Describir el archivo NetCDF (Herramientas de multidimensión)
Resumen
Describe la naturaleza y el contenido de un dataset netCDF de entrada. Enumere todas las variables junto con sus dimensiones y sus atributos.
Uso
  • Esta herramienta admite los formatos netCDF-3 y netCDF-4 con extensiones .nc o .nc4.
  • Esta herramienta genera un mensaje de geoprocesamiento y un archivo markdown opcional para la salida.
    Los mensajes de geoprocesamiento de la herramienta describen las características y el contenido del archivo netCDF de entrada. Los mensajes incluyen la siguiente información sobre el archivo netCDF:
    • La ruta del archivo netCDF de entrada.
    • La tabla Dimensiones describe la forma de las variables. Hay tres columnas en la tabla: Dimensión, Tamaño y Variables. Las filas especifican el nombre de la dimensión, el tamaño de la dimensión y las variables asociadas a la dimensión.
    • La tabla Variables describe las variables. Hay cuatro columnas en la tabla: Variable, Tipo de datos, Dimensiones y Atributos. Cada variable está asociada a una o más dimensiones y puede almacenar distintos tipos de datos (como enteros, flotantes o caracteres). Los atributos proporcionan contexto y detalles sobre los datos almacenados en cada variable, como unidades de medida, descripciones y valores faltantes.
    • La tabla Atributos globales describe los metadatos. Hay dos columnas en la tabla: Nombre del atributo y Valor del atributo. La tabla se puede utilizar para almacenar información general, como el origen del dataset, la convención, el historial y detalles adicionales.
  • Si se proporciona un valor para el parámetro Archivo de descripción de salida (out_file en Python), la herramienta crea una tabla que incluye el contenido del mensaje de geoprocesamiento. El archivo de descripción de salida se puede guardar como un archivo .txt, .cdl y .md. Si no se proporciona ninguna extensión de archivo, el archivo de salida se guardará como un archivo .txt.
  • Esta herramienta no lee archivos netCDF generados por la caja de herramientas Minería de patrones en espacio-tiempo. Utilice la herramienta Describir cubo de espacio-tiempo, que ofrece una funcionalidad mejorada, para describir el contenido de este tipo de archivo.
Parámetros
Archivo netCDF de entrada
Archivo netCDF de entrada que se va a describir.
File
(Opcional)
Nombre del archivo markdown de la descripción de salida que contendrá información resumida sobre el archivo netCDF de entrada. Especifique el nombre de archivo con una extensión .md, .cdl o .txt.
File
Entornos
Espacio de trabajo actual, Espacio de trabajo temporal
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
