Configurer des diagrammes
Un diagramme est une représentation graphique des données. À l’instar des cartes, les diagrammes aident à découvrir les modèles, les tendances et les relations existant au sein des données. Utilisés de pair avec les cartes, ils vous aident à relater un récit plus complet à l’aide de vos données. Le type de diagramme le plus utile dépend du type de données figurant dans la couche et des informations que vous désirez présenter. Par exemple, les diagrammes à barres sont utiles pour récapituler et comparer des données catégorielles, les histogrammes constituent un bon choix pour afficher la distribution d’une variable numérique continue et les nuages de points permettent de visualiser les relations existant entre les variables numériques.
Les types de diagramme suivants sont pris en charge :
Données prises en charge
Vous pouvez créer des diagrammes avec les types de couches et de données suivants :
  • Couches d’entités hébergées dans ArcGIS Enterprise, y compris les sous-couches de sous-types individuels de groupes de couches de sous-types
  • Tables, y compris les tables de sous-types
Remarque :
Les couches d’entités et les tables enregistrées dans un groupe de couches sont prises en charge si elles sont hébergées dans ArcGIS Enterprise.
La création de diagrammes est prise en charge pour les couches d’entités provenant d’un service de carte dans ArcGIS Enterprise 11.3. Pour créer un diagramme à partir d’une couche d’entités d’un service de carte, vous devez ajouter cette couche d’entités à la carte web à l’aide de l’URL de la couche source.
La création de diagrammes n’est pas prise en charge pour les couches d’entités avec partage de la localisation, les couches d’imagerie hébergées et les couches d’entités hébergées spatio-temporelles.
Créer des diagrammes
Dans Map Viewer, vous pouvez créer un ou plusieurs diagrammes à partir d’une couche d’entités ou d’une table figurant dans votre carte.
Pour créer un diagramme, procédez comme suit :
  1. Assurez-vous d’être connecté et, si vous souhaitez enregistrer vos modifications, de posséder les privilèges appropriés pour créer, mettre à jour et supprimer du contenu.
  2. Dans Map Viewer, ouvrez la carte contenant la couche ou ajoutez la couche directement.
  3. Sur la barre d’outils (foncée) Contents (Contenu), cliquez sur Layers (Couches)  ou Tables .
  4. Sélectionnez la couche à utiliser pour le diagramme.
  5. Sur la barre d’outils (claire) Settings (Paramètres), cliquez sur Configure charts (Configurer des diagrammes) .
  6. Cliquez sur Add chart (Ajouter un diagramme).
  7. Sélectionnez un type de diagramme et configurez les propriétés du diagramme.
    Le nouveau diagramme est ajouté en bas de la carte.
  8. Dans la barre d’outils Contents (Contenu), cliquez sur Save and open (Enregistrer et ouvrir) , puis cliquez sur Save (Enregistrer) pour enregistrer la carte, les couches et les diagrammes.
Interagir avec des diagrammes
Une fois un diagramme créé, vous pouvez l’ouvrir et interagir avec lui pour explorer les données et obtenir davantage d’informations. Vous pouvez effectuer des sélections dynamiques entre les diagrammes et les cartes. La sélection d’une ou plusieurs entités dans un diagramme entraîne la sélection des mêmes entités sur la carte. Vous pouvez ouvrir des diagrammes en cliquant sur Charts (Diagrammes) sur la barre d’outils Contents (Contenu) ou en cliquant sur Configure charts (Configurer des diagrammes)  sur la barre d’outils Settings (Paramètres).
Pour ouvrir un diagramme depuis la barre d’outils Contents (Contenu), procédez comme suit :
  3. Dans la barre d’outils (foncée) Contents (Contenu), cliquez sur Charts (Diagrammes) .
  4. Sélectionnez le diagramme à ouvrir.
  5. Cliquez sur le diagramme et faites glisser la souris pour effectuer une sélection.
  6. Interagissez avec le diagramme en utilisant sa barre d’outils en procédant de l’une des manières suivantes :
    • Cliquez sur Edit chart (Mettre à jour le diagramme)  pour ouvrir la fenêtre des propriétés du diagramme et y apporter des mises à jour.
    • Cliquez sur Legend (Légende)  pour activer ou désactiver la visibilité de la légende du diagramme.
    • Cliquez sur Rotate chart (Pivoter le diagramme)  pour utiliser des barres verticales ou horizontales dans le diagramme à barres ou le diagramme linéaire.
    • Cliquez sur Filter by selection (Filtrer par sélection)  pour filtrer la carte en fonction des entités sélectionnées uniquement. Pour effacer le filtre, cliquez une seconde fois sur Filter by selection (Filtrer par sélection).
    • Cliquez sur Filter by extent (Filtrer selon l’étendue)  pour filtrer la carte et n’afficher que les entités figurant dans l’étendue de la carte. Pour effacer le filtre, cliquez une seconde fois sur Filter by extent (Filtrer par étendue).
      Remarque :
      Les options Filter by selection (Filtrer par sélection) et Filter by extent (Filtrer selon l’étendue) ne sont pas utilisables simultanément.
      Filter by extent (Filtrer selon l’étendue) n’est pas pris en charge actuellement pour les diagrammes linéaires utilisant un champ de date comme variable de l'axe des x.
    • Cliquez sur Clear selection (Effacer la sélection)  pour effacer les sélections effectuées sur le diagramme.
    • Cliquez sur Switch selection (Changer de sélection)  pour inverser la sélection actuelle.
    • Cliquez sur Export (Exporter)  pour exporter le diagramme sous forme d’image ou de table.
Modifier des diagrammes existants
Une fois que vous avez créé un diagramme, vous pouvez le mettre à jour, le renommer ou le supprimer.
Pour ouvrir et modifier un diagramme existant, procédez comme suit :
  4. Sélectionnez la couche avec le diagramme que vous voulez modifier.
  6. Cliquez sur Options  pour le diagramme à modifier, puis effectuez l’une des actions suivantes :
    • Cliquez sur Edit (Mise à jour) pour ouvrir la fenêtre des propriétés du diagramme et modifier le diagramme.
    • Cliquez sur Rename (Renommer), saisissez un nouveau nom et cliquez sur Save (Enregistrer).
    • Cliquez sur Delete (Supprimer) pour supprimer le diagramme.
  7. Dans la barre d’outils Contents (Contenu), cliquez sur Save and open (Enregistrer et ouvrir) , puis cliquez sur Save (Enregistrer) pour enregistrer la carte, les couches et les diagrammes.
Réorganiser les diagrammes
Pour réorganiser les diagrammes dans le volet Charts (Diagrammes), cliquez sur Reposition (Repositionner)  en regard du nom d’un diagramme, puis faites glisser le diagramme vers une nouvelle position.
Ressources
Utilisez les ressources suivantes pour en savoir plus sur les diagrammes :
