Predecir con AutoML (Herramientas de GeoAI)
Resumen
Predice variables continuas (regresión) o variables de categorías (clasificación) en datasets compatibles ocultos mediante el uso de un modelo entrenado .dlpk producido por la herramienta Entrenar con AutoML tool.
Más información sobre cómo funciona AutoML
Uso
  • Debe instalar el marco de aprendizaje profundo adecuado para Python en ArcGIS Pro.
    Vea cómo instalar marcos de aprendizaje profundo para ArcGIS
  • La entrada es un archivo de definición de modelo de Esri (".emd") o un archivo de paquete de aprendizaje profundo (".dlpk"), que se puede crear con la herramienta Entrenar con AutoML.
  • Para usar rásteres como variables explicativas o para predecir una Superficie de predicción de salida se requiere una licencia de Spatial Analyst.
  • Para obtener información sobre los requisitos para ejecutar esta herramienta y los problemas que pueden presentarse, consulte Preguntas frecuentes sobre el aprendizaje profundo.
Parámetros
Definición de modelo
El archivo .dlpk o el archivo .emd.
File
Tipo de predicción
Especifica el tipo de archivo de salida que se creará.
  • Predecir entidad—Se creará una capa de entidades que contiene los valores de predicción. Para esta opción se requiere el valor de Entidades de predicción de salida.
  • Predecir ráster—Se creará una capa ráster que contiene los valores de predicción. Para esta opción se requiere el valor de Superficie de predicción de salida.
String
Entidades de predicción de entrada
Las entidades para las que se obtendrá la predicción. La entrada debe contener una parte o la totalidad de los campos necesarios para determinar el valor de la variable dependiente. Este parámetro es obligatorio si el parámetro Tipo de predicción se ha definido como Predecir entidad.
Feature Layer; Table View; Feature Class
Rásteres explicativos
(Opcional)
Una lista de rásteres que contienen los rásteres explicativos necesarios para determinar el valor de la variable dependiente. Este parámetro es obligatorio si el parámetro Tipo de predicción se define como Predecir ráster.
Raster Layer
Entidades de distancia
(Opcional)
Las entidades de puntos o polígonos cuyas distancias con respecto a las entidades de entrenamiento de entrada se calcularán automáticamente y se agregarán como variables explicativas. Las distancias se calculan desde cada una de las entidades de distancia de entrenamiento explicativas de entrada hasta las entidades de entrenamiento de entrada más cercanas. Si las entidades de distancia de entrenamiento explicativas de entrada son polígonos, los atributos de distancia se calcularán como la distancia entre los segmentos más cercanos del par de entidades.
Feature Layer
La tabla o clase de entidad de salida.
Feature Class; Table
La ruta en la que se guardará el ráster de predicción de salida.
Folder
Variables explicativas coincidentes
(Opcional)
La asignación de los nombres de campo del conjunto de predicciones al conjunto de entrenamiento. Utilice este parámetro si los nombres de campo de los conjuntos de entrenamiento y predicción son diferentes. Los valores son los nombres de campo del dataset de predicción que coinciden con los nombres de campo de la clase de entidad de entrada.
Columnas de la tabla de valores:
  • Prediction—Field names in the prediction dataset.
  • Training—Field names in the input feature class.
Value Table
Variables de distancia coincidentes
(Opcional)
La asignación de los nombres de entidad de distancia del conjunto de predicciones al conjunto de entrenamiento. Utilice este parámetro los nombres de entidad de distancia utilizados en los conjuntos de entrenamiento y predicción son diferentes. Los valores de cadena de caracteres son los nombres de las entidades que se utilizaron para la predicción que coinciden con los nombres de las entidades de distancia utilizadas para el entrenamiento.
  • Prediction—The feature names that were used for prediction.
  • Training—The distance features names that were used for training.
Value Table
Rásteres explicativos coincidentes
(Opcional)
La asignación de nombres desde los rásteres de predicción a los rásteres de entrenamiento. Utilice este parámetro si los nombres de los rásteres explicativos usados para la predicción y los nombres de los rásteres correspondientes usados durante el entrenamiento son diferentes. Los valores de cadena de caracteres son los nombres de ráster explicativos que se utilizaron para la predicción que coinciden con los nombres de ráster explicativos utilizados para el entrenamiento.
  • Prediction—The explanatory raster names that were used for prediction.
  • Training—The explanatory raster names used for training.
Value Table
Obtener explicación para cada predicción
(Opcional)
Especifica si se agregarán campos que representan la importancia de la entidad.
  • Activado—Se agregarán campos que representan la importancia de la entidad. Se generarán campos para cada muestra prevista junto con los valores de predicción.
  • Desactivado—Los campos que representan la importancia de la entidad no se generarán. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Entornos
Sistema de coordenadas de salida, Transformaciones geográficas
Información de licenciamiento
  • Basic: No
    Se necesita Spatial Analyst para utilizar el parámetro Rásteres explicativos o cuando el parámetro Tipo de predicción se ha definido como Predecir ráster.
  • Standard: No
  • Avanzado: Sí
