Resumir centro y dispersión (Herramientas de GeoAnalytics Desktop)
Resumen
Busca entidades centrales y distribuciones direccionales y calcula ubicaciones medias y medianas a partir de la entrada.
Ilustración
Ilustración de la herramienta Resumir centro y dispersión
Uso
  • Esta herramienta se puede utilizar para centralidad y dispersión de entidades. A continuación, se muestran algunos ejemplos de situaciones en las que el uso de esta herramienta es beneficioso:
    • Una administración local prevé abrir una nueva biblioteca para una comunidad que presenta una dotación de servicios insuficiente. Se han recopilado centroides a partir de grupos de bloques con la zonificación adecuada, así como las parcelas disponibles. El cálculo de una entidad central que se pondera con la población puede usarse para identificar el grupo de bloques central que proporcionará un mejor servicio a la comunidad.
    • Un analista SIG está analizando los puntos de origen de las llamadas al 112 y las ubicaciones de las estaciones de respuesta a emergencias (policía, bomberos y ambulancias). El cálculo de un centro medio se puede utilizar para comparar el centro medio de las llamadas a emergencias y el centro medio de las estaciones de respuesta para optimizar el tiempo de respuesta.
    • Un analista de delitos desea determinar si el centro mediano de los robos cambia cuando se evalúan los incidentes diurnos y nocturnos. Un centro mediano calculado con un grupo por hora del día se puede utilizar para determinar dónde se están produciendo los delitos durante el día y durante la noche.
    • Un analista SIG de una organización no gubernamental está analizando la propagación de una enfermedad infecciosa. Se puede utilizar una elipse para modelar la dispersión del brote.
  • Para entidades poligonales y de línea de entrada, los centroides de entidad se utilizan en cómputos de distancia.
  • El parámetro Campo de peso se utiliza para ponderar las ubicaciones de acuerdo con su importancia relativa. Por ejemplo, los establecimientos de una cadena minorista se pueden ponderar por sus ventas totales o las entidades poligonales se pueden ponderar por su área. Consulte Utilizar pesos para obtener más información sobre cómo se aplican los pesos en el análisis.
  • El parámetro Agrupar por campo se utiliza para agrupar entidades para cómputos separados de entidades centrales o de dispersión. Por ejemplo, los avistamientos de especies salvajes registrados durante el año se pueden agrupar por estaciones o meses. El campo puede ser del tipo de cadena de caracteres, fecha o entero. Los registros con valores nulos se agruparán juntos.
  • La entidad central es la entidad asociada con la distancia acumulada más pequeña a todas las demás entidades del dataset. Esta entidad se identifica y se incluye en la salida de Capa de entidades central. Es posible tener más de una entidad que comparta la distancia acumulada más pequeña con otras entidades. Si esto ocurre, todas las entidades más centralizadas se incluyen en la salida Capa de entidades central. Cuando se especifica un valor del parámetro Agrupar por campo, primero se agrupan las entidades de entrada según los valores de campo y, después, se identifica una entidad central para cada grupo. El tipo de geometría de la entidad central de salida será el mismo que el de las entidades de entrada.
  • El centro medio es un punto construido a partir de la media de las coordenadas x e y. Las entidades de centro medio se incluyen en la salida Capa de centro medio. Cuando se especifica un valor Agrupar por campo, primero se agrupan las entidades de entrada según los valores de campo y, después, se calcula un centro medio para cada grupo.
  • El centro mediano utiliza un algoritmo iterativo para encontrar la mediana geométrica que minimiza la distancia euclidiana a todas las entidades del dataset. Las entidades de centro mediano se incluyen en la salida Capa de centro mediano. Cuando se especifica un valor Agrupar por campo, primero se agrupan las entidades de entrada según los valores de campo y, después, se calcula un centro mediano para cada grupo. A diferencia de los resultados de la operación del centro medio, los resultados del centro mediano están menos influenciados por las entidades de valores atípicos.
  • Se crean elipses de desviación estándar para resumir las características espaciales de las entidades geográficas: tendencia central, dispersión y tendencias direccionales. Las elipses pueden ser desviaciones estándar de tamaño 1, 2 o 3. Las entidades de elipse se incluyen en la salida Capa de elipse. Cuando se especifica un valor Agrupar por campo, primero se agrupan las entidades de entrada según los valores de campo; después, se calcula una elipse para cada grupo.
  • Puede especificar uno o varios tipos de resumen para la salida. Cada tipo de resumen será la salida de una capa de entidades única.
  • Si la capa de entrada incluye entidades con valores nulos para el tiempo o la geometría, dichas entidades no se utilizarán en el análisis.
  • Además de los campos de la capa de entrada, el parámetro Entidad central de salida incluirá los siguientes campos:
    Nombre de campo
    Descripción
    CoordX
    La coordenada x de la entidad central. Si la entidad es una línea o un polígono, el valor representará el centroide de la entidad.
    CoordY
    La coordenada y de la entidad central. Si la entidad es una línea o un polígono, el valor representará el centroide de la entidad.
    date
    Si la capa de entrada tiene el tiempo habilitado con el instante de tipo tiempo, el resultado de salida incluirá un campo de fecha de instante que representa la hora de la entidad de salida.
    start_date
    Si la capa de entrada tiene el tiempo habilitado con el intervalo de tipo tiempo, el resultado de salida incluirá un campo de fecha de inicio que representa la hora de inicio de la entidad de salida.
    end_date
    Si la capa de entrada tiene el tiempo habilitado con el intervalo de tipo tiempo, el resultado de salida incluirá un campo de fecha de finalización que representa la hora de finalización de la entidad de salida.
  • Además del valor del parámetro Agrupar por campo opcional que se utiliza en el análisis, los resultados de los parámetros Centro medio de salida y Centro mediano de salida incluirán los campos siguientes:
    Nombre de campo
    Descripción
    CoordX
    La coordenada x de la entidad de valor medio o mediana.
    CoordY
    La coordenada y de la entidad de valor medio o mediana.
    date
    Si la capa de entrada tiene habilitada la función de tiempo, el resultado de salida incluirá un campo de fecha de instante que representa el valor medio o la mediana de tiempo de las entidades de entrada. Esto se aplica a las capas de entrada de los tipos de tiempo de intervalo y de instante.
  • Además del valor opcional del parámetro Agrupar por campo utilizado en el análisis, el tipo de resumen de salida Elipse incluirá los siguientes campos:
    Nombre de campo
    Descripción
    CenterX
    La coordenada x para el centro medio de la elipse.
    CenterY
    La coordenada y para el centro medio de la elipse.
    CenterT
    El valor de tiempo para el centro medio de la elipse.
    Rotation
    La rotación del eje largo medida en el sentido de las agujas del reloj a partir del mediodía. La rotación se mide en las unidades de la referencia espacial de entrada. Por ejemplo, un dataset proyectado podría medirse en metros y un dataset geográfico se podría medir en grados.
    MajStdDist
    La distancia estándar para el eje mayor. La rotación se mide en las unidades de la referencia espacial de entrada. Por ejemplo, un dataset con una referencia espacial proyectada podría medirse en metros, y un dataset con una referencia espacial geográfica podría medirse en grados.
    MinStdDist
    La distancia estándar para el eje menor. La rotación se mide en las unidades de la referencia espacial de entrada. Por ejemplo, un dataset con una referencia espacial proyectada podría medirse en metros, y un dataset con una referencia espacial geográfica podría medirse en grados.
    TmStdDist
    La distancia estándar temporal. Este valor es una duración medida en milisegundos.
  • Todos los valores de coordenadas de salida se calcularán utilizando la referencia espacial del análisis. De forma predeterminada, la referencia espacial del análisis será la misma que la capa de entrada. Opcionalmente, puede especificar la referencia espacial utilizada en el análisis utilizando la variable de entorno Sistema de coordenadas de salida.
  • Puede mejorar el rendimiento de la herramienta Resumir centro y dispersión realizando una o varias de las siguientes acciones:
    • Defina el entorno de extensión para analizar únicamente datos de interés.
    • Utilice datos locales en los que se ejecute el análisis.
    • Agrupe los datos utilizando el parámetro Agrupar por campo.
    • Para los datasets más grandes, utilice Centro mediano para el parámetro Generar tipos, ya que puede ser el tipo de resumen de menor rendimiento debido a que los cálculos son iterativos.
  • Se puede completar un análisis similar usando las siguientes herramientas de Estadística espacial:
  • Esta herramienta de geoprocesamiento se basa en Spark. El análisis se completa en su equipo de escritorio utilizando varios núcleos en paralelo. Consulte Consideraciones acerca de las herramientas de GeoAnalytics Desktop para obtener más información acerca de la ejecución de análisis.
  • Al ejecutar herramientas de GeoAnalytics Desktop, el análisis se completa en su equipo de escritorio. Para un rendimiento óptimo, los datos deben estar disponibles en su escritorio. Si utiliza una capa de entidades alojada, se recomienda utilizar ArcGIS GeoAnalytics Server. Si sus datos no están almacenados localmente, se tardará más tiempo en ejecutar una herramienta. Para utilizar su servidor ArcGIS GeoAnalytics Server con el fin de realizar análisis, consulte GeoAnalytics Tools.
Parámetros
Capa de entrada
La capa de punto, línea o polígono que se va a resumir.
Feature Layer
La clase de entidad de salida que contendrá la entidad más centralizada en la capa de entrada.
Feature Class
(Opcional)
La clase de entidad de puntos de salida que contendrá entidades que representan los centros medios de cada capa de entrada.
Feature Class
(Opcional)
La clase de entidad de puntos de salida que contendrá entidades que representan los centros medianos de cada capa de entrada.
Feature Class
Elipse de salida
(Opcional)
La clase de entidad poligonal de salida que contendrá la representación de elipse direccional de la capa de entrada.
Feature Class
Tamaño de elipse
(Opcional)
Especifica el tamaño de las elipses de salida en desviaciones estándar.
  • Una desviación estándar—Las elipses de salida cubrirán una desviación estándar de las entidades de entrada. Esta es la opción predeterminada.
  • Dos desviaciones estándar—Las elipses de salida cubrirán dos desviaciones estándar de las entidades de entrada.
  • Tres desviaciones estándar—Las elipses de salida cubrirán tres desviaciones estándar de las entidades de entrada.
String
Campo de peso
(Opcional)
Un campo numérico que se utiliza para ponderar las ubicaciones de acuerdo con su importancia relativa. Esto se aplica a todos los tipos de resumen.
Field
Agrupar por campo
(Opcional)
El campo que se utiliza para agrupar entidades similares. Esto se aplica a todos los tipos de resumen. Por ejemplo, si elige un campo llamado PlantType que contiene valores de árbol, matorral y hierba, todas las entidades con el valor de árbol se analizarán para detectar su propio centro o dispersión. Este ejemplo dará como resultado tres entidades, una para cada grupo de árbol, matorral y hierba.
Field
Entornos
Sistema de coordenadas de salida, Extensión, Espacio de trabajo actual
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: No
  • Avanzado: Sí
