Options d’ajustement pour l’orthocartographie des images numérisées
Disponible avec une licence Advanced.
Les paramètres utilisés dans le calcul de l’ajustement de bloc sont définis dans la fenêtre Adjust (Ajuster). Les options d’ajustement disponibles dépendent du type d’espace de travail que vous avez défini lors de la configuration de votre projet d’orthocartographie.
Options d’ajustement pour les données d’images aériennes numérisées
Les paramètres d’ajustement de bloc propres aux photographies aériennes numérisées sont décrits ci-dessous.
Effectuer un calibrage de la caméra
Le calibrage automatique de la caméra calcule et améliore les paramètres géométriques de la caméra tout en déterminant l’orientation de l’image et les coordonnées terrestres de l’image. Sélectionnez ces options afin d’optimiser la qualité globale et la précision de l’ajustement de bloc. Pour plus d’informations sur les options de calibrage, reportez-vous à la rubrique Structure de la table Cameras (Caméras).
  • Focal Length (Distance focale) : affine la distance focale de l’objectif de la caméra
  • Principal Point (Point principal) : affine le point principal d’autocollimation
  • K1,K2,K3 : affine les coefficients de distorsion radiale
  • P1,P2 : affine les coefficients de distorsion tangentielle
Remarque :
Le calibrage automatique de la caméra implique que votre collection d’images présente une superposition sur la bande d’au moins 60 % et une superposition entre bandes d’au moins 30 %.
Options avancées
La section Advanced Options (Options avancées) fournit des paramètres supplémentaires permettant d’optimiser le processus d’ajustement. Une description de chaque paramètre est indiquée ci-après.
Ajustement rapide à une résolution grossière uniquement
Si cette option est activée, l’ajustement est effectué à une résolution grossière définie par l’utilisateur. Cet ajustement grossier s’effectue rapidement et permet de passer en revue la couverture des données de votre zone de projet ainsi que les paramètres de traitement de cette collection avant d’exécuter un ajustement plus précis affiné à la résolution des images source. Par exemple, lorsque vous collectez des données sur le terrain, vous pouvez utiliser cette option pour obtenir une évaluation initiale de l’ajustement. Réexécutez ensuite Adjust (Ajuster) pour calculer l’ajustement affiné. Si cette option n’est pas activée, les points de rattachement sont calculés à la résolution des images source et la triangulation est réalisée à l’aide des points de rattachement calculés.
Calculer l’écart type a posteriori pour les images et les points de solution
Les options suivantes permettent de calculer l’écart type pour les paramètres d’orientation extérieure et les coordonnées de point de solution de l’image :
  • Compute Posterior Standard Deviation for Images (Calculer l’écart type a posteriori pour les images) : l’écart type a posteriori des points de solution après l’ajustement est calculé. Les valeurs d’écart type calculées sont stockées dans la table Solution.
  • Compute Posterior Standard Deviation for Solution Points (Calculer l’écart type a posteriori pour les points de solution) : l’écart type a posteriori de la localisation et de l’orientation de chaque image après l’ajustement est calculé. Les valeurs d’écart type calculées sont stockées dans la table Solution Points (Points de solution).
Reprojeter les points de rattachement
Une partie du traitement d’ajustement consiste à calculer et afficher chaque point de rattachement à sa localisation correcte sur la carte 2D. Cette étape est facultative et ne prend en charge que l’analyse visuelle des points de rattachement avec la vue de la carte 2D. Suite à l’ajustement, l’option Reproject Tie Points (Reprojeter les points de rattachement) du menu déroulant Manage Tie Poins (Gérer les points de rattachement) doit être utilisée.
Remarque :
Si vous travaillez sur des projets volumineux comprenant plus de 1000 images, cette étape peut être ignorée pour réduire la durée du traitement de l’ajustement, sans effet négatif sur la qualité de ce dernier.
Appariement des points de rattachement
Les points de rattachement représentent des objets ou des localisations courants dans les zones de superposition entre des images adjacentes. Ces points permettent d’améliorer la précision géométrique dans l’ajustement de bloc. La catégorie Tie Point Matching (Appariement des points de rattachement) de l’outil Adjust (Ajuster) contient des options pour la prise en charge du calcul automatique des points de rattachement à partir des images qui se superposent. Cochez la case Full Frame Pairwise Matching (Appariement deux par deux pleine image) pour activer le calcul automatique des points de rattachement. Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, les conditions suivantes doivent être remplies :
  • La topographie représentée est hautement variable, par exemple, un terrain montagneux présentant d’importantes variations de hauteur.
  • Les pourcentages de recouvrement longitudinal et latéral entre les images sont inférieurs à la valeur recommandée.
  • La précision des paramètres d’orientation initiale des images et des coordonnées du centre de la projection est faible.
  • Les images contiennent des angles obliques élevés.
Facteur de résolution d’image
Utilisez ce paramètre pour définir la résolution à laquelle les points d’appariement sont calculés et auquel l’ajustement initial est réalisé. La plage de valeurs s’étend de la résolution maximale jusqu’à 8 fois la résolution des images source.
La valeur par défaut (8 fois la résolution de la source) convient à la plupart des images qui incluent un jeu d’entités diversifié. Une valeur moindre, telle qu’un facteur de 4 ou 2, convient à des images avec des entités courantes, comme les étendues de sable, d’eau ou les zones agricoles, pour lesquelles il est difficile de calculer les points d’appariement à une résolution grossière.
Précision d'emplacement de l'image
La précision positionnelle inhérente aux images dépend de la géométrie de visibilité du capteur, du type de capteur et du niveau de traitement. La précision de localisation est généralement décrite comme faisant partie intégrante des images à livrer. Choisissez le mot-clé qui décrit le mieux la précision des images.
Les valeurs consistent en trois paramètres, exploités par l’algorithme de calcul des points de rattachement pour déterminer le nombre d’images dans le voisinage à utiliser. Par exemple, si la précision est définie sur High (Élevée), l’algorithme utilise un voisinage plus restreint pour identifier les entités correspondantes dans les images superposées.
Paramètre
Faible
Les images sont d’une précision médiocre et comportent des erreurs importantes en matière d’orientation du capteur (rotation supérieure à 5 degrés). L’algorithme SIFT (Scale Invariant Feature Transform), qui offre une plage de recherche en pixels étendue, est utilisé pour le calcul d’appariement des points.
Moyenne
Les images sont d’une précision moyenne et comportent de petites erreurs en matière d’orientation du capteur (rotation inférieure à 5 degrés). L’algorithme Harris est utilisé avec une plage de recherche d’environ 800 pixels pour le calcul d’appariement des points. Il s’agit de l’option par défaut.
Elevée
Les images sont d’une précision élevée et comportent de petites erreurs en matière d’orientation du capteur. Ce paramètre convient aux images satellite et aux images aériennes qui ont été fournies avec des données d’orientation extérieures. L’algorithme Harris est utilisé avec une plage de recherche peu étendue pour le calcul d’appariement des points.
Masquer les entités surfaciques
Utilisez une classe d’entités surfaciques pour exclure les surfaces que vous ne souhaitez pas intégrer dans le calcul des points de rattachement.
Dans la table attributaire de la classe d’entités, le champ mask contrôle l’inclusion ou l’exclusion de surfaces pour calculer les points de rattachement. La valeur 1 indique que les surfaces définies par les polygones (à l’intérieur) sont exclues du calcul. La valeur 2 indique que surfaces définies par les polygones (à l’intérieur) sont incluses dans le calcul, tandis que les surfaces situées à l’extérieur des polygones sont exclues.
Didacticiel sur les images historiques numérisées
Pour bénéficier d’un didacticiel guidé sur le processus d’images numérisées, consultez la rubrique Créer des produits d’imagerie aérienne numérisée dans ArcGIS Pro.
