Paramètres d’application disponibles pour le contrôle par les administrateurs
Les rubriques de cette section fournissent davantage d’informations sur les paramètres que vous pouvez inclure dans le fichier Pro.settingsConfig. Cela inclut le domaine fonctionnel, le paramètre correspondant de l’interface utilisateur, les valeurs possibles, y compris la valeur par défaut et un exemple.
Les sections ci-dessous correspondent à un élément du fichier Pro.settingsConfig et contiennent les paramètres individuels disponibles pour chaque élément.
Paramètres d’animation
Les paramètres suivants se trouvent sous l’élément Animation du fichier Pro.settingsConfig :
Paramètres de l’application
Les paramètres suivants se trouvent sous l’élément Application du fichier Pro.settingsConfig :
Paramètres d’authentification
Le paramètre suivant se trouve sous l’élément Authentication (Authentification) du fichier Pro.settingsConfig :
Paramètres du catalogue
Les paramètres suivants se trouvent sous l’élément Catalog (Catalogue) du fichier Pro.settingsConfig :
Paramètres de gestion des couleurs
Les paramètres suivants se trouvent sous l’élément ColorManagement du fichier Pro.settingsConfig :
Paramètres d’affichage
Les paramètres suivants se trouvent sous l’élément Display (Affichage) du fichier Pro.settingsConfig :
Paramètres de mise à jour
Les paramètres suivants se trouvent sous l’élément Editing (Mise à jour) du fichier Pro.settingsConfig :
Paramètres de réplication de géodatabase
Les paramètres suivants se trouvent sous l’élément GeodatabaseReplication du fichier Pro.settingsConfig :
Paramètres de géotraitement
Les paramètres suivants se trouvent sous l’élément Geoprocessing (Géotraitement) du fichier Pro.settingsConfig :
Paramètres de mise en page
Le paramètre suivant se trouve sous l’élément Layout (Mise en page) du fichier Pro.settingsConfig :
Paramètres des cartes et scènes
Les paramètres suivants se trouvent sous l’élément MapAndScene du fichier Pro.settingsConfig :
Paramètres de navigation
Les paramètres suivants se trouvent sous l’élément Navigation du fichier Pro.settingsConfig :
Paramètres Network Analyst
Le paramètre suivant se trouve sous l’élément NetworkAnalyst du fichier Pro.settingsConfig :
Paramètres d’imagerie orientée
Le paramètre suivant se trouve sous l’élément OrientedImagery du fichier Pro.settingsConfig :
Paramètres du portail
Les paramètres suivants se trouvent sous l’élément Portals (Portails) du fichier Pro.settingsConfig :
Paramètres du projet
Les paramètres suivants se trouvent sous l’élément Projects (Projets) du fichier Pro.settingsConfig :
Paramètres du projet de portail et local
Paramètres de projet local
Paramètres de rapport
Le paramètre suivant se trouve sous l’élément Report (Rapport) du fichier Pro.settingsConfig :
Paramètres de sélection
Les paramètres suivants se trouvent sous l’élément Selection (Sélection) du fichier Pro.settingsConfig :
Paramètres de partage et de téléchargement
Les paramètres suivants se trouvent sous l’élément ShareDownload du fichier Pro.settingsConfig :
Paramètres de table
Les paramètres suivants se trouvent sous l’élément Table du fichier Pro.settingsConfig :
Paramètres des textes et graphiques
Les paramètres suivants se trouvent sous l’élément TextAndGraphics du fichier Pro.settingsConfig :
Paramètres de versionnement
Les paramètres suivants se trouvent sous l’élément Versioning (Versionnement) du fichier Pro.settingsConfig :
