Paramètres de l’application pour les performances
Les administrateurs système qui installent ArcGIS Pro peuvent modifier les paramètres de l’application pour améliorer les performances, notamment lorsque plusieurs instances d’ArcGIS Pro accèdent à des ressources partagées. Chaque paramètre peut être préconfiguré sans entrée utilisateur et peut être éventuellement verrouillé pour ne pas être modifié, voire masqué pour ne pas être vu d’un utilisateur.
Les administrateurs qui gèrent les déploiements ArcGIS Pro utilisant souvent des données distantes (des géodatabases d’entreprise ou des services d’entités, par exemple) peuvent utiliser ces paramètres pour optimiser l’accès aux ressources partagées dans un environnement multi-utilisateurs. Il est recommandé aux administrateurs de lire les rubriques d’aide ci-dessous pour savoir dans quelle mesure ces paramètres affectent les performances et pour choisir les paramètres à configurer.
Les lignes directrices relatives à l’utilisation et un modèle de fichier de paramètres font office de point de départ pour les administrateurs systèmes.
Paramètres d’application recommandés
Le tableau ci-dessous décrit les paramètres d’application ArcGIS Pro recommandés pour améliorer les performances et l’évolutivité.
Concept |
Paramètre d’application |
Valeur par défaut |
Valeur recommandée |
Feature caching (Mise en cache des entités) : utilisez un cache d’entités pour améliorer les performances en stockant et en réutilisant les données qui ont été demandées lors de l’utilisation d’étendues spatiales précédemment visitées. |
Auto refresh (Actualisation automatique) : certaines opérations de mise à niveau qui ont lieu en dehors de la table attributaire peuvent actualiser la table lorsqu’elle est ouverte. Ces actualisations exigent des requêtes supplémentaires. Les performances peuvent être améliorées en utilisant ce paramètre pour désactiver ces actualisations automatiques. En savoir plus sur l’actualisation de table et les performances |
MapTips (Info-bulles) : utilisez MapTips (Info-bulles) pour afficher des informations supplémentaires relatives aux entités cartographiques lorsque vous les survolez. Chaque apparence d’une info-bulle exige une requête de base de données. Améliorez les performances en utilisant ce paramètre pour ne pas autoriser les info-bulles. |
Transition time (Durée de la transition) : la durée de transition offre une expérience de navigation visible dans la carte lorsque vous vous déplacez entre les étendues, mais elle exige des requêtes supplémentaires. Améliorez les performances en utilisant une durée de transition de 0. En savoir plus sur la durée de transition et les performances |
Panning gestures (Mouvements de déplacement) : les mouvements de déplacement continuent de faire glisser la carte ou la scène dans le sens de déplacement de la souris lorsqu’elle a été relâchée. Cela donne un déplacement plus naturel pour l’utilisateur, mais demande un plus grand nombre de données qu’un simple déplacement, ce qui peut avoir des répercussions sur les performances. En savoir plus sur les mouvements de déplacement et les performances |
Display scales (Échelles d’affichage) : utilisez les échelles d’affichage pour limiter les zooms sur une liste finie d’échelles. Cette limitation améliore les performances en augmentant l’utilisation des affichages mis en cache. En savoir plus sur les échelles d’affichage et les performances |
Fichier de paramètres d’échantillonnage
Un fichier de paramètres d’échantillonnage, nommé Pro.settingsConfig, dont chaque paramètre est configuré selon les recommandations, se trouve dans le répertoire d’installation ArcGIS Pro ici : <installation folder>\ArcGIS\Pro\Resources\XmlSamples\ApplicationPerformance
Un fichier de paramètres d’échantillonnage est également fourni ci-dessous.
En savoir plus sur le déploiement d’un fichier Pro.settingsConfig
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ArcGISProSettings xmlns="http://schemas.esri.com/ProSettings"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://schemas.esri.com/ProSettings .\prosettings.xsd">
<MapAndScene>
<!-- Enable displaying the Feature Cache group on the Map tab -->
<!-- Setting is locked and cannot be changed by user -->
<ManageFeatureCaching isLocked="true">true</ManageFeatureCaching>
<!-- Do not permit MapTips -->
<PermitMapTips isLocked="true">false</PermitMapTips>
<!-- Enable 'snapping to scales' -->
<!-- Setting is not locked and can be changed by user -->
<DisplayTheseScalesWhenZooming isLocked="false">true</DisplayTheseScalesWhenZooming>
</MapAndScene>
<Table>
<!-- Disable attribute table refresh during editing events-->
<DisableAutoRefresh isLocked="true">true</DisableAutoRefresh>
</Table>
<Navigation>
<!-- Disable Transition Time -->
<TransitionTime isLocked="true">0</TransitionTime>
<!-- Disable Panning Gestures -->
<EnablePanningGestures isLocked="true">false</EnablePanningGestures>
</Navigation>
</ArcGISProSettings>
