Utiliser des cartes, des scènes et des applications
ArcGIS Enterprise permet d’explorer, de comprendre, de mesurer et de découvrir des tendances dans les données géographiques. Les sections ci-après récapitulent la manière d’utiliser des cartes, scènes et applications dans ArcGIS Enterprise.
Conseil :
Votre accès aux fonctions dépend des privilèges qui vous ont été octroyés par l’intermédiaire de votre rôle, qui est configuré par un administrateur.
Utiliser des cartes
Vous pouvez explorer, analyser, modifier et collecter des données à l’aide de cartes.
Afficher des données dans des cartes
Les cartes interactives de ArcGIS permettent d'explorer, de visualiser et de comprendre les données de votre organisation en 2D. Les outils d'affichage des données, tels que les fenêtres contextuelles, les légendes, les filtres et la transparence vous permettent de vous concentrer sur les données les plus importantes.
En savoir plus sur la consultation des cartes
Visualiser le temps
Si un curseur temporel apparaît au bas d’une carte, cela signifie que cette carte comprend une ou plusieurs couches temporelles. Vous pouvez déplacer ce curseur pour observer l’évolution des informations.
En savoir plus sur l’affichage du temps
Mesurer et afficher les coordonnées
Mesurez la superficie d'un polygone, la longueur d'une ligne ou recherchez les coordonnées d'un point.
En savoir plus sur les mesures
Obtenir la feuille de route
Les options de direction incluent le retour au départ et l'optimisation de l'ordre. Une fois les directions obtenues, vous pouvez zoomer sur l'itinéraire global et l’imprimer. Si votre rôle le permet, vous pouvez analyser l’itinéraire.
En savoir plus sur l’obtention de la feuille de route
Mettre à jour les entités dans les cartes
Il se peut que vous deviez spécifier la disponibilité des données d’entité dans votre organisation. Par exemple, vous devrez peut-être fournir des informations d’attribut ou joindre des fichiers multimédias, tels que des photographies, des fichiers audio et des fichiers vidéo à des entités spécifiques. Les auteurs de carte peuvent inclure une couche d’entités que vous pouvez modifier dans une carte qu’ils partagent avec vous ou vous pouvez ajouter une couche d’entités modifiable à Map Viewer pour apporter les mises à jour dont vous avez besoin.
En savoir plus sur la mise à jour des entités
Collecter des données sur le terrain
Vous pouvez créer une carte contenant des couches d’entités modifiables à utiliser hors connexion. Les autres utilisateurs et vous-même pouvez télécharger la carte sur un smartphone ou une tablette pour collecter et mettre à jour des informations sur le terrain, enregistrer votre localisation et utiliser les données que vous capturez de sorte à prendre des décisions informées et opportunes.
En savoir plus sur la collecte de données sur le terrain
Effectuer une analyse
Les cartes vous permettent de trouver les modèles, d'évaluer les tendances et de prendre des décisions. Cependant, de nombreux modèles et relations ne sont pas évidents lorsque l'on consulte une carte. L'outil d'analyse vous permet de quantifier les motifs et les relations existant dans les données et d'afficher les résultats sous la forme de cartes, tables et graphiques. Les outils d’analyse de Map Viewer vous permettent de répondre à vos questions et prendre des décisions importantes avec davantage qu’une analyse visuelle.
En savoir plus sur l’analyse
Utiliser des scènes
Utilisez Scene Viewer avec un navigateur Web de bureau pour explorer le contenu géospatial symbolisé. Les scènes peuvent englober une collection de couches 2D et 3D, de styles et de configurations qui permettent de visualiser et d'analyser des informations géographiques dans un environnement 3D intuitif et interactif.
En savoir plus sur la consultation des scènes
Utiliser des applications
ArcGIS propose une gamme variée d'applications qui permettent d'interagir avec les cartes et les données de votre organisation. Vous pouvez utiliser des applications Esri prêtes à l’emploi ou créer les vôtres à l’aide de modèles.
Plusieurs des applications Esri sous licence et accessibles via ArcGIS Enterprise, ainsi que d’autres applications personnalisées utilisées par votre organisation, sont disponibles dans le lanceur d’applications.
Cliquez sur le bouton du lanceur d’applications dans l’en-tête de votre organisation pour voir les applications auxquelles vous pouvez accéder. Vous pouvez accéder aux applications suivantes à partir du lanceur d’applications :
  • Applications pour lesquelles vous détenez une licence
  • Applications Web ajoutées par l’administrateur au lanceur d’applications et partagées avec vous
Lorsque vous cliquez sur une application dans le lanceur d’applications, cette application s’ouvre dans un nouvel onglet de navigateur.
Conseil :
Les applications ajoutées récemment par un administrateur sont marquées d’un point vert.
Vous pouvez modifier l’ordre des applications dans le lanceur d’applications en faisant glisser les icônes à différents endroits dans la fenêtre du lanceur d’applications. Si vous avez accès à un plus grand nombre d’applications que celles utilisées fréquemment, vous pouvez nettoyer la bibliothèque de votre lanceur d’applications en cliquant sur Show More (Plus) dans la partie inférieure de la fenêtre et en faisant glisser certaines des applications vers la zone secondaire. Utilisez cette zone pour les applications que vous utilisez moins fréquemment car elles sont masquées lorsque vous ouvrez le lanceur d’applications.
Dans certains cas, vous ne pouvez plus accéder à une application précédemment disponible dans la bibliothèque de votre lanceur d’applications. Si cela se produit, l’application non disponible affiche une zone grisée vide avec un x dans le coin. Pour supprimer une application indisponible de la bibliothèque de votre lanceur d’applications, cliquez sur le symbole x correspondant à cette application. Plusieurs raisons sont possibles :
  • L’administrateur de votre portail a supprimé l’application du lanceur d’applications.
  • L’application n’est plus partagée avec vous.
  • Le propriétaire de l’application ou l’administrateur a supprimé l’élément d’application.
  • Votre licence d'applications a été révoquée.
  • Le nom de produit de l’application Esri a été mis à jour.
Si vous pensez que vous devriez avoir accès à une application qui n’est plus disponible dans la bibliothèque de votre lanceur d’applications, contactez l’administrateur.
