Pendiente de TIN (Herramientas de 3D Analyst)
Resumen
Extrae la información sobre la pendiente de la superficie TIN de entrada y la convierte en entidades poligonales.
Heredado:
Esta es una herramienta obsoleta que se ha sustituido por la herramienta Pendiente de superficie.
Uso
Utilice la Tabla de rupturas de clase para restringir la información sobre la pendiente a intervalos de ruptura específicos de la clase de entidad de salida.
Utilice un archivo
.dbfo.txtdelimitado por comas o para la tabla de rupturas de clase. La tabla requiere una columna para los valores de la ruptura de clase y, si lo desea, una segunda columna con los códigos de clase. Además, la tabla necesita una fila de encabezado para que no se omita la primera fila de datos reales.Las unidades solo se respetan cuando se utiliza una tabla de rupturas de clase.
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
TIN de entrada |
La TIN de entrada. |
TIN Layer |
Clase de entidad de salida |
La clase de entidad de salida. |
Feature Class |
Unidades de pendiente (Opcional) |
Las unidades de medida de los valores de pendiente. Las unidades se respetan cuando se utiliza una tabla de ruptura de clase. |
String |
Tabla de rupturas de clase (Opcional) |
Una tabla de entrada que contiene las rupturas de clasificación que se utilizarán para clasificar la clase de entidad de salida. Para la tabla de rupturas de clase se requiere un archivo de texto delimitado por comas. |
Table |
Campo Pendiente (Opcional) |
El campo que contiene los valores de pendiente. |
String |
Factor Z (Opcional) |
El factor aplicado al cálculo de la pendiente para convertir las unidades z de la TIN en unidades x e y. De forma predeterminada, el factor z es 1. |
Double |
Entornos
Espacio de trabajo actual, Dominio XY de salida, Sistema de coordenadas de salida, Extensión, Espacio de trabajo temporal, Resolución XY, Tolerancia XY
Información de licenciamiento
- Basic: Requiere 3D Analyst
- Standard: Requiere 3D Analyst
- Avanzado: Requiere 3D Analyst
