Crear capa de ubicación y asignación (Herramientas de Network Analyst)
Resumen
Crea una capa de análisis de red de ubicación y asignación y establece sus propiedades de análisis. Una capa de análisis de ubicación y asignación es útil para elegir una cantidad dada de instalaciones de un conjunto de posibles ubicaciones tal que una demanda se asigne a las instalaciones de manera óptima y eficiente.
Heredado:
Esta es una herramienta obsoleta. Esta función se ha reemplazado por la herramienta Crear capa de análisis de ubicación y asignación.
Uso
  • Después de crear la capa de análisis con esta herramienta, puede agregarle objetos de análisis de red usando la herramienta Agregar ubicaciones, resolver el análisis usando la herramienta Resolver y guardar los resultados en el disco usando la herramienta Guardar en archivo de capa.
  • Al utilizar esta herramienta en modelos de geoprocesamiento, si el modelo se ejecuta como herramienta, la capa de análisis de red de salida debe convertirse en parámetro de modelo; de lo contrario, la capa de salida no se agrega al contenido del mapa.
Parámetros
Red de análisis de entrada
El dataset de red en el que se realizará el análisis de ubicación y asignación.
Network Dataset Layer
Nombre de capa de salida
Nombre de la capa de análisis de red de ubicación y asignación que se creará.
String
Atributo de impedancia
Atributo de coste que se utilizará como impedancia en el análisis.
String
Viajar desde
(Opcional)
Especifica la dirección de viaje entre las instalaciones y los puntos de demanda cuando se calculan los costes de red.
El uso de esta opción puede afectar la asignación de los puntos de demanda a las instalaciones de una red con restricciones unidireccionales y diferentes impedancias basadas en la dirección del viaje. Por ejemplo, una instalación puede estar a una distancia de viaje de 15 minutos desde el punto de demanda hasta la instalación y de sólo 10 minutos desde la instalación hasta el punto de demanda.
  • Instalación a pedido—La dirección de viaje desde las instalaciones hasta los puntos de demanda. Los departamentos de bomberos suelen utilizar esta configuración porque les preocupa el tiempo que se tarda en viajar desde la estación de bomberos hasta la ubicación de la emergencia.
  • Pedido a instalación—La dirección de viaje va desde los puntos de demanda hasta las instalaciones. Las tiendas minoristas suelen utilizar esta configuración porque les preocupa el tiempo que tardan los compradores en llegar a la tienda.
String
Tipo de problema de ubicación y asignación
(Opcional)
El tipo de problema que se resolverá. La elección del tipo de problema depende del tipo de instalación que se está ubicando. Los distintos tipos de instalaciones tienen distintas prioridades y restricciones.
  • Minimizar la impedancia—Esta opción soluciona el problema de la ubicación de un depósito. Selecciona un conjunto de instalaciones de manera tal que la suma total de las impedancias ponderadas (demanda en una ubicación multiplicada por la impedancia de la instalación más cercana) se minimice. Este tipo de problema se conoce comúnmente como problema de mediana P.
  • Maximizar la cobertura—Esta opción soluciona el problema de la ubicación de la estación de bomberos. Elige las instalaciones de manera tal que toda o la mayor parte de la demanda esté dentro de un valor límite de impedancia especificado.
  • Maximizar la cobertura capacitada—Esta opción soluciona el problema de ubicación donde las instalaciones tienen capacidad finita. Elige las instalaciones de manera tal que toda o la mayor parte de la demanda se puede servir sin que superan la capacidad de ninguna instalación. Además de respetar la capacidad, selecciona las instalaciones de manera que la suma total de la impedancia ponderada (la demanda asignada a una instalación multiplicada por la impedancia o desde la instalación) se minimiza.
  • Minimizar las instalaciones—Esta opción soluciona el problema de la ubicación de la estación de bomberos. Elige la cantidad mínima de instalaciones necesarias para cubrir toda o la mayor parte de la demanda dentro de un valor límite de impedancia especificado.
  • Maximizar la asistencia—Esta opción soluciona el problema de la ubicación de la tienda del vecindario donde la proporción de la demanda asignada a la instalación elegida más cercana cae al aumentar la distancia. Se elige el conjunto de instalaciones que maximiza la demanda total asignada. La demanda que sobrepasa el valor límite de impedancia especificado no afecta al conjunto de instalaciones elegido.
  • Maximizar la cuota de mercado—Esta opción soluciona el problema de la ubicación de una instalación competitiva. Elige instalaciones para maximizar la cuota de mercado en presencia de instalaciones competitivas. Los conceptos de modelo de gravedad se utilizan para determinar la proporción de la demanda asignada a cada instalación. Se elige el conjunto de instalaciones que maximiza la demanda total asignada.
  • Cuota de mercado objetivo—Esta opción soluciona el problema de la ubicación de una instalación competitiva. Elige instalaciones para alcanzar una cuota de mercado objetivo especificada en presencia de instalaciones competitivas. Los conceptos de modelo de gravedad se utilizan para determinar la proporción de la demanda asignada a cada instalación. Se elige la cantidad mínima de instalaciones necesarias para alcanzar la cuota de mercado objetivo especificada.
String
Cantidad de instalaciones a buscar
(Opcional)
Especifica la cantidad de instalaciones que el solucionador debe ubicar.
Las instalaciones con un valor FacilityType de Obligatorio siempre forman parte de la solución cuando hay más instalaciones por encontrar que instalaciones obligatorias; cualquier instalación adicional que deba elegirse se seleccionará entre las instalaciones candidatas.
Cualquier instalación que tenga un valor de FacilityType de Elegida antes de la resolución se considera una instalación candidata en el momento de la resolución.
El valor del parámetro no se tiene en cuenta para el tipo de problema Minimizar instalaciones dado que el solucionador determina la cantidad mínima de instalaciones a ubicar para maximizar la cobertura.
El valor de parámetro se invalida para el tipo de problema Cuota de mercado objetivo debido a que el solucionador busca la cantidad mínima de instalaciones necesarias para capturar la cuota de mercado especificada.
Long
Valor límite de impedancia
(Opcional)
El valor límite de impedancia especifica la impedancia máxima con la que se puede asignar un punto de demanda a una instalación. La impedancia máxima se mide mediante la trayectoria de menor coste a lo largo de la red. Si un punto de demanda está fuera de la tolerancia, se deja sin asignar. Esta propiedad se puede utilizar para modelar la distancia máxima que las personas están dispuestas a recorrer para visitar tiendas o el tiempo máximo que tiene permitido tardar un cuerpo de bomberos para llegar a cualquier miembro de la comunidad.
Los puntos de demanda tienen una propiedad Cutoff_ [Impedance] que, si se establece, invalida la propiedad Valor límite de impedancia de la capa de análisis. Es posible que descubra que los habitantes de las zonas rurales están dispuestos a recorrer hasta 10 millas para llegar a un centro, mientras que los habitantes de las ciudades solo están dispuestos a recorrer hasta 2 millas. Puede modelar este comportamiento estableciendo el Valor límite de impedancia de la capa de análisis a 10 y estableciendo el valor Cutoff_Miles de cada punto de demanda en las áreas urbanas a 2.
Double
Transformación de impedancia
(Opcional)
Establece la ecuación para transformar el coste de la red entre instalaciones y puntos de demanda. Esta propiedad, junto con el Parámetro de impedancia, especifica hasta qué punto influye la impedancia de red entre las instalaciones y los puntos de demanda en la elección de instalaciones por parte del solucionador.
Los puntos de demanda tienen una propiedad ImpedanceTransformation que, si se establece, invalida la propiedad Transformación de impedancia de la capa de análisis. Puede determinar la transformación de impedancia pero debe ser distinta para residentes urbanos y rurales. Puede modelar esto configurando la transformación de impedancia para la capa de análisis para que coincida con la de los residentes rurales y configurando la transformación de impedancia para los puntos de demanda en áreas urbanas para que coincidan con la de las urbanizaciones.
  • Lineal—La impedancia de red transformada entre la instalación y el punto de demanda es igual a la impedancia de red de la ruta más corta entre ellos. Con esta opción, el parámetro de impedancia siempre se establece en uno. Esta es la opción predeterminada.
  • Potencia—La impedancia de red transformada entre la instalación y el punto de demanda es igual a la impedancia de red de la ruta más corta elevada a la potencia especificada por el parámetro de impedancia. Utilice esta opción con un parámetro de impedancia positivo para especificar un peso mayor para las instalaciones cercanas.
  • Exponencial—La impedancia de red transformada entre la instalación y el punto de demanda es igual a la constante matemática y elevada a la potencia especificada por la impedancia de red de la ruta más corta multiplicada por el parámetro de impedancia. Utilice esta opción con un parámetro de impedancia positivo para especificar un peso muy alto para las instalaciones cercanas. Las transformaciones exponenciales se usan habitualmente junto con un valor de corte de impedancia.
String
(Opcional)
Proporciona un valor de parámetro a las ecuaciones especificadas en el parámetro de transformación de impedancia. El valor de parámetro se ignora cuando la transformación de impedancia es de tipo Lineal. Para las transformaciones de impedancia Potencia y Exponencial, el valor debe ser distinto de cero.
Los puntos de demanda tienen una propiedad ImpedanceParameter que, si se establece, invalida la propiedad Parámetro de impedancia de la capa de análisis. Puede determinar que el parámetro de impedancia debe ser distinto para residentes urbanos y rurales. Puede modelar esto configurando la transformación de impedancia para la capa de análisis para que coincida con la de los residentes rurales y configurando la transformación de impedancia para los puntos de demanda en áreas urbanas para que coincidan con la de las urbanizaciones.
Double
(Opcional)
Especifica la cuota de mercado objetivo a resolver, en porcentaje, cuando el parámetro de tipo de problema de ubicación y asignación está establecido en Cuota de mercado objetivo. Es el porcentaje del peso de demanda total que desea que capturen las instalaciones de solución. El solucionador elige la cantidad mínima de instalaciones necesarias para capturar la cuota de mercado objetivo especificada por este valor numérico.
Double
Acumuladores
(Opcional)
Lista de los atributos de coste que se acumularán durante el análisis. Estos atributos de acumulación solo se utilizan como referencia; el solucionador solo utiliza los atributos de coste especificados por el parámetro Atributo de impedancia para calcular la ruta.
Para cada atributo de coste acumulado, se agrega una propiedad Total_ [Impedancia] a las rutas generadas por el solucionador.
String
Política de cambios de sentido
(Opcional)
Especifica la política de cambio de sentido que se usará en los cruces. Permitir cambios de sentido implica que el solucionador puede dar la vuelta en un cruce y regresar por la misma calle. Debido a que los cruces representan intersecciones de calles y callejones sin salida, distintos vehículos pueden dar la vuelta en algunos cruces, pero no en otros; depende de si el cruce representa una intersección o un callejón sin salida. Para dar cabida a esta situación, el parámetro de la política de cambios de sentido se especifica implícitamente por la cantidad de ejes que se conectan en el cruce, lo que se conoce como valencia de cruce. Los valores aceptables para este parámetro se enumeran a continuación; cada uno seguido de una descripción de su significado en términos de valencia de cruce.
Sugerencia:
Si necesita una política de cambios de sentido definida de forma más precisa, plantéese agregar un evaluador de retraso de giro global a un atributo de coste de red, o bien ajuste su configuración si existe, y preste especial atención a la configuración de los giros inversos. También puede definir la propiedad CurbApproach de sus ubicaciones de red.
  • Permitido—Se permiten los cambios de sentido en los cruces con cualquier cantidad de bordes adyacentes. Este es el valor predeterminado.
  • No permitido—Los cambios de sentido están prohibidos en todos los cruces, independientemente de la valencia de cruce. No obstante, los cambios de sentido siguen estando permitidos en las ubicaciones de red, aunque se especifique esta opción; pero también puede establecer la propiedad CurbApproach de cada ubicación de red individual para prohibir los cambios de sentido.
  • Permitido solo en calles sin salida—Los cambios de sentido están prohibidos en todos los cruces, excepto los que tienen solo un borde adyacente (una calle sin salida).
  • Permitido solo en intersecciones y calles sin salida—Los cambios de sentido están prohibidos en los cruces donde se encuentran dos bordes adyacentes, pero están permitidos en las intersecciones (cruces con tres o más bordes adyacentes) o calles sin salida (cruces con exactamente un borde adyacente). A menudo, las redes tienen cruces extraños en medio de segmentos de carretera. Esta opción evita que los vehículos hagan cambios de sentido en estas ubicaciones.
String
Restricciones
(Opcional)
Lista de atributos de restricción que se aplicarán durante el análisis.
String
Utilizar jerarquía en el análisis
(Opcional)
El parámetro no se utiliza si no se ha definido ningún atributo de jerarquía en el dataset de red utilizado para realizar el análisis.
  • Activado—El atributo de jerarquía se usará para el análisis. Utilizar una jerarquía hace que el solucionador prefiera bordes de orden superior en lugar de bordes de orden inferior. Las soluciones jerárquicas son más rápidas y se pueden utilizar para simular la preferencia de un conductor que opta por viajar por autopistas en lugar de por carreteras locales cuando sea posible, aunque signifique un viaje más largo. Esta opción es válida solo si el dataset de red de entrada tiene atributos de jerarquía.
  • Desactivado—El atributo de jerarquía no se utilizará para el análisis, y el resultado será una ruta exacta para el dataset de red.
Boolean
Forma de ruta de salida
(Opcional)
Especifica la forma de la línea de salida.
Independientemente del tipo de forma de salida que especificado, la mejor ruta siempre se determina por la impedancia de la red, no por la distancia euclidiana. Esto significa que solo las formas de la ruta son diferentes, no los elementos transitables subyacentes de la red.
  • Sin líneas—No se generará ninguna forma para la salida del análisis.
  • Líneas rectas—Las formas de línea de salida serán líneas rectas que conectan las instalaciones de solución con sus puntos de demanda asignados.
String
Capacidad predeterminada
(Opcional)
Especifica la capacidad predeterminada de las instalaciones cuando el parámetro Tipo de problema de ubicación-asignación se establece en Maximizar la cobertura capacitada. Este parámetro se ignora para todos los demás tipos de problema.
Las instalaciones tienen una propiedad Capacidad, que, si se establece un valor no nulo, invalida el parámetro Capacidad predeterminada para ese servicio.
Double
Hora de inicio
(Opcional)
Indica la hora y fecha de la salida. La hora de la salida puede ser de las instalaciones o de los puntos de demanda, dependiendo de si el viaje es desde la demanda a la instalación o desde instalación a la demanda.
Si eligió un atributo de impedancia con base en el tráfico, la solución se generará dadas las condiciones de tráfico dinámicas a la hora del día que se especifica a continuación. Una fecha y hora se puede especificar como 14/5/2012 10:30 a.m.
En lugar de usar una fecha determinada, también se puede especificar un día de la semana utilizando las siguientes fechas.
  • Today—12/30/1899
  • Sunday—12/31/1899
  • Monday—1/1/1900
  • Tuesday—1/2/1900
  • Wednesday—1/3/1900
  • Thursday—1/4/1900
  • Friday—1/5/1900
  • Saturday—1/6/1900
Por ejemplo, para especificar que el viaje debería empezar a las 5:00 p.m. el martes, especifique el valor de parámetro como 2/1/1900 5:00 PM.
Date
Salida derivada
Capa de Network Analyst
La capa de análisis de red recién creada.
Network Analyst Layer
Entornos
Espacio de trabajo actual
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
