Effectuer une migration ArcGIS Enterprise en se joignant au site
Les organisations peuvent vouloir migrer une organisation ArcGIS Enterprise existante d’une machine (ou d’un ensemble de machines) vers une autre. Il se peut par exemple qu’une organisation veuille migrer vers du matériel ou un système d’exploitation plus récent. Certaines méthodes sont couramment utilisées pour effectuer ce type de migration, parmi lesquelles :
L’opération Join Site (Se joindre au site)
Pour remplacer une machine de votre déploiement sans perdre de contenu ou interrompre le service, utilisez la fonction Join Site (Se joindre au site) et migrez les machines exécutant Portal for ArcGIS et ArcGIS Server. Vous pouvez utiliser un processus similaire pour les machines exécutant ArcGIS Data Store.
Dans les processus suivants, les répertoires de contenu sont déplacés du disque local de votre ancienne machine vers un emplacement partagé du réseau. L’opération Join Site (Se joindre au site) est effectuée pour connecter la nouvelle machine, tandis que l’inscription de l’ancienne machine est annulée. L’ancien répertoire de contenu est alors déplacé vers le disque local de la nouvelle machine et les URL pertinentes sont redirigées vers la nouvelle machine.
Avant de migrer votre déploiement à l’aide de l’opération Join Site (Se joindre au site), tenez compte des points suivants :
Chaque processus implique que vos anciennes et nouvelles machines se trouvent temporairement dans une configuration à plusieurs machines. Les machines exécutant des versions de système d’exploitation différentes (par exemple, Windows Server 2016) peuvent s’exécuter dans le même composant logiciel, mais les machines exécutant des systèmes d’exploitation différents (Windows et Linux) ne peuvent pas coexister de cette manière.
En raison de la dépendance au stockage partagé entre les machines qui participent au même site, cette stratégie doit uniquement être utilisée si la machine vers laquelle vous effectuez la migration se trouve dans le même centre de données que la machine d’origine. Si vous effectuez la migration vers des machines d’un autre centre de données, envisagez d’utiliser l’outil WebGISDR.
Vous pouvez utiliser cette méthode pour des déploiements sur une ou plusieurs machines hébergées sur site ou dans le cloud. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Stratégies de migration.
Migrer une machine exécutant Portal for ArcGIS
Dans ce processus, votre nouvelle machine remplace l’ancienne machine hébergeant Portal for ArcGIS.
Suivez les étapes de la rubrique Modifier le répertoire de contenu du portail pour déplacer le répertoire de contenu du portail de l’ancienne machine vers un emplacement réseau partagé. Copiez le contenu de l’ancien emplacement vers le nouveau avant de changer l’emplacement du répertoire.
Le répertoire de contenu demeure à l’emplacement partagé jusqu’à ce que l’ancienne machine soit désinscrite du site.
Installez Portal for ArcGIS sur la nouvelle machine, mais ne créez pas de portail. Utilisez le même répertoire d’installation et le même emplacement pour le répertoire de contenu par défaut que votre machine Portal for ArcGIS d’origine.
Connectez-vous au répertoire administrateur ArcGIS Portal de la nouvelle machine, cliquez sur Join Site (Se joindre au site), puis spécifiez l’URL du portail existant (au format
https://portalhost.example.com:7443) et les identifiants de connexion du compte d’administrateur de site principal.L’ancienne et la nouvelle machine sont chacune ajoutées au portail.
Depuis la page d’accueil du répertoire administrateur, cliquez sur Machines > Unregister (Désinscrire). Sur la page d’opération suivante, sélectionnez le nom de l’ancienne machine dans le menu déroulant, et cliquez sur Unregister (Désinscrire) pour supprimer l’ancienne machine du portail.
Déplacez le répertoire de contenu du portail de l’emplacement réseau partagé vers le disque local de la nouvelle machine, en reflétant le processus de l’étape 1.
Si votre déploiement utilise un proxy frontal ou un équilibreur de charge et que la propriété
privatePortalURLdans les propriétés système de votre portail désigne encore l’URL de l’ancienne machine de portail, mettez la propriété à jour. Cliquez sur System (Système) > Properties (Propriétés) > Update Properties (Mettre à jour les propriétés) et modifiez la propriétéprivatePortalURL.
Migrer une machine exécutant ArcGIS Server
Dans ce processus, votre nouvelle machine remplace l’ancienne machine dans votre site ArcGIS Server.
Pour préserver les paramètres de contenu et de configuration, les répertoires de serveur et le configuration store seront migrés du disque local de l’ancienne machine vers un emplacement partagé de votre réseau, et enfin vers le disque local de la nouvelle machine. Si vous disposez déjà d’un site ArcGIS Server à plusieurs machines et que ces dossiers se trouvent sur un partage réseau, ignorez les étapes 1 et 5 du processus suivant.
Déplacez les répertoires de serveur et le configuration store du serveur de l’ancienne machine vers un emplacement réseau partagé.
Cela peut se faire depuis ArcGIS Server Manager. Les répertoires et le configuration store demeurent à l’emplacement partagé jusqu’à ce que l’ancienne machine soit désinscrite du site.
Installez ArcGIS Server sur la nouvelle machine, mais ne créez pas de site de serveur. Utilisez le même répertoire d’installation que votre machine ArcGIS Server d’origine.
Connectez-vous au répertoire administrateur ArcGIS Server de la nouvelle machine, cliquez sur Join Site (Se joindre au site), puis spécifiez l’URL et les identifiants de connexion du compte d’administrateur initial du site ArcGIS Server de l’ancienne machine.
Les deux machines sont jointes au site.
Sur la page d’accueil du répertoire administrateur, accédez à Machines, cliquez sur le nom de l’ancienne machine, puis sur l’opération Unregister (Désinscrire). Sur la page suivante, confirmez l’opération de désinscription de l’ancienne machine du site.
Déplacez les répertoires de serveur et le magasin de configuration de l’emplacement partagé vers le disque local de la nouvelle machine, en reflétant le processus de l’étape 1.
Mettez à jour l’URL d’administrateur pour le serveur fédéré. Connectez-vous au point de terminaison REST du portail en tant qu’administrateur. Sur la page de l’utilisateur, cliquez sur le lien Org ID (ID d’org). Dans la section Child Resources (Ressources enfant), cliquez sur Servers (Serveurs), puis sélectionnez la valeur Server ID (ID de serveur) de votre serveur fédéré. Cliquez sur Update Server (Mettre à jour le serveur). Dans la boîte de dialogue, indiquez l’URL administrative ArcGIS Server complète de votre nouvelle machine. Cliquez sur Update (Mettre à jour).
Connectez-vous au répertoire administrateur ArcGIS Server de la nouvelle marchine et accédez à Security (Sécurité) > Config (Configuration). Assurez-vous que la propriété
privatePortalURLdu fichier JSON dans la section portalProperties correspond à ce qui est configuré sur le portail. Si ce n’est pas le cas, cliquez sur Update (Mettre à jour) et modifiez la valeurprivatePortalURLpour qu’elle corresponde.
Migrer une machine exécutant ArcGIS Data Store
Dans ce processus, votre nouvelle machine remplace l’ancienne machine hébergeant votre instance ArcGIS Data Store relationnelle.
Installez ArcGIS Data Store sur votre nouvelle machine. Utilisez le même répertoire d’installation que votre machine ArcGIS Data Store d’origine.
Enregistrez le nouveau relational store comme machine de secours auprès du site ArcGIS Server hébergeant le portail, en utilisant l’assistant de configuration ArcGIS Data Store.
Connectez-vous au répertoire administrateur d’ArcGIS Server (au format d’URL
https://gisserver.example.com:6443/arcgis/admin) et accédez à Data (Données) > Items (Éléments) > /enterpriseDatabases > [ArcGIS Data Store] > Machines. Sélectionnez la nouvelle machine et cliquez sur makePrimary.La nouvelle machine est promue au rôle principal et l’ancienne machine est rétrogradée à un rôle de secours.
Cliquez sur [ArcGIS Data Store] > Machines, cliquez sur l’ancienne machine (à présent machine de secours) et choisissez Remove (Supprimer).
La nouvelle machine est le seul élément de votre instance ArcGIS Data Store.
