Entrenar modelo de transformación de texto (Herramientas de GeoAI)
Resumen
Entrena un modelo de transformación de texto para transformar, traducir o resumir texto.
Más información sobre cómo funciona la herramienta de transformación de texto
Uso
  • Esta herramienta también puede utilizarse para ajustar un modelo ya entrenado.
  • Para ejecutar esta herramienta utilizando la GPU, establezca el entorno Tipo de procesador en GPU. Si tiene más de una GPU, especifique el entorno de Id. de GPU en su lugar.
  • La entrada a la herramienta es una tabla o clase de entidad que contiene datos de entrenamiento con un campo de texto que contiene el texto de entrada y un campo de etiqueta que contiene el texto transformado.
  • Esta herramienta utiliza bases basadas en transformadores para entrenar modelos de transformación de texto y también es compatible con el aprendizaje en contexto con indicaciones mediante el LLM Mistral. Para instalar la base Mistral, consulte Base Mistral de ArcGIS.
  • Para obtener información sobre los requisitos para ejecutar esta herramienta y los problemas que pueden presentarse, consulte Preguntas frecuentes sobre el aprendizaje profundo.
Parámetros
Tabla de entrada
Una tabla o clase de entidad que contiene un campo de texto con el texto de entrada para el modelo y un campo de etiqueta que contiene el texto transformado objetivo.
Feature Layer; Table View
Campo de texto
Un campo de texto de la tabla o clase de entidad de entrada que contiene el texto de entrada que el modelo transformará.
Field
Campo de etiqueta
Un campo de texto de la tabla o clase de entidad de entrada que contiene el texto transformado objetivo para entrenar el modelo.
Field
Modelo de salida
La ubicación de la carpeta de salida donde se almacenará el modelo entrenado.
Folder
Archivo del modelo preentrenado
(Opcional)
Un modelo previamente entrenado que se usará para ajustar el nuevo modelo. La entrada puede ser un archivo de definición de modelo de Esri (".emd") o un archivo de paquete de aprendizaje profundo (".dlpk").
Es posible ajustar un modelo previamente entrenado que realice una tarea similar para que se adapte a los datos de entrenamiento. El modelo previamente entrenado debe haber sido entrenado con el mismo tipo de modelo y modelo base que se usará para entrenar el nuevo modelo.
File
Máximo de épocas
(Opcional)
El número máximo de épocas para las que se entrenará el modelo. Un valor máximo de época de 1 significa que el dataset se enviará una vez por la red neuronal. El valor predeterminado es 5.
Long
Modelo central
(Opcional)
Especifica la red neuronal preconfigurada que se usará como arquitectura para entrenar el nuevo modelo.
  • t5-small—El nuevo modelo se entrenará con la red neuronal T5. T5 es un marco unificado que convierte cada problema de lenguaje en formato de texto a texto. t5-small es la variante pequeña de T5.
  • t5-base—El nuevo modelo se entrenará con la red neuronal T5. T5 es un marco unificado que convierte cada problema de lenguaje en formato de texto a texto. t5-base es la variante mediana de T5.
  • t5-large—El nuevo modelo se entrenará con la red neuronal T5. T5 es un marco unificado que convierte cada problema de lenguaje en formato de texto a texto. t5-large es la variante grande de T5.
  • mistral—El modelo se entrenará con el modelo de lenguaje grande (LLM) Mistral. Mistral es un transformador exclusivamente descodificador que utiliza atención de ventana deslizante, atención de consulta agrupada y divisor en tokens BPE de reserva de bytes. Para instalar la base Mistral, consulte Base Mistral de ArcGIS.
String
Tamaño de lote
(Opcional)
Número de muestras de entrenamiento que se procesarán a la vez. El valor predeterminado es 2.
El rendimiento de la herramienta puede mejorarse aumentando el tamaño del lote; sin embargo, conforme aumenta el tamaño del lote se utiliza más memoria. Si se produce un error de memoria insuficiente, utilice un tamaño de lote más pequeño.
Double
Argumentos de modelo
(Opcional)
Argumentos adicionales que se utilizarán para inicializar el modelo. El argumento de modelo admitido es Sequence Length, que se utiliza para fijar la longitud máxima de secuencia de los datos de entrenamiento que se tendrán en cuenta para entrenar el modelo.
Columnas de la tabla de valores:
  • Name—The name of the function argument.
  • Value—The value of the function argument.
Value Table
Tasa de aprendizaje
(Opcional)
Tamaño del paso que indica cuánto se ajustarán los pesos del modelo durante el proceso de entrenamiento. Si no se especifica ningún valor, se derivará automáticamente una tasa de aprendizaje óptima.
Double
Porcentaje de validación
(Opcional)
El porcentaje de muestras de entrenamiento que se usará para validar el modelo. El valor predeterminado es 10 para las bases del modelo basadas en transformadores y 50 para la base Mistral.
Double
Detener cuando el modelo deja de mejorar
(Opcional)
Especifica si el entrenamiento del modelo se detendrá cuando el modelo deje de mejorar o continuará hasta alcanzar el valor del parámetro Máximo de épocas.
  • Activado—El entrenamiento del modelo se detendrá cuando el modelo deje de mejorar, independientemente del valor del parámetro Máximo de épocas. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—El entrenamiento del modelo continuará hasta que se alcance el valor del parámetro Máximo de épocas.
Boolean
Convertir el modelo central en entrenable
(Opcional)
Especifica si las capas base del modelo previamente entrenado se congelarán, de modo que los pesos y sesgos sigan tal como se diseñaron originalmente.
  • Activado—Las capas base no se congelarán, y los pesos y sesgos del valor del parámetro Base del modelo se pueden modificar para que se ajusten a las muestras de entrenamiento. Esto conlleva más tiempo de procesamiento, pero suele producir mejores resultados. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Las capas base se congelarán, y los pesos y sesgos predefinidos del valor del parámetro Base del modelo no se modificarán durante el entrenamiento.
Boolean
Quitar etiquetas HTML
(Opcional)
Especifica si se eliminarán las etiquetas HTML del texto introducido.
  • Activado—Se eliminarán las etiquetas HTML del texto introducido. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Las etiquetas HTML del texto introducido no se eliminarán.
Boolean
Quitar URL
(Opcional)
Especifica si se eliminarán las direcciones URL del texto introducido.
  • Activado—Se eliminarán las direcciones URL del texto introducido. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Las direcciones URL del texto introducido no se eliminarán.
Boolean
Solicitar
(Opcional)
Entrada o instrucción específica dada a un modelo de gran lenguaje (LLM) para generar la salida esperada.
El valor predeterminado es Transformar el texto de entrada del campo de texto en el texto transformado presente en el campo de etiqueta.
String
Entornos
Tipo de procesador, Id. de GPU
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: No
  • Avanzado: Sí
