Entrenar un modelo de clasificación de texto (Herramientas de GeoAI)
Resumen
Entrena un modelo de clasificación de texto para asignar una categoría o etiqueta predefinida al texto no estructurado.
Más información sobre cómo funciona la herramienta de clasificación de texto
Uso
  • Esta herramienta también puede utilizarse para ajustar un modelo ya entrenado.
  • Para ejecutar esta herramienta utilizando la GPU, establezca el entorno Tipo de procesador en GPU. Si tiene más de una GPU, especifique el entorno de Id. de GPU en su lugar.
  • La entrada puede ser una tabla o clase de entidad que contiene datos de entrenamiento con un campo de texto que contiene el texto de entrada y un campo de etiqueta que contiene las etiquetas de clase objetivo.
  • Esta herramienta utiliza bases basadas en transformadores para entrenar modelos de clasificación de texto y también es compatible con el aprendizaje en contexto con indicaciones mediante el LLM Mistral. Para instalar la base Mistral, consulte Base Mistral de ArcGIS.
  • Para obtener información sobre los requisitos para ejecutar esta herramienta y los problemas que pueden presentarse, consulte Preguntas frecuentes sobre el aprendizaje profundo.
Parámetros
Tabla de entrada
Clase de entidad o tabla que contiene un campo de texto con el texto de entrada para el modelo y un campo de etiqueta que contiene las etiquetas de la clase de destino.
Feature Layer; Table View
Campo de texto
Campo de texto de la tabla o clase de entidad de entrada que contiene el texto que el modelo va a clasificar.
Field
Campo de etiqueta
Campo de texto de la clase de entidad o tabla entrada que contiene las etiquetas de clase de destino para entrenar el modelo. En el caso de la clasificación de texto multietiqueta, especifique más de un campo de texto.
Field
Modelo de salida
La ubicación de la carpeta de salida donde se almacenará el modelo entrenado.
Folder
Archivo del modelo preentrenado
(Opcional)
Un modelo previamente entrenado que se usará para ajustar el nuevo modelo. La entrada puede ser un archivo de definición de modelo de Esri (".emd") o un archivo de paquete de aprendizaje profundo (".dlpk").
Puede ajustarse un modelo previamente entrenado con clases similares para adaptarse al nuevo modelo. El modelo previamente entrenado debe haber sido entrenado con el mismo tipo de modelo y modelo base que se usará para entrenar el nuevo modelo.
File
Máximo de épocas
(Opcional)
El número máximo de épocas para las que se entrenará el modelo. Un valor máximo de época de 1 significa que el dataset se enviará una vez por la red neuronal. El valor predeterminado es 5.
Long
Modelo central
(Opcional)
Especifica la red neuronal preconfigurada que servirá de codificador para el modelo y extraerá representaciones de características del texto de entrada en forma de vectores de longitud fija. Estos vectores se transmitirán después como entrada a la cabeza de clasificación del modelo.
  • bert-base-cased—El modelo se entrenará con la red neuronal BERT. BERT se preentrena utilizando el objetivo de modelado del lenguaje enmascarado y la predicción de la siguiente frase.
  • roberta-base—El modelo se entrenará con la red neuronal RoBERTa. RoBERTa modifica los hiperparámetros clave de BERT, eliminando el objetivo de preentrenamiento y entrenando la siguiente frase con lotes pequeños y tasas de aprendizaje más altas.
  • albert-base-v1—El modelo se entrenará con la red neuronal ALBERT. ALBERT utiliza una pérdida autosupervisada que se centra en modelar la coherencia entre frases, lo que da lugar a una mejor escalabilidad que BERT.
  • xlnet-base-cased—El modelo se entrenará con la red neuronal XLNet. XLNet es un método de preentrenamiento autorregresivo generalizado. Permite aprender contextos bidireccionales maximizando la probabilidad esperada en todas las permutaciones del orden de factorización, que superan las desventajas de BERT.
  • xlm-roberta-base—El modelo se entrenará con la red neuronal XLM-RoBERTa. XLM-RoBERTa es un modelo multilingüe entrenado en 100 idiomas diferentes. A diferencia de algunos modelos multilingües XLM, no requiere tensores lingüísticos para comprender qué idioma se utiliza e identifica el idioma correcto a partir de los ID de entrada.
  • distilroberta-base—El modelo se entrenará con la red neuronal DistilRoBERTa. DistilRoBERTa es un modelo de idioma inglés preentrenado con la supervisión de la red neural base de RoBERTa basado únicamente en OpenWebTextCorpus, una reproducción del dataset WebText de OpenAI.
  • distilbert-base-cased—El modelo se entrenará con la red neuronal DistilBERT. DistilBERT es un modelo de representación del lenguaje más pequeño y de uso general.
  • mistral—El modelo se creará con el modelo de lenguaje grande (LLM) Mistral. Mistral es un transformador exclusivamente descodificador que utiliza atención de ventana deslizante, atención de consulta agrupada y divisor en tokens BPE de reserva de bytes. Para instalar la base Mistral, consulte Base Mistral de ArcGIS.
String
Tamaño de lote
(Opcional)
Número de muestras de entrenamiento que se procesarán a la vez. El valor predeterminado es 2.
El rendimiento de la herramienta puede mejorarse aumentando el tamaño del lote; sin embargo, conforme aumenta el tamaño del lote se utiliza más memoria. Si se produce un error de memoria insuficiente, utilice un tamaño de lote más pequeño.
Double
Argumentos de modelo
(Opcional)
Argumentos adicionales que se utilizarán para inicializar el modelo. El argumento de modelo admitido es Sequence Length, que se utiliza para fijar la longitud máxima de secuencia de los datos de entrenamiento que se tendrán en cuenta para entrenar el modelo.
Columnas de la tabla de valores:
  • Name—The name of the function argument.
  • Value—The value of the function argument.
Value Table
Tasa de aprendizaje
(Opcional)
Tamaño del paso que indica cuánto se ajustarán los pesos del modelo durante el proceso de entrenamiento. Si no se especifica ningún valor, se aplicará automáticamente una tasa de aprendizaje óptima.
Double
Porcentaje de validación
(Opcional)
El porcentaje de muestras de entrenamiento que se usará para validar el modelo. El valor predeterminado es 10 para las bases del modelo basadas en transformadores y 50 para la base Mistral.
Double
Detener cuando el modelo deja de mejorar
(Opcional)
Especifica si el entrenamiento del modelo se detendrá cuando el modelo deje de mejorar o continuará hasta alcanzar el valor del parámetro Máximo de épocas.
  • Activado—El entrenamiento del modelo se detendrá cuando el modelo deje de mejorar, independientemente del valor del parámetro Máximo de épocas. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—El entrenamiento del modelo continuará hasta que se alcance el valor del parámetro Máximo de épocas.
Boolean
Convertir el modelo central en entrenable
(Opcional)
Especifica si las capas base del modelo previamente entrenado se congelarán, de modo que los pesos y sesgos sigan tal como se diseñaron originalmente.
  • Activado—Las capas base no se congelarán, y los pesos y sesgos del valor del parámetro model_backbone se pueden modificar para que se ajusten a las muestras de entrenamiento. Esto conlleva más tiempo de procesamiento, pero suele producir mejores resultados. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Las capas base se congelarán, y los pesos y sesgos predefinidos del valor del parámetro model_backbone no se modificarán durante el entrenamiento.
Boolean
Quitar etiquetas HTML
(Opcional)
Especifica si se eliminarán las etiquetas HTML del texto introducido.
  • Activado—Se eliminarán las etiquetas HTML del texto introducido. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Las etiquetas HTML del texto introducido no se eliminarán.
Boolean
Quitar URL
(Opcional)
Especifica si se eliminarán las direcciones URL del texto introducido.
  • Activado—Se eliminarán las direcciones URL del texto introducido. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Las direcciones URL del texto introducido no se eliminarán.
Boolean
Solicitar
(Opcional)
Entrada o instrucción específica dada a un modelo de gran lenguaje (LLM) para generar la salida esperada.
El valor predeterminado es Categorizar el texto proporcionado en las clases especificadas. No cree nuevas etiquetas para la clasificación.
String
Entornos
Tipo de procesador, Id. de GPU
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: No
  • Avanzado: Sí
