Entrenar con AutoML (Herramientas de GeoAI)
Resumen
Entrena un modelo de aprendizaje profundo creando tuberías de entrenamiento y automatizando gran parte del proceso de entrenamiento. Incluye el análisis de datos exploratorios, la selección de entidades, la ingeniería de entidades, la selección de modelos, el ajuste de hiperparámetros y el entrenamiento de modelos. Sus salidas incluyen métricas de rendimiento del mejor modelo de los datos de entrenamiento, así como el paquete de modelo de aprendizaje profundo entrenado (".dlpk") que se puede utilizar como entrada para la herramienta Predecir con AutoML para predecir en un nuevo dataset.
Más información sobre cómo funciona AutoML
Uso
  • Debe instalar el marco de aprendizaje profundo adecuado para Python en ArcGIS Pro.
    Vea cómo instalar marcos de aprendizaje profundo para ArcGIS
  • El tiempo que la herramienta tarda en generar el modelo entrenado depende de lo siguiente:
    • La cantidad de datos facilitados durante el entrenamiento
    • El valor del parámetro Modo AutoML
    De forma predeterminada, el temporizador de todos los modos se establece en 240 minutos. Independientemente de la cantidad de datos utilizados en el entrenamiento, la opción Básico del parámetro Modo AutoML no requiere la totalidad de esos 240 minutos para encontrar el modelo óptimo. El proceso de ajuste finalizará en cuanto se identifique el modelo óptimo. La opción Avanzado requiere más tiempo debido a las tareas adicionales de ingeniería de entidades, selección de entidades y ajuste de hiperparámetros. Además de las nuevas entidades obtenidas al combinar varias entidades de la entrada, la herramienta crea entidades espaciales con nombres de zone3_id a zone7_id. Estas nuevas entidades se extraerán de la información de ubicación de los datos de entrada y se utilizarán para entrenar mejores modelos. Para obtener más información sobre las nuevas entidades espaciales, consulte Cómo funciona AutoML. Si la cantidad de datos que desea entrenar es considerable, es posible que todas las combinaciones de los modelos no se evalúen en menos de 240 minutos. En estos casos, se considerará como óptimo el modelo que mejor funcione dentro de un intervalo de 240 minutos. A continuación, puede utilizar este modelo o volver a ejecutar la herramienta con un valor mayor del parámetro Límite de tiempo total (minutos).
  • Se requiere una licencia de extensión de ArcGIS Spatial Analyst para usar rásteres como variables explicativas.
  • El valor del parámetro Informe de salida es un archivo en formato HTML que proporciona una manera de revisar la información en el directorio de trabajo.
    La primera página del informe de salida contiene vínculos a cada uno de los modelos evaluados y muestra su rendimiento en un dataset de validación junto con el tiempo que tardó en entrenarlos. Según el indicador de evaluación, el informe muestra el mejor modelo que se ha elegido.
    RMSE es la métrica de evaluación predeterminada para los problemas de regresión, mientras que Logloss es la métrica predeterminada para los problemas de clasificación. Las siguientes métricas están disponibles en el informe de salida:
    • Classification—AUC, Logloss, F1, Precisión, Precisión media
    • Regression—MSE, RMSE, MAE, R2, MAPE, coeficiente de Spearman, coeficiente de Pearson
    Al hacer clic en una combinación de modelo, se muestran los detalles del entrenamiento de esa combinación de modelos, incluidas las curvas de aprendizaje, las curvas de importancia variable, los hiperparámetros utilizados, etc.
  • Entre los casos de uso de ejemplo de la herramienta está el entrenamiento de un modelo de generación anual de energía solar basado en factores meteorológicos, entrenar un modelo de predicción de cultivos con variables relacionadas y entrenar un modelo de predicción de valores inmobiliarios.
  • Para obtener información sobre los requisitos para ejecutar esta herramienta y los problemas que pueden presentarse, consulte Preguntas frecuentes sobre el aprendizaje profundo.
  • Para utilizar el parámetro Agregar adjuntos de imagen, prepare el valor del parámetro Entidades de entrenamiento de entrada para adjuntos de imagen haciendo lo siguiente:
    • Asegúrese de que la capa de entidades incluya un campo con rutas de archivos de imagen para cada registro.
    • Habilite los adjuntos para la capa de entidades con la herramienta Habilitar adjuntos.
    • Utilice la herramienta Agregar adjuntos para especificar el campo de ruta de la imagen y agregarla como un adjunto de imagen a la capa de entidades.
  • Active el parámetro Usar incorporaciones de ubicación para mejorar el rendimiento del modelo en tareas de predicción dependientes del espacio, sobre todo cuando se trabaja con conjuntos de entidades limitados, mediante la incorporación de representaciones vectoriales densas que capturan relaciones geográficas y ambientales complejas.
Parámetros
La clase de entidad de entrada que se utilizará para entrenar el modelo.
Feature Layer; Table View
Modelo de salida
El modelo entrenado de salida que se guardará como un paquete de aprendizaje profundo (archivo ".dlpk").
File
Variable para predecir
Un campo del valor de parámetro Entidades de entrenamiento de entrada que contiene los valores que se usarán para entrenar el modelo. Este campo contiene valores (de entrenamiento) conocidos de la variable que se usará para predecir en ubicaciones desconocidas.
Field
Tratar variable como variable de categorías
(Opcional)
Especifica si el valor del parámetro Variable para predecir se tratará como una variable de categorías.
  • Activado—El valor del parámetro Variable para predecir se tratará como una variable de categorías y se realizará una clasificación.
  • Desactivado—El valor de parámetro Variable para predecir se tratará como continuo y se realizará una regresión. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Variables de entrenamiento explicativas
(Opcional)
Una lista de campos que representan las variables explicativas que ayudarán a predecir el valor o la categoría del valor de parámetro Variable para predecir. Active la casilla de verificación correspondiente en el caso de las variables que representen clases o categorías (tales como cobertura de suelo, presencia o ausencia).
Columnas de la tabla de valores:
  • Variable—Explanatory variables that will help predict the value or category of the variable to predict.
  • Categorical—Specifies whether a variable represents classes or categories (such as land cover, presence, or absence).
Value Table
Entidades de distancia de entrenamiento explicativas
(Opcional)
Las entidades cuyas distancias en las entidades de entrenamiento de entrada se calcularán automáticamente y se agregarán como más variables explicativas. Las distancias se calculan desde cada una de las entidades de distancia de entrenamiento explicativas de entrada hasta las entidades de entrenamiento de entrada más cercanas. Se admiten las entidades de punto y poligonales y, si las entidades de distancia de entrenamiento explicativas de entrada son polígonos o líneas, los atributos de distancia se calcularán como la distancia entre los segmentos más cercanos del par de entidades.
Feature Layer
Rásteres de entrenamiento explicativos
(Opcional)
Los rásteres cuyos valores se extraerán del ráster y se considerarán variables explicativas para el modelo. Cada capa forma una variable explicativa. Para cada entidad de las entidades de entrenamiento de entrada, el valor de la celda ráster se extraerá de esa ubicación exacta. Se utilizará remuestreo de ráster bilineal al extraer el valor de ráster en el caso de los rásteres continuos. La asignación de vecino más cercano se utilizará al extraer un valor de ráster desde rásteres de categorías. Si el valor del parámetro Entidades de entrenamiento de entrada tiene polígonos y proporcionó un valor para este parámetro, se usará un valor de ráster para cada polígono del modelo. Se asigna a cada polígono el valor promedio en el caso de los rásteres continuos y la mayoría en el caso de los rásteres de categorías. Asegúrese de que la casilla de verificación De categorías esté activada para cualquier ráster que represente clases o categorías, como cobertura de suelo, vegetación o tipo de suelo.
  • Raster—Name of the explanatory variable supplied as rasters.
  • Categorical—Specifies whether the explanatory variable is a categorical variable.
Value Table
(Opcional)
El límite de tiempo total en minutos que requiere el entrenamiento del modelo AutoML. El valor predeterminado es 240 (4 horas).
Double
Modo AutoML
(Opcional)
Especifica el objetivo de AutoML y la intensidad de la búsqueda AutoML.
  • Basic—Básico se utiliza para explicar la importancia de las distintas variables y los datos. No se realizarán ajustes de ingeniería de entidades, selección de entidades ni de hiperparámetros. Los informes reflejan las descripciones completas y explicaciones de las curvas de aprendizaje de modelo, los diagramas de importancia de entidades generados para los modelos basados en árboles y los diagramas SHAP para todos los demás modelos. Este modo es el que menos tiempo de procesamiento requiere. Esta es la opción predeterminada.
  • Intermedio—El modo Intermedio se usa para entrenar un modelo que se utilizará en casos de uso real. Este modelo utiliza la validación cruzada (CV) quíntuple y genera la salida de curvas de aprendizaje y diagramas de importancia en los informes, pero no proporciona diagramas SHAP.
  • Avanzado—El modo Avanzado se utiliza en las competiciones de aprendizaje automático (para un máximo rendimiento). Este modo utiliza una validación cruzada (CV) de 10 repeticiones y realiza ajustes de ingeniería de entidades, selección de entidades e hiperparámetros. Las entidades de entrenamiento de entrada se asignan a varias cuadrículas espaciales de distintos tamaños en función de su ubicación; los Id. de cuadrícula correspondientes se entregan como variables explicativas categóricas adicionales al modelo. El informe solo contiene las curvas de aprendizaje; la explicación del modelo no está disponible.
String
Algoritmos
(Opcional)
Especifica los algoritmos que se utilizarán durante el entrenamiento.
De forma predeterminada, se utilizarán todos los algoritmos.
  • Lineal—Se usará el algoritmo supervisado Regresión lineal para entrenar un modelo de aprendizaje automático de regresión. Si esta es la única opción especificada, asegúrese de que el número total de registros sea inferior a 10.000 y que el número de columnas sea inferior a 1000. Otros modelos pueden acomodar datasets más grandes, y se recomienda usar esta opción con otros algoritmos y no como el único algoritmo.
  • Árboles aleatorios—Se utilizará el algoritmo de aprendizaje automático supervisado basado en árboles de decisión Árboles aleatorios. Se puede utilizar tanto para la clasificación como para la regresión.
  • XGBoost—Se usará el algoritmo de aprendizaje automático supervisado XGBoost (refuerzo de gradientes extremo). Se puede utilizar tanto para la clasificación como para la regresión.
  • LightGBM—Se utilizará el algoritmo de ensamblaje de refuerzo de gradientes LightGBM, que se basa en los árboles de decisión. Se puede utilizar tanto para la clasificación como para la regresión. LightGBM está optimizado para un alto rendimiento con sistemas distribuidos.
  • Árbol de decisión—Se utilizará el algoritmo de aprendizaje automático supervisado Árbol de decisión, que clasifica o realiza una regresión de los datos mediante respuestas verdaderas y falsas a determinadas preguntas. Los árboles de decisión se comprenden fácilmente y son idóneos en cuanto a la explicabilidad.
  • Árbol extra—Se utilizará el algoritmo de aprendizaje automático supervisado de ensamblaje Árbol extra (árboles extremadamente aleatorios), que utiliza árboles de decisión. Este algoritmo similar a Árboles aleatorios, pero puede ser más rápido.
  • CatBoost—Se utilizará el algoritmo CatBoost. Utiliza árboles de decisión para la clasificación y regresión. Esta opción puede utilizar una combinación de variables explicativas categóricas y no categóricas sin preprocesamiento.
String
Porcentaje de validación
(Opcional)
El porcentaje de datos de entrada que se utilizarán para la validación. El valor predeterminado es 10.
Long
Informe de salida
(Opcional)
El informe de salida que se generará como un archivo .html. Si la ruta proporcionada no está vacía, el informe se creará en una nueva carpeta en la ruta proporcionada. El informe contendrá detalles de los distintos modelos, así como detalles de los hiperparámetros utilizados durante la evaluación y el rendimiento de cada modelo. Los hiperparámetros son parámetros que controlan el proceso de entrenamiento. No se actualizan durante el entrenamiento e incluyen arquitectura de modelo, tasa de aprendizaje, número de ciclos, etc.
File
Tabla de importancia de salida
(Opcional)
Una tabla de salida que contiene información de importancia de cada una de las variables explicativas (campos, entidades de distancia y rásteres) utilizadas en el modelo.
Table
Clase de entidad de salida
(Opcional)
La capa de entidades que contiene los valores predichos por el mejor rendimiento del modelo en la capa de entidades de entrenamiento. Se puede usar para verificar el rendimiento del modelo comparando visualmente los valores predichos con la realidad del terreno.
Feature Class
(Opcional)
Especifica si las imágenes se utilizarán como variables explicativas del valor del parámetro Entidades de entrenamiento de entrada para entrenar un modelo de datos multimodal o mixto. Entrenar un modelo tabular de datos multimodal o mixto implica el uso de redes troncales de aprendizaje profundo y aprendizaje automático en AutoML para aprender de múltiples tipos de formatos de datos mediante un solo modelo. Los datos de entrada pueden consistir en una combinación de variables explicativas de un conjunto diverso de fuentes de datos, como descripciones de texto, imágenes correspondientes y cualquier variable categórica y continua adicional.
  • Activado—Los adjuntos de imagen se descargarán y tratarán como variables explicativas y se realizará un entrenamiento de datos multimodal.
  • Desactivado—Los adjuntos de imagen no se utilizarán durante el entrenamiento. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Atributos de entidades confidenciales
(Opcional)
Evalúa y mejora la equidad de los modelos entrenados para datos tabulares para modelos de clasificación y regresión. Establezca los dos componentes siguientes para este parámetro:
  • Entidades confidenciales: Un atributo como raza, género, nivel socioeconómico o edad que puede introducir sesgos en los modelos de aprendizaje automático o aprendizaje profundo. Al seleccionar entidades confidenciales como raza, género, nivel socioeconómico o edad, los sesgos asociados a entidades confidenciales específicas se mitigan para un modelo imparcial.
  • Grupos desfavorecidos: El grupo discriminado del valor de Entidad confidencial proporcionado.
  • Sensitive Features—An attribute such as race, gender, socioeconomic status, or age that can introduce bias in machine learning or deep learning models. By selecting sensitive features such as race, gender, socioeconomic status, or age, biases associated with the specific sensitive features are mitigated for an unbiased model.
  • Underprivileged Groups—The discriminated group.
Value Table
Métrica de equidad
(Opcional)
Especifica las métricas de equidad que se usarán para medir la equidad en problemas de clasificación y regresión, que se usan para búsquedas de cuadrícula para seleccionar el modelo más justo.
  • Relación de paridad demográfica—Esta métrica se utiliza en modelos de clasificación. Se medirá la proporción de tasas de selección entre diferentes grupos de individuos. La tasa de selección es la proporción de individuos que el modelo clasifica como positivos. El valor ideal para esta métrica es 1, lo que indica que las tasas de selección para diferentes grupos son iguales. La equidad para esta métrica está entre 0,8 y 1, lo que significa que la proporción de tasas de selección entre grupos no debe ser superior al 20%.
  • Diferencia de paridad demográfica—Esta métrica se utiliza en modelos de clasificación. Es similar a la métrica del índice de paridad demográfica, pero se medirá la diferencia en las tasas de selección entre diferentes grupos de individuos, en lugar de la proporción. La tasa de selección es la proporción de individuos que el modelo clasifica como positivos. El valor ideal para esta métrica es 0, lo que indica que no hay diferencia en las tasas de selección entre grupos. La equidad para esta métrica está entre 0 y 0,25, lo que significa que las diferencias en las tasas de selección entre grupos no deben ser de más del 25%.
  • Relación de probabilidades ecualizadas—Esta métrica se utiliza en modelos de clasificación. Se medirá la proporción de tasas de error entre grupos de individuos, como diferentes grupos raciales o de género. El valor ideal para esta métrica es 1, lo que indica que las tasas de error para diferentes grupos son iguales. La equidad para esta métrica está entre 0,8 y 1, lo que significa que la proporción de error entre grupos no debe ser superior al 20%.
  • Diferencia de probabilidades ecualizadas—Esta métrica se utiliza en modelos de clasificación. Es similar a la métrica del índice de probabilidades ecualizadas, pero se medirá la diferencia en error entre diferentes grupos de individuos, en lugar de la proporción. El valor ideal para esta métrica es 0, lo que indica que no hay diferencia en error entre grupos. La equidad para esta métrica está entre 0 y 0,25, lo que significa que la diferencia en error entre grupos no debe ser superior al 25%.
  • Relación de pérdidas del grupo—Esta métrica se utiliza en modelos de regresión. Se medirá la relación entre la pérdida o el error promedio de un subgrupo en comparación con otro subgrupo. Proporciona una medida relativa de la disparidad de pérdidas entre grupos. Un valor de 1 indica que no hay diferencias en las pérdidas entre los grupos, mientras que valores mayores o menores que 1 indican disparidades relativas.
String
(Opcional)
Especifica si las incorporaciones de ubicación se utilizarán como variables explicativas adicionales durante el entrenamiento para mejorar la capacidad predictiva del modelo basado en la ubicación.
El uso de incorporaciones de ubicación generará incorporaciones geográficas generalizadas a partir de imágenes satelitales y coordenadas geográficas del valor del parámetro Entidades de entrenamiento de entrada. Esto ofrecerá un contexto espacial que mejorará el rendimiento del modelo en predicciones dependientes de la ubicación, como el precio de las viviendas, la modelización medioambiental o la estimación demográfica.
  • Activado—Se calcularán las incorporaciones de ubicación y se incluirán como entidades, lo que permitirá la integración de datos geoespaciales multimodales y una mejor representación espacial durante el entrenamiento del modelo.
  • Desactivado—No se utilizarán las incorporaciones de ubicación y el modelo se basará únicamente en las variables tabulares existentes, sin información espacial derivada de satélites basada en incorporaciones. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Entornos
Sistema de coordenadas de salida, Transformaciones geográficas
Información de licenciamiento
  • Basic: No
    Se requiere Spatial Analyst para utilizar el parámetro Rásteres de entrenamiento explicativos.
  • Standard: No
  • Avanzado: Sí
