Présentation de l’extension ArcGIS Reality for ArcGIS Pro
Disponible avec une licence Standard ou Advanced.
Disponible pour une organisation ArcGIS disposant de la licence ArcGIS Reality.
ArcGIS Reality for ArcGIS Pro est une extension d’ArcGIS Pro qui étend les fonctionnalités d’orthocartographie grâce à la génération de produits 2D, 3D et d’ortho vraie haute-fidélité. ArcGIS Reality for ArcGIS Pro est activé avec une licence ArcGIS Pro Standard ou Advanced, ainsi qu’une licence ArcGIS Reality. Lorsque l’extension ArcGIS Reality for ArcGIS Pro est activée, vous pouvez générer les produits suivants à partir d’images aériennes numériques et de drone :
MNS : modèle numérique de surface (MNS) de la Terre et des entités au-dessus de la surface. Il est généré à partir d’une collection d’images superposées.
MNT : modèle numérique de terrain (MNT) de la Terre sans les objets au-dessus du sol, tels que les arbres, les bâtiments, les véhicules, etc. Un MNT est également appelé élévation de la terre nue.
Ortho vraie : image orthorectifiée sans distorsion de perspective, de sorte que l’inclinaison des entités au-dessus du sol ne masque pas les autres entités.
Maillage MNS : modèle texturé 2,5D dans lequel les images ayant subi un ajustement sont drapées sur une version TIN (Triangulated Irregular Network, Réseau triangulé irrégulier) du MNS extrait des images superposées.
Nuage de points : points 3D qui représentent les entités et la surface au-dessus du sol et sont dérivés des images superposées.
Maillage 3D : modèle texturé 3D dans lequel les façades des entités au sol et au-dessus du sol sont reconstruites à un haut niveau de densité et de précision.
Gaussian Splats : points 3D rendus avec une distribution gaussienne dans un nuage de points 3D dense, utilisés pour reconstruire des scènes 3D haute-fidélité qui capturent des détails fins, par exemple des structures fines.
Avec l’imagerie satellite, vous pouvez générer des produits de type MNS, Maillage MNS, MNT et Ortho vraie. Vous pouvez également effectuer une collecte, un ajustement de bloc ou générer différents produits d’orthocartographie 2D à partir d’images satellite, de photographies prises par drone, ou de photographies aériennes numériques ou numérisées.
Configuration requise pour l’extension
Le traitement photogrammétrique avec ArcGIS Reality for ArcGIS Pro requiert d’importantes ressources informatiques pour des performances optimales. Les sections ci-dessous répertorient les recommandations et les critères relatifs à la configuration système, aux données et aux projets.
Exigences pour les données et les projets
Les critères des données et des projets sont les suivants :
Type de données |
Exigences |
Données de capteur |
Images satellite, aériennes numériques ou de drone |
Perspective d’image |
Au nadir ou oblique, ou une combinaison des deux |
Recouvrement d’image minimum |
60 % longitudinal, 30 % latéral |
Recouvrement d’image recommandé |
80 % longitudinal, 80 % latéral |
Nombre minimum d’images recommandé |
100 images au nadir, 300 images obliques |
Prétraitement d’image |
Imagerie source d'ajustement de bloc |
Configuration système requise
En plus de la configuration système requise pour ArcGIS Pro, les configurations système suivantes sont recommandées pour optimiser les performances d’ArcGIS Reality for ArcGIS Pro :
Élément |
Configuration recommandée et prise en charge pour ArcGIS Pro |
Configuration étendue recommandée pour ArcGIS Reality for ArcGIS Pro |
CPU |
Minimum : 2 cœurs, multithreading simultané Le multithreading simultané, ou hyperthreading, des processeurs comporte généralement deux threads par cœur. Un processeur double cœur multithread possède quatre threads disponibles pour le traitement, tandis qu’un processeur à six cœurs multithread en possède douze. 48 threads d’UC au maximum sont pris en charge.
GPU |
Recommandé |
Remarque :Prise en charge du traitement GPU (CUDA) en cas d’utilisation d’un GPU avec une fonctionnalité de calcul 3.2 ou supérieure. Vérifiez la capacité de calcul de votre ordinateur sur le site NVIDIA. |
Plateforme |
64 bits (x64) |
64 bits (x64) |
Stockage |
Mémoire/Mémoire RAM |
Remarque :64 Go de RAM au minimum sont requis pour générer des Gaussian Splats. |
Mémoire graphique dédiée (non partagée) |
Minimum : 4 Go ou plus Si vous utilisez un ordinateur portable équipé d’un processeur graphique intégré, envisagez d’augmenter la quantité de mémoire vive (RAM) du système pour compenser l’utilisation de mémoire partagée. |
Recommandée : 8 Go ou plus Si vous utilisez un ordinateur portable équipé d’un processeur graphique intégré, envisagez d’augmenter la quantité de mémoire vive (RAM) du système pour compenser l’utilisation de mémoire partagée. |
Cache de visualisation |
Le cache de visualisation temporaire d’ArcGIS Pro peut utiliser jusqu’à 32 Go d’espace, si cette quantité d’espace est disponible, à l’emplacement sélectionné par l’utilisateur. Par défaut, le cache de visualisation est consigné dans le sous-dossier \Local du profil d’utilisateur et ne se déplace pas avec le profil d’utilisateur si les profils itinérants sont activés par votre administrateur système. |
DirectX |
Minimale : DirectX 11, niveau de fonctionnalité 11.0, Shader Model 5.0 |
OpenGL |
Résolution de l’écran |
Forum aux questions
Pour plus de détails sur l’extension ArcGIS Reality for ArcGIS Pro, reportez-vous à la rubrique Forum aux questions (FAQ).
Pour plus d’informations sur l’installation et les licences d’ArcGIS Reality for ArcGIS Pro, voir Installer ArcGIS Reality for ArcGIS Pro.
