Centro mediano (Herramientas de estadística espacial)
Resumen
Identifica la ubicación que minimiza la distancia euclidiana total a las entidades en un dataset.
Ilustración
Uso
Mientras que la herramienta Centro medio devuelve un punto en las coordenadas X promedio, Y promedio y, si procede, en la coordenada z, para todos los centroides de entidad, la herramienta Centro mediano utiliza un algoritmo iterativo para buscar el punto que reduce la distancia euclidiana a todas las entidades en el dataset.
Tanto el centro medio como el centro mediano son mediciones de la tendencia central. El algoritmo para la herramienta de centro mediano está menos influenciado por valores atípicos de datos.
Esta herramienta requiere datos proyectados(../../help/mapping/properties/coordinate-systems-and-projections.md) para medir las distancias con precisión.
Esta herramienta respeta la naturaleza 3D de sus datos de puntos y utilizará los valores x, y, z en los cálculos si hay valores z disponibles. Dado que estos resultados son 3D por naturaleza, será necesario visualizarlos en una Escena. Asegúrese de que está ejecutando el análisis en una Escena o copie la capa de resultados en una Escena para visualizar correctamente los resultados del análisis.
Los centroides de entidad se utilizan en los cálculos de distancia para las entidades de línea y polígono. Para multipuntos, polilíneas o polígonos con varias partes, el centroide se calcula utilizando el centro medio ponderado de todas las partes de entidad. La ponderación para las entidades de punto es 1, para las entidades de línea es longitud y para las entidades de polígono es área.
El Campo de caso se utiliza para agrupar las entidades para cómputos de centro mediano separado. Cuando se especifica un campo de caso, primero se agrupan las entidades de entrada según los valores de campo de caso y después se calcula un centro medio para cada grupo. El campo de caso puede ser del tipo de cadena de caracteres, fecha o entero, y aparece como un atributo en la clase de entidad de salida. Los registros con valores nulos para el Campo de caso se excluirán del análisis.
Los valores x,y para las entidades de centro mediano son atributos en la clase de entidad de salida. Los valores se almacenan en los campos
XCOORD,YCOORDyZCOORD.La mediana de los datos se calculará para todos los campos especificados en el parámetro Campo de atributo.
Las capas de mapa pueden usarse para definir la Clase de entidad de entrada. Al utilizar una capa con una selección, solo las entidades seleccionadas se incluyen en el análisis.
Precaución:
Al utilizar shapefiles tenga en cuenta que no pueden almacenar valores nulos. Las herramientas u otros procedimientos que crean shapefiles a partir de entradas sin shapefiles pueden almacenar o interpretar valores nulos como cero. En algunos casos, los nulos se almacenan como valores negativos muy grandes en shapefiles. Esto puede ocasionar resultados inesperados. Consulte Cuestiones de geoprocesamiento para el shapefile de salida para obtener más información.
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Clase de entidad de entrada |
Una clase de entidad para la que se calcula el centro mediano. |
Feature Layer |
Clase de entidad de salida |
Una clase de entidad de puntos que incluye las entidades que representan los centros medianos de la clase de entidad de entrada. |
Feature Class |
Campo de peso (Opcional) |
El campo numérico que se utiliza para crear un centro mediano ponderado. |
Field |
Campo de caso (Opcional) |
El campo que se utiliza para agrupar entidades para cómputos de centro mediano separado. El campo caso puede ser del tipo de cadena de caracteres, fecha o entero. |
Field |
Campo de atributo |
Los campos numéricos para los cuales se calcula el valor mediano de datos. |
Field |
Entornos
Sistema de coordenadas de salida, Transformaciones geográficas, Espacio de trabajo actual, Espacio de trabajo temporal, Mantener totalmente cualificados los nombres de los campos, La salida tiene valores M, Resolución M, Tolerancia M, La salida tiene valores Z, Valor Z de salida predeterminado, Resolución Z, Tolerancia Z, Resolución XY, Tolerancia XY
Casos especiales
- Sistema de coordenadas de salida
Feature geometry is projected to the Output Coordinate System prior to analysis. All mathematical computations are based on the Output Coordinate System spatial reference.
Información de licenciamiento
- Basic: Sí
- Standard: Sí
- Avanzado: Sí
