Contenu des résultats de géocodage
Après le géocodage d’une table d’emplacements, le point en sortie contient une copie des champs d’adresse de la table d’adresses. Après le géocodage d’une table, les champs en sortie renvoyés par le localisateur contiennent de nouveaux préfixes et les champs d’origine de votre table sont conservés.
Voici les préfixes qui seront renvoyés pour différents outils de géotraitement :
Le préfixe LOC_ n’est ajouté que lorsque vous exécutez l’outil Géocodage par lots. Le préfixe LOC_ est ajouté aux champs en sortie renvoyés par le localisateur et les champs d’origine de votre table sont conservés sans préfixe supplémentaire.
Le préfixe USER_ est ajouté aux champs d’origine de votre table, tandis que le préfixe IN_ est ajouté au nouvel ensemble de champs en sortie qui ont été renvoyés par le localisateur. Ces préfixes sont ajoutés lorsque vous utilisez les outils de géotraitement suivants pour géocoder une table :
Remarque :
Le réappariement est un des objectifs du report des champs d’adresse. Pour les différencier facilement, le préfixe IN_ est ajouté au nouvel ensemble de champs d’adresse et le préfixe USER_ est ajouté aux champs d’origine de votre table. Lorsqu'une adresse est modifiée au cours du ré-appariement, la nouvelle adresse est enregistrée dans les champs IN_ au lieu de remplacer les champs USER_ d'origine.
Options de champs en sortie
Si vous spécifiez un paramètre Output Fields (Champs en sortie) autre que le paramètre par défaut All, seul un sous-ensemble de champs est renvoyé.
All (Tout) : renvoie tous les champs activés dans la liste Batch Output Fields (Champs en sortie du géocodage par lots) située dans la section Output fields (Champs en sortie) de la boîte de dialogue Locator Properties (Propriétés du localisateur).
Allest l’option par défaut.Location Only (Localisation uniquement) : renvoie le champ
Shapeet les noms de champ d’origine de la table d’adresses en entrée.Minimal : envoie les noms de champ d’origine de la table d’adresses en entrée, ainsi que les champs suivants qui décrivent la localisation et son degré d’appariement avec les informations du localisateur :
ShapeStatusScoreMatch_typeMatch_addrAddr_type
Minimal and User Fields (Champs minimaux et d’utilisateur) : renvoie les noms de champ d’origine de la table d’adresses en entrée, les champs Minimal (Minimal) et les champs en sortie définis par l’utilisateur.
Si des champs en sortie personnalisés ont été définis dans l’outil Créer un localisateur lors de la création du localisateur, les champs en sortie personnalisés sont inclus dans le résultat de géocodage par défaut, sauf s’ils sont désactivés dans la page Output fields (Champs en sortie) de la boîte de dialogue Locator Properties (Propriétés du localisateur).
Remarque :
Le paramètre Output Fields (Champs en sortie) s’applique à tous les outils de géotraitement qui géocodent les tables :
Champs en sortie supplémentaires
Les champs en sortie supplémentaires suivants, figurant dans les résultats du géocodage, dépendent du service de géocodage ou du localisateur utilisé :
Important :
Si vous géocodez à l’aide d’un service créé à partir d’un type de localisateur obsolète dans ArcGIS Pro, les champs en sortie affichés diffèrent de ceux décrits ci-dessous.
Loc_name : nom du localisateur utilisé pour renvoyer un résultat d’appariement. Ce champ est disponible uniquement si le localisateur utilisé pour apparier la table est un localisateur composite.
Remarque :
Le champ Loc_name est utilisé en interne par le logiciel ArcGIS et n’est pas voué à un usage par les applications client.
Si le champ
Addr_typedu localisateur participant dans un localisateur composite est désactivé dans la page Output fields (Champs en sortie) de la boîte de dialogue Locator Properties (Propriétés du localisateur), le champLoc_nameest vide dans les résultats de géocodage. Une fois que le champAddr_typeest activé, à la prochaine utilisation du localisateur composite pour le géocodage, le champLoc_nameest renseigné avec le nom du localisateur pour le résultat correspondant.Status (Statut) : code indiquant si l’adresse a été appariée. Cet attribut a les valeurs suivantes :
M : apparié. L'adresse est appariée.
U : non apparié. L'adresse n'est pas appariée.
T : multiples. L’adresse comporte plusieurs candidats avec le même score d’appariement, mais à différents emplacements.
Score : score d’appariement du candidat auquel l’adresse a été appariée. Le score peut se situer entre 0 et 100, 100 indiquant que le candidat est un appariement parfait.
Match_type : code indiquant le type d’appariement d’une adresse. Vous pouvez regrouper les résultats en fonction de cet attribut pour montrer le type d'appariement des adresses ou pour sélectionner des enregistrements à ré-apparier.
A : correspond à un appariement automatique ou à un réappariement.
M : correspond à un appariement manuel ou à un non-appariement. Si la classe d'entités géocodées est ré-appariée, le champ peut comporter le code M lorsque vous appariez ou ré-appariez manuellement.
PP : correspond à une sélection par point. L'adresse a été appariée au point de clic choisi par l'utilisateur au cours du ré-appariement.
Match_addr : adresse où la localisation appariée se trouve réellement d’après les données du candidat apparié. Par exemple, l’adresse en entrée 123 Main St. N est appariée à un candidat portant le suffixe de direction NW et tous les autres composants sont appariés correctement. Le champ Match_addr contient alors 123 Main St. NW comme adresse réelle d’appariement.
LongLabel : version plus longue de l’adresse Match_addr contenant plus d’informations administratives.
ShortLabel : version abrégée de l’adresse Match_addr.
Addr_type : type d’adresse géocodée. Cet attribut indique le niveau d'appariement auquel l'adresse a été appariée. Vous pouvez étudier la précision des adresses appariées et le motif des correspondances selon les valeurs. Les niveaux d’appariement pris en charge varient en fonction des pays. Parmi les valeurs possibles, on compte les suivantes :
SubAddress : adresse reposant sur des points qui représentent les localisations de sous-adresse d’habitations et de bâtiments. En règle générale, il s’agit du niveau d’appariement le plus précis spatialement. Les éléments de sous-adresse, type d'unité et identifiant d'unité, aident à distinguer une sous-adresse dans ou entre des structures par rapport à une autre lorsque plusieurs sous-adresses figurent dans la même entité ou au même emplacement PointAddress. Les données de référence contiennent des points d’adresse ou des polygones avec des numéros de domicile, des noms de rues et des éléments de sous-adresse associés, ainsi que des divisions administratives et un code postal facultatif, par exemple, 3836 Emerald Ave., Suite C, La Verne, CA 91750. Il s’agit généralement d’une localisation précise de l’adresse.
PointAddress : adresse reposant sur des points qui représentent la localisation des habitations et des bâtiments. Les données de référence contiennent des points d’adresse avec des numéros de domicile et des noms de rue associés, ainsi que des divisions administratives et un code postal facultatif. Les valeurs X et Y et de géométrie en sortie pour un appariement PointAddress représentent la localisation d’entrée de rue de l’adresse ; il s’agit de la localisation utilisée pour les opérations de calcul d’itinéraire. Les valeurs DisplayX et DisplayY représentent le toit et la localisation réelle de l’adresse, par exemple 380 New York St., Redlands, CA 92373.
Parcel : parcelle de terrain considérée comme un bien immobilier, qui peut comprendre une ou plusieurs maisons ou structures. Une parcelle est généralement associée à une adresse et à un numéro d’identification de parcelle, par exemple 17 011100120063.
StreetAddress : adresse qui diffère de PointAddress, car le numéro d’habitation est interpolé à partir d’une plage de numéros. Les données de référence contiennent les axes médians des rues avec les plages de numéros de domicile, ainsi que des divisions administratives et un code postal facultatif, par exemple, 647 Haight St., San Francisco, CA 94117.
StreetInt : adresse composée d’une intersection de rue, ainsi que de la ville et des informations facultatives sur l’État et le code postal. Celles-ci découlent des données de référence StreetAddress, par exemple Redlands Blvd. & New York St., Redlands, CA 92373.
StreetAddressExt : estimation d’appariement d’adresse postale qui est renvoyée lorsque le paramètre est matchOutOfRange=true et que le numéro d’habitation en entrée est supérieur à la plage des numéros d’habitation pour le segment de rue apparié.
POI : points d’intérêt. Les données de référence se composent d’une division administrative, de noms de lieux, de commerces, de lieux d’intérêt et d’entités géographiques, par exemple Starbucks.
DistanceMarker : adresse postale qui représente la distance linéaire dans une rue, généralement en kilomètres ou en miles, depuis une localisation d’origine désignée, par exemple Carr 682 KM 4, Barceloneta, 00617.
StreetMidBlock : le milieu estimé d’une plage de numéros d’habitation le long d’un segment de rue correspondant à un îlot urbain, par exemple, 100 Block of Grant Ave, Millville, New Jersey. L’emplacement renvoyé pour un appariement StreetMidBlock est plus précis que celui d’un appariement StreetName, mais moins précis qu’un appariement StreetAddress. Cette fonction est actuellement opérationnelle pour les États-Unis uniquement.
StreetName : similaire à une adresse, mais sans le numéro d’habitation. Les données de référence contiennent les axes médians des rues avec les noms de rues associés (aucune plage d’adresses numérotées), ainsi que des divisions administratives et un code postal facultatif, par exemple W Olive Ave., Redlands, CA 92373.
PostalExt : code postal avec extension supplémentaire, tel que le service postal des États-Unis, code postal + 4 chiffres. Les données de référence correspondent à des points de code postal avec des extensions, par exemple 90210-3841.
Postal : code postal. Les données de référence correspondent à des points de code postal, par exemple, 90210 USA.
PostalLoc : combinaison d’un code postal et d’un nom de ville. Les données de référence correspondent généralement à l’union de limites postales et de limites administratives (localité), par exemple 7132 Frauenkirchen.
Locality : nom de lieu représentant un endroit peuplé. Le champ en sortie Type détaille davantage le type de lieu renseigné. Les valeurs Type possibles pour les appariements de localité sont les suivantes : Block (Îlot), Sector (Secteur), Neighborhood (Voisinage), District (Quartier), City (Ville), MetroArea (Zone métrop), County (Comté), State or Province (État ou Province), Territory (Territoire), Country (Pays) et Zone (Zone), par exemple Bogotá, COL.
Feature : résultat de géocodage renvoyé par un localisateur créé avec l’outil Créer un localisateur d’entités. Par exemple, les résultats de géocodage peuvent être des entités uniques telles que des points d’intérêt, des parcelles fiscales, des secteurs de recensement, des compteurs d’eau, des noms de lieu abrégés, des tours de téléphonie ou des chaînes alphanumériques utilisés pour identifier des localisations, par exemple N1N115, représentés dans une classe d’entités.
LatLong : paire de coordonnées x,y. Le addr_type LatLong est renvoyé lorsqu’une paire de coordonnées x,y, telle que 117.155579,32.703761, est la recherche en entrée.
XY—XY : appariement reposant sur l’hypothèse que la première coordonnée en entrée est la longitude et la seconde est la latitude.
YX—YX : renvoyé comme Addr_type pour le candidat, qui suppose que la latitude est le premier chiffre en entrée, suivi de la longitude.
MGRS : localisation selon le Système de référence de carroyage militaire (MGRS, Military Grid Reference System), telle que 46VFM5319397841.
USNG : localisation USNG (United States National Grid), par exemple 15TXN29753883. Cette valeur
Addr_typeest renvoyée uniquement lorsque la catégorie Coordinate System (Système de coordonnées) USNG est activée dans la section Categories to support (Catégories à prendre en charge) de la boîte de dialogue Locator Properties (Propriétés du localisateur) ou lorsque le paramètrecategoryest défini sur USNG dans une demande findAddressCandidates ou geocodeAddresses.
Type : type d’entité ou type d’intersection des résultats renvoyés par une recherche.
Pour les candidats avec
Addr_type=POIouLocality, le champTypeinclut une valeur descriptive pour cette entité, par exemple Starbucks,Type= Coffee Shop.Pour les candidats avec
Addr_type = StreetInt, le champTypeinclut la valeurVirtualpour les intersections virtuelles, par exemple Type = Virtuel.
PlaceName : nom officiel d’un candidat d’appariement de géocodage, par exemple Paris ou Starbucks.
Place_addr : adresse complète d’un lieu, notamment la rue, la ville et la région, par exemple 275 Columbus Ave., New York, New York.
Phone (N° de téléphone) : numéro de téléphone principal d’un lieu. Pour les autres recherches, telle que l’adresse, l’intersection et le code postal, le champ est vide. Exemple : Knott's Berry Farm, Phone = (714)220-5200.
URL : URL du site Web principal d’un lieu. Pour les autres recherches, telle que l’adresse, l’intersection et le code postal, le champ est vide. Exemple : University of Georgia, URL = http://www.uga.edu/.
Rank (Classement) : valeur de texte numérique ou à virgule flottante dans un champ numérique, en fonction du localisateur qui indique l’importance d’un résultat par rapport aux autres résultats avec le même nom. Par exemple, en France et au Texas, on trouve une ville nommée Paris. La ville de Paris, en France, a une population plus importante que la ville de Paris au Texas. C'est la raison pour laquelle elle est mieux classée. Les nombres les plus petits représentent les entités les mieux classées. Le classement est utilisé pour trier les résultats des recherches ambiguës telles que Lincoln, où aucune information supplémentaire (État) n’est disponible. Les valeurs de classement s'appuient sur le type de population ou d'entité.
AddBldg : nom d’un bâtiment, par exemple Empire State Building.
AddNum : valeur alphanumérique qui représente la partie d’une adresse généralement connue comme un numéro d’habitation ou un numéro de bâtiment. Par exemple, dans l’adresse 380 New York Street, AddNum = 380. Cette valeur est renvoyée uniquement pour les appariements PointAddress et StreetAddress.
AddNumFrom : valeur représentant le numéro de début d’une plage d’adresses. Elle est relative à la direction de la numérisation de l’entité et n’est pas toujours le plus petit numéro de la plage. Cette valeur est fournie pour les résultats d'appariement StreetAddress.
AddNumTo : valeur représentant le numéro de fin d’une plage d’adresses. Elle est relative à la direction de la numérisation de l’entité et n’est pas toujours le plus grand numéro de la plage. Cette valeur est fournie pour les résultats d'appariement StreetAddress.
AddRange : plage de numéros d’adresse complète pour le segment de rue où se situe une adresse, au format AddNumFrom-AddNumTo. À titre d’illustration, la valeur AddRange correspondant à l’adresse 123 Main St. peut se situer dans la plage 101-199.
Side (Côté) : côté de la rue où se trouve une adresse par rapport à la direction de la numérisation de l’entité. Cette valeur n’est pas relative à la direction du déplacement dans la rue. Cet attribut peut posséder une des valeurs suivantes :
L (G) : l’adresse est appariée au côté gauche de la rue.
R (D) : l’adresse est appariée au côté droit de la rue.
Aucune valeur : l'adresse n'est pas appariée ou le localisateur n'a pas réussi à déterminer le côté de la rue.
StPreDir : élément d’adresse définissant la direction d’une rue et qui précède le nom principal de la rue, par exemple « North » dans North Main Street.
StPreType : élément d’adresse définissant le type de début d’une rue, par exemple le terme espagnol « Avenida » dans Avenida Central ou le terme français « Rue » dans Rue Lapin.
StName : élément d’adresse définissant le nom principal d’une rue, par exemple « Main » dans North Main Street.
StType : élément d’adresse définissant le type de fin d’une rue, par exemple « Street » dans Main Street.
StDir : élément d’adresse définissant la direction d’une rue et qui suit le nom principal de la rue, par exemple « North » dans Main Street North.
Bldg Comp : zone, souvent résidentielle, composée d’un ensemble de bâtiments représentant plusieurs adresses (Essel Park Subdivision, par exemple).
BldgName : nom ou numéro d’une sous-unité de bâtiment, par exemple le A de Bâtiment A.
BldgType : classification d’une sous-unité de bâtiment. Exemples : bâtiment, hangar et tour.
LevelType : classification d’une sous-unité d’étage. Exemples : étage, niveau, et département.
LevelName : nom ou numéro d’une sous-unité d’étage, par exemple le 3 de Level 3.
UnitType : classification d’une sous-unité d’unité. Exemples : unité, appartement, bureau et suite.
UnitName : nom ou numéro d’une sous-unité d’unité, par exemple le 2B de Appartement 2B.
RoomType : classification d’une sous-unité de pièce (une pièce, par exemple).
RoomName : nom ou numéro d’une pièce à l’intérieur d’une unité. Une pièce est un sous-composant d’une unité (3 dans Pièce 3, par exemple).
WingType : classification d’une sous-unité d’aile (aile, par exemple).
WingName : nom ou numéro d’une sous-unité d’aile qui fait partie intégrante d’un bâtiment. Une aile est composée de tous les niveaux et de toutes les unités à l’intérieur d’une sous-section d’un bâtiment (A dans Aile A, par exemple).
SubAddr : valeur complète de sous-unité pour un candidat avec Addr_type = Subaddress, qui inclut
+ . Par exemple, si le candidat de sous-adresse est un appartement, Subaddr= UnitType + UnitName. Exemple : Apt 2B. Les données de référence se composent d’entités ponctuelles avec un numéro de domicile, un nom de rue et des éléments de sous-adresse associés, ainsi que des divisions administratives et un code postal facultatif, par exemple 3836 Emerald Ave., Suite C, La Verne, CA 91750.StAddr : adresse d’un lieu sans zone, telle qu’une ville ou un État, par exemple 275 Columbus Ave.
Block (Îlot) : nom de la division administrative au niveau de l’îlot pour un candidat. Le champ Block (Îlot) désigne la zone administrative la plus petite d’un pays. Il peut être décrit sous la forme d’une sous-division d’un secteur ou d’un quartier, ou d’un îlot de ville nommé. Il n’est pas couramment utilisé.
Sector (Secteur) : nom de la division administrative au niveau du secteur pour un candidat. Le champ Sector (Secteur) désigne une sous-division d’un voisinage, d’un quartier ou d’un ensemble d’îlots. Il n’est pas couramment utilisé.
Nbrhd : nom de la division administrative au niveau du voisinage pour un candidat. Le champ Nbrhd est une sous-section d’une ville ou d’un district. Little Italy est le nom d’un quartier de la ville de San Diego, en Californie.
District : nom de la division administrative au niveau du district pour un candidat, par exemple une sous-division d’une ville. Wilhelmsburg est le nom d’un district de la ville de Hambourg, en Allemagne.
City (Ville) : nom de la division administrative au niveau de la ville pour un candidat. City (Ville) est une sous-division d’une sous-région ou d’une région, par exemple, Atlanta est une ville du comté de Fulton situé dans l’État de Géorgie.
MetroArea (Zone métrop) : nom de la division administrative au niveau du métro pour un candidat. Il peut s’agir d’une zone urbaine formée d’une grande ville et de petites villes environnantes. Elle peut éventuellement intersecter plusieurs sous-régions ou régions. Exemple : la zone métropolitaine de Kolkata en Inde.
Subregion (Sous-région) : nom de la division administrative au niveau de la sous-région pour un candidat. Subregion (Sous-région) est une sous-division d’une région, par exemple un comté dans un État. Par exemple, le comté de San Diego est une sous-région de l’État de Californie.
Region (Région) : nom de la division administrative au niveau de la région pour un candidat. Il peut s’agir d’une sous-division d’un pays ou d’un territoire. Il s’agit généralement de la plus grande zone administrative d’un pays, par exemple un État ou une province, si la division administrative Territory (Territoire) n’est pas utilisée.
RegionAbbr : nom de région abrégé. La valeur RegionAbbr pour la Californie est CA, qui est un État des États-Unis d’Amérique.
Territory (Territoire) : nom de la division administrative au niveau du territoire pour un candidat. Il peut s’agir d’une sous-division d’un pays. Il n’est pas couramment utilisé. La macrorégion du Sudeste au Brésil, qui comprend l’État de São Paulo, le Minas Gerais, l’État de Rio de Janeiro et l’Espírito Santo, en est un exemple.
Postal (Code postal) : élément d’adresse alphanumérique définissant le code postal principal, par exemple V7M 2B4 pour un code postal canadien et 92374 pour un code postal aux États-Unis.
PostalExt : élément d’adresse alphanumérique définissant l’extension du code postal, par exemple « 8110 » dans le code postal 92373-8110 aux États-Unis.
Country (Pays) : code de pays à trois caractères, par exemple « USA » pour « United States of America ». La liste des pays pris en charge est disponible dans la rubrique Couverture des données de géocodage pour ArcGIS World Geocoding Service.
CountryCode : code à trois caractères d’un pays, par exemple, CAN pour le Canada. La liste des pays pris en charge est disponible dans la rubrique Couverture des données de géocodage pour ArcGIS World Geocoding Service. Ce champ est le même que le champ en sortie
Country, mais il n’est renvoyé que par géocodage inverse.CntryName : nom de pays entier d’une adresse candidate, par exemple, « 日本 » (Japon). Le nom peut être dans la même langue que l’adresse en entrée ou dans la langue spécifiée par le paramètre
langCodede la demande. Si le nom de pays entier n’est pas disponible dans la langue spécifiée, la langue principale du pays où se trouve l’adresse candidate est utilisée. La liste des langues prises en charge est disponible dans la rubrique Couverture de géocodage pour World Geocoding Service.LangCode : code de langage à trois caractères représentant la langue de l’adresse, par exemple « ENG » pour « English ». Découvrez une liste de codes.
Distance : distance physique, en mètres, entre un candidat et la localisation spécifiée. La valeur en sortie Distance est calculée pour chaque candidat lorsque le paramètre en entrée Localisation est transmis dans une demande à l’aide de l’opération REST
findAddressCandidates. Si le paramètre Emplacement n'est pas transmis dans une demande, la valeur de Distance est nulle.X : coordonnée x principale de l’adresse appariée dans la référence spatiale du localisateur. La coordonnée x est renvoyée dans la référence spatiale WGS84 (WKID 4326) par ArcGIS World Geocoding Service.
Y : coordonnée y principale de l’adresse appariée dans la référence spatiale du localisateur. La coordonnée y est renvoyée dans la référence spatiale WGS84 (WKID 4326) par ArcGIS World Geocoding Service.
Z : coordonnée z principale de l’adresse appariée dans la référence spatiale du localisateur.
DisplayX : coordonnée x d’affichage d’une adresse renvoyée dans la référence spatiale du localisateur. La coordonnée x d’affichage est renvoyée dans la référence spatiale WGS84 (WKID 4326) par ArcGIS World Geocoding Service. Pour les appariements aux niveaux PointAddress ou Subaddress tels qu’ils sont indiqués dans le champ
Addr_typeet les localisateurs basés sur le rôle PointAddress, cette valeur représente la coordonnée x du toit du bâtiment ou du centroïde de la parcelle de l’adresse. Elle diffère de la valeur x principale qui représente la coordonnée x désignant l’emplacement du côté de la rue ou l’entrée côté rue pour une adresse. Il existe toutefois des exceptions, car certaines sources de données utilisées par ArcGIS World Geocoding Service ne fournissent que la localisation du toit pour les entités PointAddress et Subaddress. Dans d’autres cas, seul l’emplacement du côté de la rue est disponible pour certaines entités PointAddress et Subaddress. Dans ces cas-là, les valeurs X et DisplayX sont équivalentes. Pour tous les autres appariementsAddr_typeet localisateurs, cette valeur est égale à la valeur x.DisplayY : coordonnée y d’affichage d’une adresse renvoyée dans la référence spatiale du localisateur. La coordonnée y d’affichage est renvoyée dans la référence spatiale WGS84 (WKID 4326) par ArcGIS World Geocoding Service. Pour les appariements aux niveaux PointAddress ou Subaddress tels qu’ils sont indiqués dans le champ
Addr_typeet les localisateurs basés sur le rôle PointAddress, cette valeur représente la coordonnée y du toit du bâtiment ou du centroïde de la parcelle de l’adresse. Elle diffère de la valeur y dérivée d’un emplacement le long de la rue ou de l’entrée côté rue pour une adresse. Il existe toutefois des exceptions, car certaines sources de données utilisées par ArcGIS World Geocoding Service ne fournissent que la localisation du toit pour les entités PointAddress et Subaddress. Dans d’autres cas, seul l’emplacement du côté de la rue est disponible pour certaines entités PointAddress et Subaddress. Dans ces cas-là, les valeurs Y et DisplayY sont équivalentes. Pour tous les autres appariementsAddr_typeet localisateurs, cette valeur est égale à la valeur y.DisplayZ : coordonnée z d’affichage d’une adresse renvoyée dans la référence spatiale du localisateur.
Xmin : coordonnée x minimale pour l’étendue d’affichage d’une entité renvoyée par le localisateur. Les valeurs Xmin, Xmax, Ymin et Ymax peuvent être combinées afin de définir l'étendue de la carte pour l'affichage d'un résultat de géocodage. Les coordonnées d’étendue utilisent la référence spatiale du localisateur, mais dans la référence spatiale WGS84 (WKID 4326) fournie par ArcGIS World Geocoding Service.
Xmax : coordonnée x maximale pour l’étendue d’affichage d’une entité renvoyée par le localisateur. Les valeurs Xmin, Xmax, Ymin et Ymax peuvent être combinées afin de définir l'étendue de la carte pour l'affichage d'un résultat de géocodage. Les coordonnées d’étendue utilisent la référence spatiale du localisateur, mais dans la référence spatiale WGS84 (WKID 4326) fournie par ArcGIS World Geocoding Service.
Ymin : coordonnée y minimale pour l’étendue d’affichage d’une entité renvoyée par le localisateur. Les valeurs Xmin, Xmax, Ymin et Ymax peuvent être combinées afin de définir l'étendue de la carte pour l'affichage d'un résultat de géocodage. Les coordonnées d’étendue utilisent la référence spatiale du localisateur, mais dans la référence spatiale WGS84 (WKID 4326) fournie par ArcGIS World Geocoding Service.
Ymax : coordonnée y maximale pour l’étendue d’affichage d’une renvoyée par le localisateur. Les valeurs Xmin, Xmax, Ymin et Ymax peuvent être combinées afin de définir l'étendue de la carte pour l'affichage d'un résultat de géocodage. Les coordonnées d’étendue utilisent la référence spatiale du localisateur, mais dans la référence spatiale WGS84 (WKID 4326) fournie par ArcGIS World Geocoding Service.
ExInfo : ensemble de chaînes de l’entrée qui n’ont pu être appariées à aucune partie d’adresse et ont été utilisées pour noter ou pénaliser le résultat.
StrucType : désignation d’une structure ou d’un bâtiment qui décrit son utilisation principale. Ce champ est renvoyé uniquement par les localisateurs ArcGIS World Geocoding Service et ArcGIS StreetMap Premium. Consultez l’aide Web d’ArcGIS REST API pour en savoir plus sur le champ
StrucType.StrucDet : description plus détaillée de l’utilisation d’une structure ou d’un bâtiment. Ce champ est lié au champ
StrucType. Ce champ est renvoyé uniquement par les localisateurs ArcGIS World Geocoding Service et ArcGIS StreetMap Premium. Consultez l’aide Web d’ArcGIS REST API pour en savoir plus sur le champStrucDet.MatchID : valeur d’ID représentant une adresse ou un lieu unique (
matchID=AQFV9QAAmeQBAJUBBAAAAAAMD05FVyBZT1JLIFNUUkVFVBUDMzgwZgNFTkc, par exemple).PotentialID : valeur
MatchIDpotentielle pour une adresse avec des informations de sous-adresse non appariées, mais classifiées.MatchNarrative : ensemble d’informations détaillées sur la façon dont un résultat de géocodage a été apparié par un localisateur. Si vous fractionnez les détails de l’appariement dans des champs, les éléments suivants sont renvoyés dans l’ordre :
MatchNarr_ID : champ de jonction entre la table en entrée et la nouvelle table des détails de l’appariement fractionnés.
Seq : ordre dans lequel chaque composant d’une adresse donnée est évalué.
Field (Champ) : composant d’adresse auquel la partie en entrée a été appariée.
Code : valeur de code des détails de l’appariement qui décrit le mode d’appariement de la partie en entrée. Reportez-vous à la rubrique Descriptions de code des détails de l’appariement pour des exemples d’entrée de chaque code. Plusieurs codes peuvent être utilisés pour décrire les détails de l’appariement d’une partie en entrée en particulier. Voici les valeurs de code possibles :
c : classé. La partie en entrée a été reconnue en tant que valeur d’adresse à partir des données de référence, d’un alias ou d’un certain type d’indicateur.
m : apparié. La partie en entrée a été appariée à une valeur d’adresse dans les données de référence.
i : inexact. La partie en entrée est orthographiée différemment de celle à laquelle elle est appariée.
p : partielle. La partie en entrée est appariée à une partie d’une valeur dans les données de référence.
s : fractionné/concaténé. Indique qu’un appariement a été réalisé avec une valeur dans les données de référence en fractionnant un mot de l’entrée en plusieurs mots ou en concaténant plusieurs mots de l’entrée en un seul mot.
a : alias. La partie en entrée a été appariée à un alias d’une valeur de données de référence.
r : repositionné. Indique que la partie en entrée a été appariée à une valeur dans les données de référence, mais dans la mauvaise partie de l’adresse globale.
d : différent. Indique que la partie en entrée a été reconnue comme étant un composant d’adresse particulier, mais a été appariée à une valeur de données de référence différente pour ce composant.
n : à proximité. Indique que la partie en entrée est appariée à un code postal ou à une région administrative qui est adjacente au code postal ou à la zone dans lequel l’adresse géocodée se trouve réellement.
e : extrapolé. Indique que la partie en entrée est appariée à l’extérieur de la plage de numéros d’habitation d’un enregistrement StreetAddress dans les données de référence.
Input_Field : classification de chaque composant d’adresse. Voici les valeurs Input_Field possibles :
Address (Adresse) : chaîne qui représente la première ligne d’une adresse postale. Ce champ est utilisé pour la saisie d’un nom de rue et d’un numéro d’habitation, mais il peut également servir à saisir un nom de bâtiment ou un nom de lieu.
Address2 (Adresse2) : chaîne qui représente la deuxième ligne d’une adresse postale. Elle peut inclure un nom de rue/numéro d’habitation, un nom de bâtiment, un nom de lieu ou une sous-unité.
Address3 (Adresse3) : chaîne qui représente la troisième ligne d’une adresse postale. Elle peut inclure un nom de rue/numéro d’habitation, un nom de bâtiment, un nom de lieu ou une sous-unité.
Neighborhood (Voisinage) : plus petite division administrative associée à une adresse, généralement un voisinage ou une partie d’un lieu plus peuplé. Un voisinage est une sous-division d’une ville.
City (Ville) : division administrative suivante en importance associée à une adresse, généralement une ville ou une municipalité. Une ville est une sous-division d’un département ou d’une région.
Subregion (Sous-région) : division administrative suivante en importance associée à une adresse. Selon le pays, une sous-région peut représenter un comté, un État ou une province.
Region (Région) : plus grande division administrative associée à une adresse, généralement un État ou une province.
Postal (Code postal) : code postal standard d’une adresse, généralement un code alphanumérique de trois à six chiffres.
PostalExt : extension de code postal, par exemple le service postal des États-Unis, code postal + 4 chiffres.
Input (Entrée) : partie de la chaîne en entrée qui est décrite.
Datum : valeur dans les données de référence du localisateur à laquelle la partie en entrée est appariée.
