Cargar definición de servicio (Herramientas del Servidor)
Resumen
Carga y comparte un servicio, capa web, localizador, herramienta web o gráfico de conocimiento con ArcGIS Online, ArcGIS Enterprise o ArcGIS Server.
Uso
  • Esta herramienta carga y comparte una capa web, localizador, herramienta web, servicio o gráfico de conocimiento en función de la definición del servicio de entrada.
  • Esta herramienta no carga ni comparte archivos de borrador de definición de servicio (.sddraft). Si tiene un borrador de definición de servicio, se puede convertir en una definición de servicio presentado utilizando la herramienta Presentar servicio.
  • Las herramientas web solo se pueden compartir con ArcGIS Enterprise. Los servicios de geoprocesamiento solo se pueden publicar en ArcGIS Server.
  • Los localizadores solo se pueden compartir en ArcGIS Enterprise. Los servicios de geocodificación solo se pueden publicar en ArcGIS Server.
  • Los gráficos de conocimiento solo se pueden compartir en ArcGIS Enterprise 12.0 o versiones posteriores.
  • Puede especificar los Id. de los elementos al compartir lo siguiente con las versiones correspondientes de ArcGIS Enterprise:
    • Web feature layer that copies all data—ArcGIS Enterprise 10.8.1 o posteriores
    • Web tile layer—ArcGIS Enterprise 10.8.1 o posteriores
    • Map image layer—ArcGIS Enterprise 11.2 o posteriores
    • Web feature layer that references registered data—ArcGIS Enterprise 11.2 o posteriores
    • OGC feature layer—ArcGIS Enterprise 11.2 o posteriores
    • WMS service layer—ArcGIS Enterprise 11.2 o posteriores
    • WFS service layer—ArcGIS Enterprise 11.2 o posteriores
    • Knowledge graphs—ArcGIS Enterprise 12.0 o posteriores
Parámetros
Definición de servicio
Archivo de definición de servicio (.sd) que contiene toda la información necesaria para compartir una capa web, un localizador, una herramienta web, un servicio o un gráfico de conocimiento.
File
Servidor
El tipo de servidor. Se admiten los siguientes tipos de servidor:
  • My Hosted Services—Se usa al compartir una capa web alojada con ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise. Introduzca Mis servicios alojados para la conexión al servidor. Escriba en mayúsculas la primera letra de cada palabra e incluya espacios entre las palabras.
  • HOSTING_SERVER—Se usa al compartir una capa web alojada con ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise.
  • URL to the ArcGIS Enterprise portal federated server—Se usa al compartir una herramienta web o capa de imágenes de mapa con un servidor federado del portal de ArcGIS Enterprise.
  • ArcGIS Server connection—Se usa al compartir un servicio de geoprocesamiento o de mapas con ArcGIS Server. Puede utilizar las conexiones de ArcGIS Server enumeradas bajo el nodo Servidores de la ventana Proyecto, o puede ir a la carpeta en la que estén almacenados los archivos de conexión del servidor.
  • URL to ArcGIS Server—Se usa al compartir un servicio de geoprocesamiento o de mapas con ArcGIS Server. Se puede especificar la URL a ArcGIS Server siempre que se haya agregado una conexión de publicador a ArcGIS Server para el proyecto de ArcGIS Pro y se esté abriendo el proyecto en el script o se esté ejecutando la herramienta en ArcGIS Pro.
  • KNOWLEDGE_SERVER—Utilícelo cuando comparta un gráfico de conocimiento con ArcGIS Enterprise 12.0 o versiones posteriores.
ServerConnection
Nombre del servicio
(Opcional)
El nombre de servicio que invalidará el nombre de servicio actual especificado en la definición de servicio.
String
Clúster
(Opcional)
El nombre del clúster que invalidará el clúster actual al que se haya asignado el servicio. Debe elegir entre clústeres en el servidor especificado.
Heredado:
Los clústeres están obsoletos en ArcGIS Enterprise 10.5.1. Este parámetro se ignora con los servidores que no admiten varios clústeres.
String
Tipo de carpeta
(Opcional)
Especifica el tipo de carpeta que se utilizará para determinar el origen de la carpeta. El valor predeterminado es una carpeta de la definición de servicio. También puede obtener una lista de carpetas que ya existan en el servidor en línea especificado, o bien especificar que se debe crear una carpeta nueva una vez que se comparta esta capa, servicio web o gráfico de conocimiento.
  • Nuevo—Se creará una carpeta nueva.
  • Existente—Se utilizará una carpeta existente en el servidor.
  • De definición de servicio—Se utilizará la carpeta de la definición de servicio. Esta es la opción predeterminada.
String
Carpeta
(Opcional)
La carpeta que se utilizará para la capa web, el servicio o el gráfico de conocimiento. Si no se proporciona ninguna carpeta, se utilizará la carpeta especificada en la definición de servicio. Si se ha especificado Nuevo para Tipo de carpeta, use este parámetro para proporcionar un nombre de carpeta. Si se ha especificado Existente para Tipo de carpeta, se puede elegir entre las carpetas existentes en el servidor.
String
Iniciar el servicio inmediatamente
(Opcional)
Especifica si el servicio se iniciará después de compartirlo.
  • Activado—El servicio se iniciará después de compartirlo. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—El servicio no se iniciará después de compartirlo.
Boolean
Anular propiedades de intercambio de la definición de servicio
(Opcional)
Especifica si se anularán las propiedades de uso compartido establecidas en la definición de servicio. Estas propiedades definen si se va a compartir la capa web, herramienta web o gráfico de conocimiento en ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise, así como el modo de hacerlo.
Debe haber iniciado sesión en ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise para anular las propiedades de uso compartido.
Este parámetro no se respeta cuando se comparte con ArcGIS Server.
  • Activado—Las propiedades de uso compartido establecidas en la definición de servicio se invalidarán.
  • Desactivado—Las propiedades de uso compartido establecidas en la definición de servicio no se invalidarán, se utilizarán. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Compartir en ArcGIS Online
(Opcional)
Especifica si se compartirá la capa web, la herramienta web o el gráfico de conocimiento.
Todas las capas web, herramientas web o gráficos de conocimiento compartidos están disponibles a través de Mi contenido. Incluso si solo desea compartir con un grupo específico de su organización, la capa web, la herramienta web o el gráfico de conocimiento también se compartirá a través de Mi contenido.
Debe haber iniciado sesión en un portal para anular las propiedades de uso compartido.
  • Activado—Su contenido se compartirá en ArcGIS Online o en ArcGIS Enterprise. La capa web, la herramienta web o el gráfico de conocimiento aparecerán en la lista de Mi contenido.
  • Desactivado—Su contenido no se compartirá en ArcGIS Online ni en ArcGIS Enterprise y será inaccesible para otros usuarios y clientes de ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise en la web. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Compartir con todos (público)
(Opcional)
Especifica si la capa web o herramienta web estará disponible para el público.
Este parámetro no se respeta cuando se comparte con ArcGIS Server. Este parámetro no se admite al compartir un gráfico de conocimiento.
  • Activado—Su contenido estará disponible para el público.
  • Desactivado—Su contenido no estará disponible para el público. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Compartir con su organización
(Opcional)
Especifica si la capa web, herramienta web o gráfico de conocimiento se compartirá con su organización.
  • Activado—Su contenido se compartirá con su organización.
  • Desactivado—Su contenido no se compartirá con su organización. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Compartir con estos grupos
(Opcional)
Especifica si la capa web, la herramienta web o el gráfico de conocimiento se compartirá con grupos específicos de su organización.
  • Checked—Su contenido se compartirá con los grupos especificados.
  • Unchecked—Su contenido no se compartirá con los grupos especificados.
String
Id. de elementos de salida
(Opcional)
Especifica los Id. de elemento de las capas web de salida o del gráfico de conocimiento almacenados en la definición del servicio de entrada. Se puede especificar un Id. de elemento para cada elemento. El Id. debe estar disponible y contener 32 valores alfanuméricos que abarquen desde las letras de la a a la f y los números del 0 al 9. Si no se proporciona ningún Id. se creará automáticamente un Id. de elemento.
Se pueden especificar Id. de elemento para lo siguiente:
  • Capa de entidades web—ArcGIS Enterprise 10.8.1 o posterior.
  • Capa de teselas web—ArcGIS Enterprise 10.8.1 o posterior
  • Capa de imágenes de mapa—ArcGIS Enterprise 11.2 o posterior
  • Capa de entidades del OGC—ArcGIS Enterprise 11.2 o posterior
  • WFS—ArcGIS Enterprise 11.2 o posterior:
  • WMS—ArcGIS Enterprise 11.2 o posterior.
  • Gráfico de conocimiento—ArcGIS Enterprise 12.0 o posterior.
Este parámetro no está disponible si la definición de servicio se configura para sobrescribir un servicio existente o si se proporciona una URL o una conexión de ArcGIS Server a ArcGIS Server.
Columnas de la tabla de valores:
  • Item Type—The item type.
  • Item ID—The item IDs of the output web layers staged in the input service definition.
Value Table
Salida derivada
Dirección URL de servicio SOAP
La dirección URL de SOAP de un servicio publicado en el servidor.
String
Dirección URL del servicio REST
La dirección URL de REST de un servicio publicado en el servidor.
String
Id. de elemento del servicio de mapa alojado
El Id. de elemento de la capa de imágenes de mapa compartida en el portal.
String
Id. de elemento del servicio de entidades alojado
El Id. de elemento de la capa de servicio de entidades alojado compartida en el portal.
String
Servicio en caché
Un servicio de imágenes o un servicio de mapas con el almacenamiento en caché habilitado.
Image Service; Map Server
Dirección URL del servicio de entidades
La dirección URL de REST de la capa de entidades alojada compartida en el portal.
String
Dirección URL de servicio de mapas
La dirección URL de REST de la capa de imágenes de mapa compartida en el portal.
String
Id. de capa
Las capas publicadas y sus respectivos Id. en el formato Capa1|Id.1;Capa2|Id.2; etc.
String
URL de servicio
Las tablas independientes publicadas y sus respectivos Id. en el formato Tabla1|Id.1;Tabla2|Id.2; etc.
String
Id. de elemento del servicio de teselas vectoriales alojadas
El Id. de elemento del servicio de teselas vectoriales.
String
Dirección URL del servicio de teselas vectoriales
La dirección URL de REST del servicio de teselas vectoriales.
String
Id. de artículo
Los Id. de elemento de los elementos web compartidos en el portal. Un Id. de elemento incluirá una de las siguientes cadenas de caracteres:
  • web_feature_layer_id
  • web_tile_layer_id
  • map_image_layer_id
  • ogc_feature_layer_id
  • wms_id
  • wfs_id
  • knowledge_graph_id
Value Table
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
