Presentar servicio (Herramientas del Servidor)
Resumen
Presenta una definición de servicio. Un archivo de definición de servicio presentado (.sd) contiene toda la información necesaria para compartir un servicio, localizador, capa web o herramienta web.
Uso
Esta herramienta convierte un archivo borrador de definición de servicio (
.sddraft) en una definición de servicio que puede introducirse en la herramienta Definición de Servicio de Subida para cargar y publicar una capa web, localizador, herramienta web o servicio en ArcGIS Online, ArcGIS Enterprise o ArcGIS Server. Las definiciones de servicio del borrador no se pueden utilizar para publicar directamente un servicio, capa web, localizador o herramienta web.Esta herramienta analiza archivos
.sddraftpara determinar la adecuación y los orígenes de posibles problemas de rendimiento antes de convertir el archivo.sddraften un archivo.sd. Cuando la herramienta se esté ejecutando, puede desplazar el puntero sobre la barra de progreso para visualizar una ventana emergente que contiene información completa sobre la herramienta, incluidos mensajes del analizador. También puede hacer clic en Ver detalles para ver la misma información en una ventana separable, o haga clic en Abrir historial para abrir el historial de geoprocesamiento del proyecto. Cuando finaliza la ejecución de la herramienta, la barra de progreso muestra un icono y un mensaje que indica el estado de la herramienta. Para obtener más información sobre la visualización de mensajes en herramientas de geoprocesamiento, consulte Usar una herramienta de geoprocesamiento.Al analizar un archivo
.sddraft, verá dos tipos de mensajes: errores y advertencias. Debe solucionar los errores del analizador antes de crear un archivo.sd. Las advertencias del analizador identifican problemas relacionados con el rendimiento, apariencia y acceso a datos, pero no evitan que convierta el archivo.sddraften un archivo.sd. Cada mensaje del analizador tiene un tema de ayuda asociado. Para obtener más información acerca de cómo resolver estos problemas, consulte Analizar el recurso SIG.Se pueden crear borradores de definición de servicio utilizando el módulo de
arcpy.sharingo las funcionesCreateGeocodeSDDraftoCreateGPSDDraftde ArcPy.
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Borrador de definición de servicio |
Borrador de la definición del servicio de entrada. Se pueden crear borradores de definición de servicio utilizando el módulo de |
File |
Definición de servicio |
La definición de servicio resultante. El valor predeterminado es escribir la definición de servicio en el mismo directorio que el borrador de la definición de servicio. |
File |
Versión de presentación (Opcional) |
La versión de la definición de servicio publicada. Cuando comparta una capa de entidades, teselas o imágenes con ArcGIS Enterprise, use el valor 5. Al compartir una capa de imágenes de mapa o herramienta web con ArcGIS Enterprise y cualquier tipo de capa con ArcGIS Online, use 102. Esta es la opción predeterminada. Al compartir una herramienta web o un servicio de geoprocesamiento en ArcGIS Enterprise o ArcGIS Server mediante la función
Long |
Entornos
Información de licenciamiento
- Basic: Sí
- Standard: Sí
- Avanzado: Sí
