De capa a KML (Herramientas de conversión)
Resumen
Convierte una capa de entidades o una capa ráster al formato KML (archivo .kmz o .kml). El KML de salida contendrá una traslación de las geometrías de la entidad, las celdas ráster, la simbología de la capa y otras propiedades de Esri.
Obtenga más información sobre la compatibilidad KML en ArcGIS
Uso
  • La salida predeterminada de la herramienta tiene la extensión .kmz, que es un archivo o un archivo .zip que contiene un archivo .kml y otros archivos complementarios. Es posible que un archivo .kmz sea leído por numerosas aplicaciones, entre ellas ArcGIS Earth y Google Earth.
  • Puede controlar la apariencia de KML de las siguientes dos maneras:
    • De manera predeterminada, la visualización emergente está formada por todos los campos visibles de la capa. Las ventanas emergentes también se pueden definir usando las ventanas emergentes personalizadas de la capa. Si las ventanas emergentes de la capa no se han personalizado, los valores del campo PopupInfo de la capa de entidades se muestra en el elemento emergente cuando se haga clic en una entidad KML. Estos valores pueden ser numéricos o atributos de texto, además de código HTML almacenado en un campo de texto.
    • Cuando no se han definido las propiedades de la capa y la clase de entidad contiene determinados atributos (campos), se utilizan las propiedades de los campos para crear las capas KML que se generaron originalmente mediante la herramienta De KML a capa, incluidosDe KML a capa los atributos que definen cómo se crea el KML. Consulte Conversión a KML para obtener más información sobre cómo crear archivos KML a partir de atributos.
  • Si la entrada tiene propiedades de visualización que dependen de la escala, reduzca el tamaño del archivo de salida .kmz proporcionando un valor apropiado para el parámetro Escala de la capa de salida.
  • La capa de entrada se proyectará a WGS84, y todos los archivos .kml y .kmz deben utilizar un sistema de coordenadas. Para garantizar que la proyección localiza las entidades y las celdas ráster con precisión, es posible que tenga que especificar el entorno de transformación geográfica. Como alternativa, utilice la herramienta Proyecto para volver a proyectar la capa de entrada a WGS84 con una transformación válida antes de convertirla a KML.
  • Las entidades de entrada con adjuntos se incluirán en el archivo .kmz de salida. Tenga en cuenta las condiciones siguientes para los adjuntos dentro de los archivos .kmz.
    • Los archivos adjuntos pueden aumentar considerablemente el tamaño del archivo de salida.
    • Cuando se utiliza el archivo .kmlen un cliente KML, los archivos adjuntos están disponibles en la venana emergente KML.
    • Los adjuntos se pueden excluir desactivando la configuración del entorno Mantener adjuntos antes de ejecutar la herramienta.
    • No todos los clientes de KML admiten la visualización de adjuntos de la misma forma. Algunas aplicaciones cliente de KML son más compatibles con adjuntos, como imágenes y PDF.
    Los archivos adjuntos no se incluirán si la salida es un archivo .kml.
  • Los parámetros Escala de la capa de salida y Tamaño de la imagen devuelta (píxeles) se utilizan conjuntamente para crear una salida de teselas. Por ejemplo, para una imagen con un tamaño de 7000 × 5000 píxeles, y un valor del parámetro Tamaño de la imagen devuelta (píxeles) de 1000 píxeles, la imagen de salida estará formada por 7 × 5, o 35, subimágenes. Si el valor del parámetro Escala de la capa de salida es 1, cada subimagen será de 1000 × 1000 píxeles. Si el valor del parámetro Escala de la capa de salida es 10, cada subimagen será de 100 × 100 píxeles.
  • Las descripciones de dominio se transferirán a la salida cuando se active el entorno Transferir descripciones de dominio de campo.
Parámetros
Capa de entrada
La entidad o capa ráster o la capa de grupo que se convertirá al formato KML.
Feature Layer; Raster Layer; Mosaic Layer; Group Layer; Layer File
Archivo de salida (KML o KMZ)
Archivo de salida .kml o .kmz. El archivo de salida puede utilizar la extensión .kmz para generar un archivo o archivo comprimido, o bien la extensión .kml para generar un archivo en formato KML básico. El tipo de archivo predeterminado es .kmz.
Los archivos de salida .kmz admiten capas ráster, simbología y otras propiedades de capa, archivos adjuntos y otras entidades avanzadas. Los archivos <.kmlde salida utilizarán símbolos y propiedades KML básicos.
File; Workspace; KML Layer
(Opcional)
Escala del archivo de salida. En el caso de las capas ráster, se puede utilizar el valor 0 para crear una imagen de salida sin teselas. El uso de un valor mayor o igual que 1 determinará la resolución de salida del ráster. Este parámetro no afecta a las capas que no son capas ráster.
Double
Devolver una única imagen compuesta
(Opcional)
Especifica si la salida será una sola imagen compuesta. Este parámetro solo se aplica si se especifica la salida como un archivo .kmz, ya que los archivos .kml de salida no admiten imágenes de superposición del terreno o rásteres.
  • Activado—La salida será una sola imagen compuesta que representa las entidades de ráster o vector de la capa de origen. El ráster se despliega sobre el terreno como GroundOverlay. Utilice esta opción para reducir el tamaño del archivo de salida. Si se utiliza esta opción, las entidades y capas individuales del archivo .kml no se pueden seleccionar. Los archivos.kmz de salida son los únicos que admiten imágenes.
  • Desactivado—Si la entrada incluye entidades vectoriales, se conservarán como vectores KML.
Boolean
Extensión
(Opcional)
Extensión geográfica de la capa que se va a convertir. Solo se incluirán en el KML de salida las entidades o celdas ráster de esta extensión.
  • Extensión de visualización actual Vista de mapa: la extensión se basará en el mapa o la escena activa.
  • Extensión de dibujo Cuadrado y finalizar: la extensión se basará en un rectángulo dibujado en el mapa o la escena.
  • Extensión de capa Capa: la extensión se basará en una capa de mapa activa. Elija una capa disponible o utilice la opción Extensión de datos en todas las capas. Cada capa de mapas tiene las opciones siguientes:
    • Todas las entidades Seleccionar todas: la extensión de todas las entidades.
    • Entidades seleccionadas Área de entidades seleccionadas: utilice la extensión de las entidades seleccionadas.
    • Entidades visibles Indicador de extensión: la extensión de las entidades visibles.
  • Examinar Examinar: la extensión se basará en un dataset.
  • Portapapeles Pegar: la extensión puede copiarse en y desde el portapapeles.
    • Copiar extensión Copiar: copia las la extensión y el sistema de coordenadas en el portapapeles.
    • Pegar extensión Pegar: pega la extensión y el sistema de coordenadas del portapapeles. Si el portapapeles no incluye un sistema de coordenadas, la extensión utilizará el sistema de coordenadas del mapa.
  • Restablecer extensión Restablecer: la extensión se restablecerá al valor predeterminado.
Cuando las coordenadas se proporcionan de forma manual, las coordenadas deben ser valores numéricos y encontrarse en el sistema de coordenadas del mapa activo. El mapa podría utilizar unidades de visualización distintas de las coordenadas proporcionadas. Utilice un valor de signo negativo para las coordenadas sur y oeste.
Extent
(Opcional)
Tamaño de las teselas de las capas ráster si el valor del parámetro Escala de la capa de salida es mayor o igual que 1. Este parámetro no afecta a las capas que no son capas ráster.
Long
DPI de la imagen de salida
(Opcional)
La resolución del dispositivo para la salida de KML cuando se activa el parámetro Devolver imagen compuesta individual.< Utilice este parámetro con el parámetro Tamaño de la imagen devuelta (píxeles) para controlar la resolución de la imagen de salida.
Este parámetro no remuestrea los rásteres de origen. Se tomará una instantánea de los rásteres de entrada que se incluirá en la salida de KML como una imagen .png simple.
Long
Fijar entidades al suelo
(Opcional)
Especifica si los valores z de las entidades de entrada se ignorarán y todas las entidades se situarán, o se fijarán, en la elevación del terreno.
  • Activado—Los valores z de las entidades de entrada se ignorarán y todas las entidades se situarán, o se fijarán, en la elevación del terreno. Si las entidades de entrada no tienen valores z, siempre se fijarán al suelo. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Los valores z de las entidades se mantendrán en el KML de salida. Las entidades se dibujarán en los clientes KML en relación con el nivel del mar.
Boolean
Entornos
Espacio de trabajo actual, Extensión, Espacio de trabajo temporal, Mantener adjuntos, Transformaciones geográficas, Transferir descripciones de dominio de campo
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
