en grados y la segunda define su valor de código. Consideremos el siguiente ejemplo:
Ruptura
Aspect_Code
90,0
Nota:
La tabla puede estar en cualquier formato admitido (
.dbf,.txto tabla de geodatabase). El nombre de los campos es irrelevante, ya que el primero se utilizará siempre para las rupturas de clase y el segundo para los códigos de orientación.
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Superficie de entrada |
Superficie de TIN, terreno o dataset LAS que se procesará. |
LAS Dataset Layer; Terrain Layer; TIN Layer |
Clase de entidad de salida |
Clase de entidad que se generará. |
Feature Class |
Tabla de rupturas de clase (Opcional) |
Una tabla que contiene las rupturas de clasificación que se utilizarán para definir los rangos de orientación en la clase de entidad de salida. |
Table |
Campo Orientación (Opcional) |
El campo que contiene los valores del código de orientación. |
String |
Resolución de nivel de pirámide (Opcional) |
La tolerancia Z o la resolución del tamaño de la ventana del nivel de pirámide de terreno que se utilizará. El valor predeterminado es 0, o resolución completa. |
Double |
Entornos
Espacio de trabajo actual, Sistema de coordenadas de salida, Transformaciones geográficas, Extensión, Resolución XY, Tolerancia XY, Dominio XY de salida, Palabra clave CONFIG de salida, Auto ejecución, Minimizar el uso de la memoria durante el análisis en terrenos
Información de licenciamiento
- Basic: Requiere 3D Analyst
- Standard: Requiere 3D Analyst
- Avanzado: Requiere 3D Analyst
