Extracción por atributo, forma o ubicación
Disponible con licencia de Spatial Analyst.
Se puede extraer un subconjunto de celdas a un nuevo ráster de varios modos: seleccionando un atributo o una forma definida o bien utilizando otro ráster.
Las celdas que coinciden con una consulta de atributos especificada se pueden extraer a un nuevo ráster de salida mediante la herramienta Extraer por consulta de atributos.
Algunos de los ejemplos de las aplicaciones de esta herramienta son la extracción de todas las celdas que tengan una pendiente superior al 10 por ciento o la extracción de todas las celdas con atributos de zonificación para proyectos comerciales. Todas las celdas que coincidan con la consulta devolverán, para la ubicación de la celda, el valor original que se consultó.
Las celdas que coincidan con la consulta especificada deben no ser contiguas.
Extracción por forma
Puede extraer celdas a partir de una forma especificada. Puede extraer solo las celdas que queden dentro de la forma o las que queden fuera. Puede extraer celdas a partir de un círculo, de un rectángulo o de un polígono.
Extracción de área circular
Para realizar una extracción circular, utilice la herramienta Extraer por círculo.
Se debe especificar la ubicación del centro del círculo y el radio.
En la siguiente imagen, se extraen todas las celdas (los centros de las celdas) que quedan dentro del círculo.
Ejemplo de la herramienta Extraer por círculo
Extracción de área rectangular
Para realizar una extracción rectangular, utilice la herramienta Extraer por rectángulo.
Deben identificarse las esquinas inferior izquierda y superior derecha del rectángulo.
En la siguiente imagen, se extraen las celdas dentro de la forma de rectángulo especificada.
Ejemplo de la herramienta Extraer por rectángulo
Extracción de área poligonal
Para realizar una extracción a partir de una forma poligonal, utilice la herramienta Extraer por polígono.
Se debe especificar la ubicación de los vértices del polígono.
En la siguiente imagen, se identificó un polígono de extracción, pero se especificó un parámetro para extraer las celdas que quedaran fuera del polígono en lugar de las que quedaran dentro.
Ejemplo de la herramienta Extraer por polígono
Extracción por ubicación
Las celdas pueden extraerse en función de su ubicación espacial. Se pueden determinar las celdas que se extraerán a partir de ubicaciones de puntos individuales o de un grupo de ubicaciones de cualquier tamaño o forma que identifique una máscara.
Extracción de ubicación de punto
Puede extraer celdas concretas de un ráster definiendo una lista de los puntos de coordenadas de interés.
Para realizar una extracción a partir de la ubicación de puntos, utilice la herramienta Extraer por puntos.
Los puntos deben identificarse con sus ubicaciones de coordenadas x,y.
Extracción por máscara
Puede utilizar una máscara para identificar las celdas que se extraerán a un nuevo ráster. La máscara puede ser un ráster o un dataset de entidades.
Para realizar este tipo de extracción, utilice la herramienta Extraer por máscara.
Hay varias formas de crear un ráster de máscara con distintas herramientas de ArcGIS Spatial Analyst.
Puede controlar si las celdas que se seleccionan y se escriben en el ráster de salida son las que se encuentran dentro o fuera de las ubicaciones definidas por la máscara de entrada.
Con la herramienta Extraer por máscara, como se muestra en la siguiente imagen, las ubicaciones que no son NoData en un ráster de máscara retienen el valor asignado a las ubicaciones del valor del parámetro Ráster de entrada.
Ejemplo de la herramienta Extraer por máscara
Si se utiliza un dataset de entidades para la máscara, al realizar el análisis solo se incluyen las celdas que quedan dentro de la forma especificada de los datos de entidades.
