Herramientas de geoprocesamiento, selecciones y filtros
Muchas herramientas de geoprocesamiento tienen parámetros que aceptan capas de entidades, capas ráster y vistas de tabla. Las capas y tablas admiten selecciones, resaltados y otros filtros, incluidas las consultas de definición y los filtros de tiempo y rango. Las consultas de definición y los filtros permiten centrarse en un área de interés de los datos.
  • Selecciones: define un subconjunto de registros de una capa o tabla que han sido seleccionados. Las selecciones pueden realizarse de forma interactiva, mediante una consulta de atributos o una consulta espacial utilizando las herramientas de geoprocesamiento Seleccionar capa por atributo o Seleccionar capa por ubicación.
  • Registros resaltados: define otro subconjunto de registros seleccionados.
  • Consulta de definición: define un subconjunto de entidades en una capa. Una consulta de definición filtra las entidades recuperadas del dataset por la capa.
  • Filtro de tiempo: filtra los rangos de tiempo correspondientes a una capa.
  • Filtro de rango: filtra los rangos de datos numéricos correspondientes a una capa.
En una vista de mapa, tabla o gráfico, un filtro limita los registros visibles, y los registros seleccionados y resaltados aparecen con un color de selección y resaltado. De forma predeterminada, el color de selección es cian y el de resaltado amarillo.
Las selecciones, los resaltados y los filtros limitan los registros que procesan las herramientas de geoprocesamiento. Al elegir una entrada con una selección, un resaltado o un filtro como valor de parámetro, un mensaje indica el estado de la selección o del filtro y el número de registros que procesará la herramienta. Utilice el botón de alternancia para respetar la selección o filtro, o desactívelo para procesar todos los registros de la capa o tabla. Por ejemplo, si una capa con una consulta de definición tiene una selección aplicada, la desactivación del botón de alternancia implica que la herramienta utilizará todos los registros, no solo los definidos por la consulta de definición. El botón de alternancia no cambiará el estado de selección, resaltado o filtro; solamente cambiará los registros que son procesados por la herramienta.
Una entrada con una selección
Al aplicar una selección o un filtro, puede resultar una selección de cero registros. Por ejemplo, la selección de un valor que no está presente en el campo de atributo da como resultado una selección de cero registros. Una herramienta de geoprocesamiento que utilice la capa como entrada no utilizará ningún registro de la entrada. Este caso suele ir acompañado de una advertencia que indica que la entrada o la salida están vacías.
  • Este vídeo se creó con ArcGIS Pro 3.2.
