Contorno del TIN (Herramientas de 3D Analyst)
Resumen
Genera curvas de nivel a partir de una superficie de TIN.
Heredado:
Esta es una herramienta obsoleta que se ha sustituido por la herramienta Curvas de nivel de superficie.
Ilustración
Uso
Utilice las opciones de intervalo y curvas de nivel base para ajustar la extensión y resolución de la clase de entidad de salida.
Utilice los datos del campo de curva de nivel para convertir la clase de entidad a 3D.
En ciertos casos, la última línea de curvas de nivel válida puede no producirse al crear curvas de nivel usando superficies TIN. Esta es una limitación algorítmica común en programas informáticos de generación de curvas de nivel. Para asegurarse de que se generen todas las curvas de nivel válidas, agregue un valor negativo muy pequeño al campo de curvas de nivel base para desplazar ligeramente los datos.
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
TIN de entrada |
La superficie a partir de la cual se interpolarán las curvas de nivel. |
TIN Layer |
Clase de entidad de salida |
La clase de entidad de salida. |
Feature Class |
Intervalo de curvas de nivel |
El intervalo entre las curvas de nivel. |
Double |
Curva de nivel base (Opcional) |
Junto con el intervalo del índice, la altura de la base se utiliza para determinar qué curvas de nivel se generan. La altura base es el punto de partida al que se suma o se resta el intervalo del índice. De manera predeterminada, la curva de nivel base es 0,0. |
Double |
Campo de curva de nivel (Opcional) |
El campo que contiene los valores de curvas de nivel. |
String |
Precisión del campo de curva de nivel (Opcional) |
La precisión del campo de curvas de nivel. Cero especifica un entero y los números 1 a 9 indican cuántas posiciones decimales contiene el campo. Por defecto, el campo es un entero (0). |
Long |
Intervalo del índice (Opcional) |
La diferencia, en unidades z, entre las curvas de nivel. El valor especificado debe ser divisible por el intervalo de curvas de nivel. Por lo general, es cinco veces mayor. El uso de este parámetro agrega un campo de atributo a la clase de entidades de salida que se utiliza para diferenciar las curvas de nivel de índice de las curvas de nivel normales. |
Double |
Campo del intervalo del índice (Opcional) |
El nombre del campo que se utiliza para indicar si una curva de nivel es una curva de nivel regular o una curva de nivel de índice. De forma predeterminada, el valor es 'Index'. |
String |
Factor Z (Opcional) |
Especifica un factor por el que se multiplican las alturas de la superficie. Se utiliza para convertir unidades z en unidades x e y. |
Double |
Entornos
Espacio de trabajo actual, Dominio XY de salida, Sistema de coordenadas de salida, Extensión, Espacio de trabajo temporal, Resolución XY, Tolerancia XY
Información de licenciamiento
- Basic: Requiere 3D Analyst
- Standard: Requiere 3D Analyst
- Avanzado: Requiere 3D Analyst
