Options d’ajustement pour les images satellite Reality Mapping
Disponible pour une organisation ArcGIS disposant de la licence ArcGIS Reality.
Les paramètres utilisés dans le calcul de l’ajustement de bloc sont définis dans la fenêtre Adjust (Ajuster). Les options d’ajustement disponibles dépendent du type d’espace de travail défini lorsque vous avez configuré votre projet Reality Mapping. Par exemple, les options de transformation polynomiale ou RPC sont disponibles pour les images satellite.
Ajustement de bloc
Les paramètres d’ajustement de bloc des images satellite sont décrits ci-dessous. Ces paramètres sont utilisés pendant le calcul de points de rattachement ou de points de contrôle au sol (PCS) et pendant le calcul de l’ajustement de bloc.
Type de transformation
Trois types de transformations sont disponibles pour l’ajustement d’un jeu de données mosaïque composé d’images satellite.
  • RPC : les coefficients polynomiaux rationnels seront utilisés pour la transformation. Ils servent pour les images satellite qui contiennent les informations RPC dans les métadonnées. Il s’agit de l’option par défaut.
  • POLYORDER1 : une transformation polynomiale de premier ordre (affine) est utilisée dans le calcul d’ajustement de bloc.
  • POLYORDER0 : une transformation polynomiale d’ordre nul est utilisée dans le calcul d’ajustement de bloc. Tel est généralement le cas lorsque vos données se trouvent sur une surface plane.
Reprojeter les points de rattachement
Une partie du traitement d’ajustement consiste à calculer et afficher chaque point de rattachement à sa localisation correcte sur la carte 2D. Cette étape est facultative et ne prend en charge que l’analyse visuelle des points de rattachement avec la vue de la carte 2D. Suite à l’ajustement, l’option Reproject Tie Points (Reprojeter les points de rattachement) du menu déroulant Manage Tie Poins (Gérer les points de rattachement) doit être utilisée.
Remarque :
Si vous travaillez sur des projets volumineux comprenant plus de 1000 images, cette étape peut être ignorée pour réduire la durée du traitement de l’ajustement, sans effet négatif sur la qualité de ce dernier.
Options avancées
La section Advanced Options (Options avancées) fournit des paramètres supplémentaires permettant d’optimiser le processus d’ajustement. Une description de chaque paramètre est indiquée ci-après.
Précision d’emplacement de l’image
La précision positionnelle inhérente aux images dépend de la géométrie de visibilité du capteur, du type de capteur et du niveau de traitement. La précision de localisation est généralement décrite comme faisant partie intégrante des images à livrer. Choisissez le mot-clé qui décrit le mieux la précision des images.
Les valeurs consistent en trois paramètres, exploités dans le calcul des points de rattachement pour déterminer la taille du rayon de recherche et l’algorithme d’appariement des images utilisés. Par exemple, si la précision est définie sur High (Élevée), l’algorithme Harris est utilisé avec un voisinage plus restreint pour identifier les entités d’appariement dans les images superposées.
Paramètre
Low (Faible)
Cette option génère le plus grand nombre de points de rattachement et doit être utilisée lorsque le terrain représenté est vallonné ou montagneux. Cette option est également utilisée pour les images qui sont d’une précision médiocre et qui comportent des erreurs importantes en matière d’orientation du capteur (rotation supérieure à 5 degrés). L’algorithme SIFT (Scale Invariant Feature Transform), qui offre une plage de recherche en pixels étendue, est utilisé pour le calcul d’appariement des points.
Medium (Moyen)
Cette option génère un nombre modéré de points de rattachement et doit être utilisée lorsque les images sont d’une précision modérée et qu’elles comportent de petites erreurs en matière d’orientation du capteur (rotation inférieure à 5 degrés). L’algorithme Harris est utilisé avec une plage de recherche d’environ 800 pixels pour le calcul d’appariement des points. Il s’agit de l’option par défaut.
High (Élevée)
L’option Élevée génère le moins grand nombre de points de rattachement et doit être utilisée lorsque les images sont d’une précision élevée et qu’elles comportent de petites erreurs en matière d’orientation du capteur. L’algorithme Harris est utilisé avec une plage de recherche peu étendue pour le calcul d’appariement des points.
Similarité des points de rattachement
Choisissez le niveau de tolérance pour les points de rattachement correspondants entre les paires d’images.
Paramètre
Low (Faible)
La tolérance de similarité pour les paires d’images correspondantes est faible. Ce paramètre génère le plus grand nombre de paires correspondantes, mais certaines des correspondances peuvent compter un taux d’erreurs plus important.
Medium (Moyen)
La tolérance de similarité pour les paires correspondantes est moyenne. Il s’agit de l’option par défaut.
High (Élevée)
La tolérance de similarité pour les paires correspondantes est élevée. Ce paramètre génère le plus petit nombre de paires correspondantes, mais chaque paire compte un taux d’erreurs plus faible.
Densité des points de rattachement
Sélectionnez le nombre relatif de points de rattachement entre les paires d’images à calculer.
Paramètre
Low (Faible)
Le nombre de points de rattachement le plus petit est produit.
Medium (Moyen)
Un nombre moyen de points de rattachement est produit. Il s’agit de l’option par défaut.
High (Élevée)
Un nombre élevé de points de rattachement est produit.
Distribution des points de rattachement
Déterminez si les points en sortie présentent une distribution régulière ou aléatoire.
  • Random (Aléatoire) : les points sont générés de façon aléatoire. Les points générés de manière aléatoire sont mieux adaptés aux zones superposées avec des formes irrégulières. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Regular (Régulier) : les points sont générés selon un motif fixe.
Masquer les entités surfaciques
Utilisez une classe d’entités surfaciques pour exclure les surfaces que vous ne souhaitez pas intégrer dans le calcul des points de rattachement.
Dans la table attributaire de la classe d’entités, le champ mask contrôle l’inclusion ou l’exclusion de surfaces pour calculer les points de rattachement. La valeur 1 indique que les surfaces définies par les polygones (à l’intérieur) sont exclues du calcul. La valeur 2 indique que surfaces définies par les polygones (à l’intérieur) sont incluses dans le calcul, tandis que les surfaces situées à l’extérieur des polygones sont exclues.
Remarque :
Vérifiez que les statistiques sont générées pour chaque image ou élément dans la collection d’images avant de réaliser un ajustement. Cela améliore le processus de génération des points de rattachement. Les statistiques peuvent être générées à l’aide de l’outil de géotraitement Construire des pyramides et des statistiques.
