Entidad central (Herramientas de estadística espacial)
Resumen
Identifica la entidad ubicada más cerca del centro en una clase de entidad de punto, línea o polígono.
Más información sobre el funcionamiento de la Entidad central
Ilustración
Ilustración de herramienta Entidad central
Uso
  • La entidad asociada con la menor distancia acumulada a todas las otras entidades en el dataset es la entidad ubicada más cerca del centro; esta entidad se selecciona y copia en una Clase de entidad de salida nueva. Es posible tener más de una entidad que comparta la distancia acumulada más pequeña con otras entidades. Cuando esto sucede, todas estas entidades ubicadas más cerca del centro se copian a la Clase de entidad de salida.
  • Las distancias acumuladas se miden utilizando la distancia Euclídea o la distancia Manhattan, tal y como se especifica en el parámetro Método de distancia.
  • Los centroides de entidad se utilizan en los cálculos de distancia para las entidades de línea y polígono. Para multipuntos, polilíneas o polígonos con varias partes, el centroide se calcula utilizando el centro medio ponderado de todas las partes de entidad. La ponderación para las entidades de punto es 1, para las entidades de línea es longitud y para las entidades de polígono es área.
  • Esta herramienta respeta la naturaleza 3D de sus datos de puntos y utilizará los valores x, y, z en los cálculos si hay valores z disponibles. Dado que estos resultados son 3D por naturaleza, será necesario visualizarlos en una Escena. Asegúrese de que está ejecutando el análisis en una Escena o copie la capa de resultados en una Escena para visualizar correctamente los resultados del análisis.
  • Las capas de mapa pueden usarse para definir la Clase de entidad de entrada. Al utilizar una capa con una selección, solo las entidades seleccionadas se incluyen en el análisis.
  • El Campo de caso se utiliza para agrupar las entidades para cómputos de Entidad central separada. El Campo Caso puede ser del tipo de cadena de caracteres, fecha o entero. Los registros con valores null para el Campo de caso se excluirán del análisis.
  • La distancia o el peso entre una entidad y el polígono se denomina auto potencial. Con frecuencia, este peso es cero, pero en algunos casos es necesario especificar otro valor fijo o un valor distinto para cada entidad (tal vez basado en el tamaño del polígono, por ejemplo).
    Precaución:
    Al utilizar shapefiles tenga en cuenta que no pueden almacenar valores nulos. Las herramientas u otros procedimientos que crean shapefiles a partir de entradas sin shapefiles pueden almacenar o interpretar valores nulos como cero. En algunos casos, los nulos se almacenan como valores negativos muy grandes en shapefiles. Esto puede ocasionar resultados inesperados. Consulte Cuestiones de geoprocesamiento para el shapefile de salida para obtener más información.
Parámetros
La clase de entidad que contiene una distribución de entidades desde donde identificar la entidad ubicada más cerca del centro.
Feature Layer
La clase de entidad que contiene la entidad ubicada más cerca del centro en la Clase de entidad de entrada.
Feature Class
Método de distancia
Especifica cómo se calculan las distancias desde cada entidad hasta las entidades vecinas.
  • Euclidiano—La distancia en línea recta entre dos puntos
  • Manhattan—La distancia entre dos puntos medida a lo largo de los ejes en ángulos rectos (manzana); se calcula al sumar la diferencia (absoluta) entre las coordenadas x e y
String
Campo de peso
(Opcional)
El campo numérico que se utiliza para calcular las distancias en la matriz de distancia origen-destino.
Field
Campo de peso auto potencial
(Opcional)
El campo que representa el auto potencial: la distancia o el peso entre una entidad y el polígono.
Field
Campo de caso
(Opcional)
El campo que se utiliza para agrupar entidades para cómputos de entidad central separada. El campo caso puede ser del tipo de cadena de caracteres, fecha o entero.
Field
Entornos
Sistema de coordenadas de salida, Transformaciones geográficas, Espacio de trabajo actual, Espacio de trabajo temporal, Mantener totalmente cualificados los nombres de los campos, La salida tiene valores M, Resolución M, Tolerancia M, La salida tiene valores Z, Valor Z de salida predeterminado, Resolución Z, Tolerancia Z, Resolución XY, Tolerancia XY
Casos especiales
Feature geometry is projected to the Output Coordinate System prior to analysis.
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
