Conversion de hauteurs orthométriques en hauteurs ellipsoïdales
Lorsque des images sont collectées via un capteur satellite ou aérien, les informations de localisation (telles que la hauteur) sont généralement mesurées au-dessus d’un modèle ellipsoïdal de la Terre, alors que de nombreux modèles numériques d’élévation (MNE) disponibles sont modélisés à l’aide d’un modèle orthométrique. En gros, cela donne deux valeurs d’élévation différentes pour le même emplacement, car elles ne sont pas mesurées à partir du même emplacement de base. En utilisant une correction de géoïde, vous pouvez effectuer une conversion entre les deux.
En utilisant la fonction arithmétique dans un jeu de données mosaïque, vous pouvez convertir la hauteur orthométrique à l’aide d’un géoïde avant d’appliquer une orthorectification à votre imagerie. Pour ce faire, appliquez l’équation suivante :
\(h \space = \space H \space + \space N\)
, où
h = hauteur ellipsoïdale
H = hauteur orthométrique (géoïde)
N = séparation géoïdale
Les étapes ci-dessous vous guident lors de la création d’un jeu de données mosaïque contenant des données d’élévation. La fonction arithmétique est appliquée à l’ensemble du jeu de données mosaïque selon l’équation ci-dessus pour générer un MNE avec des hauteurs ellipsoïdales.
Configurer le jeu de données mosaïque
Utilisez l’outil Créer un jeu de données mosaïque pour générer un nouveau jeu de données mosaïque.
Utilisez l’outil Ajouter des rasters au jeu de données mosaïque pour ajouter vos données raster d’élévation au jeu de données mosaïque.
- Il est recommandé de générer les aperçus pour le jeu de données mosaïque.
Ajouter la fonction arithmétique
Ouvrez la fenêtre Catalog (Catalogue) et accédez au jeu de données mosaïque.
Faites un clic droit sur le jeu de données mosaïque et cliquez sur Edit Mosaic Dataset Functions (Modifier les fonctions du jeu de données mosaïque).
La vue de l’éditeur de fonctions s’ouvre sur le jeu de données mosaïque.
Cliquez sur le bouton Raster Functions (Fonctions raster)
. La fenêtre Fonctions raster apparaît.Dans la fenêtre Raster Functions (Fonctions raster), cliquez dans la zone Search (Recherche) et saisissez Arithmetic (Arithmétique).
Dans la fenêtre Raster Functions (Fonctions raster), faites glisser la fonction Arithmetic (Arithmétique) vers l’éditeur de fonctions.
Placez le curseur sur la zone de fonction jaune Mosaic (Mosaïque). Sur le côté droit de la zone, le mot Out (Sortie) s’affiche. Cliquez dessus, puis faites glisser la souris jusqu’à l’entrée Raster de la fonction Arithmetic (Arithmétique).
Cela représente H dans l’équation ci-dessus.
Double-cliquez sur la fonction Arithmetic (Arithmétique). La boîte de dialogue Arithmetic Properties (Propriétés arithmétiques) s’affiche.
Pour Raster2, cliquez sur le bouton Browse (Parcourir) et accédez au dossier \Pro\Resources\pedata\geoid dans l’emplacement d’installation d’ArcGIS Pro.
Choisissez WGS84.img et cliquez sur OK.
Cela représente N dans l’équation ci-dessus.
Cliquez sur la flèche de la liste déroulante Operation (Opération) et sélectionnez Plus.
Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Arithmetic Properties (Propriétés arithmétiques).
Cliquez sur Apply (Appliquer)
pour conserver vos mises à jour.
Ces étapes permettent de convertir la hauteur orthométrique en hauteur ellipsoïdale. Si vous devez convertir la hauteur ellipsoïdale en hauteur orthométrique, vous pouvez utiliser la fonction arithmétique pour appliquer l’équation
\(H \space = \space h \space - \space N\)
Une fois terminé, le jeu de données mosaïque peut être utilisé comme MNE en entrée pour orthorectifier l’imagerie dans un autre jeu de données mosaïque.
Rubriques connexes
Créer un espace de travail d’orthocartographie pour les images de drone
Créer un espace de travail d’orthocartographie pour les images satellite
Créer un espace de travail d’orthocartographie pour les images aériennes numériques
Créer un espace de travail d’orthocartographie pour les images aériennes numérisées
