Eliminar rutas (Herramientas de Referenciación de ubicación)
Resumen
Elimina rutas y elementos de datos asociados de la red LRS.
Uso
  • Se necesita un dataset LRS para ejecutar esta herramienta.
  • Como parte de la eliminación de rutas, también puede usar la herramienta Eliminar rutas para hacer lo siguiente:
    • Elimine todos los registros de Secuencia de líneas centrales que tengan el routeId de rutas eliminadas.
    • Elimine todos los registros de la tabla lrs_edit_log relacionados con las rutas eliminadas.
    • Opcionalmente, elimine líneas de centro, puntos de calibración y eventos asociados.
      Precaución:
      La ejecución de Eliminar rutas sin utilizar los parámetros Eliminar líneas de centro asociadas, Eliminar puntos de calibración asociados y Eliminar eventos asociados puede dar lugar a que esas líneas de centro, puntos de calibración y eventos no hagan referencia a ninguna ruta.
  • La entrada debe ser una clase de entidad de red registrada con una red LRS.
  • Seleccione las rutas que se deben eliminar antes de ejecutar la herramienta. La selección de una clase de entidad de red LRS se puede realizar mediante la herramienta Seleccionar o las consultas de definición.
  • Si no se ha seleccionado ninguna ruta en la clase de entidad de red LRS, la herramienta fallará.
  • Los registros de ruta seleccionados con el mismo routeId se eliminarán a lo largo del tiempo.
  • Si se selecciona una ruta en una red de líneas, todas las rutas de la misma línea se eliminarán a lo largo del tiempo.
  • Si se activa el parámetro Eliminar puntos de calibración asociados, los puntos de calibración asociados a las rutas se eliminarán a lo largo del tiempo.
  • Si el parámetro Eliminar eventos asociados está activado, todos los eventos registrados con la red que tengan el mismo Id. de ruta que una ruta eliminada se eliminarán a lo largo del tiempo.
  • Si el parámetro Eliminar líneas de centro asociadas está activado, las líneas de centro asociadas con las rutas seleccionadas se eliminarán. Si las líneas centrales se comparten entre redes, estas líneas centrales comunes no se eliminarán.
  • Se recomienda que no ejecute esta herramienta en la versión predeterminada de una base de datos.
  • Si esta herramienta se ejecuta en una sesión de edición, las rutas eliminadas se pueden deshacer.
    Precaución:
    Si esta herramienta se ejecuta fuera de una sesión de edición, las rutas eliminadas no se pueden deshacer.
  • En el caso de las rutas con un routeId o lineId nulo, la herramienta se ejecutará, pero no se eliminarán los registros.
  • La herramienta Eliminar rutas no se puede ejecutar en capas de red en ArcGIS Pro si hay un filtro de tiempo activado.
  • Esta herramienta es compatible con la prevención de conflictos y tratará de adquirir y transferir los bloqueos.
    Obtenga más información sobre la prevención de conflictos en ArcGIS Pipeline Referencing o la prevención de conflictos en ArcGIS Roads and Highways.
Parámetros
Entidades de ruta de entrada
La clase de entidad de ruta registrada en la red.
Feature Layer
(Opcional)
Especifica si se eliminarán los puntos de calibración asociados con las rutas eliminadas.
  • Activado—Los puntos de calibración asociados con las rutas se eliminarán.
  • Desactivado—Los puntos de calibración asociados con las rutas no se eliminarán. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
(Opcional)
Especifica si se eliminarán los eventos asociados con las rutas eliminadas.
  • Activado—Los eventos asociados con las rutas se eliminarán.
  • Desactivado—Los eventos asociados con las rutas no se eliminarán. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Eliminar líneas centrales asociadas
(Opcional)
Especifica si las líneas centrales que se asocian exclusivamente con las rutas eliminadas se eliminarán.
  • Activado—Las líneas centrales asociadas exclusivamente con las rutas seleccionadas se eliminarán. Si las líneas centrales se comparten entre redes, estas líneas centrales comunes no se eliminarán.
  • Desactivado—Las líneas centrales no se eliminarán. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Salida derivada
Entidades de ruta actualizadas
Clase de entidad de red LRS actualizada.
Feature Layer
Archivo de resultados de salida
Archivo de texto que detalla las rutas eliminadas de la clase de entidad de red LRS.
Text File
Entidades de ruta derivada de salida
La capa de entidades de ruta derivada actualizada.
Feature Layer
Entornos
Espacio de trabajo actual
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
  • Avanzado: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
